查看: 10618|回覆: 15
[求助] National CD-9003EL 除濕機壓縮機不運轉
發表於 2020-3-24 22:46:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 apache694 於 2020-3-24 11:26 PM 編輯
各位先進,家中有一台元老級的日本松下除濕機CD-9003EL幾年前就不會除濕了,一直放在角落,那天小弟房間裏的聲寶也因為壓縮機不運轉而無法除濕,小弟上來爬文後順利的讓它又復活了,所以想要試試看這台是否也可以修復,目前情形是風扇運轉正常,但就是沒有水下來,小弟也確定壓縮機沒有運作,可以請問各位大大可能是哪出了問題,謝謝
目前小弟猜想可能這兩個地方的其一壞了,請問大大該如何檢測,若不是這兩處還請各位大大不吝告知,謝謝
發表於 2020-3-24 23:15:19 | 顯示全部樓層
請勿用外部連結照片,
有看到一個零件裂了.
 樓主| 發表於 2020-3-24 23:29:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 apache694 於 2020-3-24 11:43 PM 編輯
sandy319 發表於 2020-3-24 11:15 PM
請勿用外部連結照片,
有看到一個零件裂了.
謝謝大大指正,已重新編輯了,原來很開心找到原因了,剛去看了一下,應該是反射的倒影,沒有裂
發表於 2020-3-28 11:20:51 | 顯示全部樓層
一般來說風扇會轉,壓縮機有動作,可能就是漏冷煤了!! 以前社區常有除濕機丟出來,再好的除濕機漏冷煤我就放棄了!! 量一下電流,壓縮機有運作應該都超過150W,若是耗電沒達到,還比較好辦!!
 樓主| 發表於 2020-3-28 21:12:34 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2020-3-28 11:20 AM
一般來說風扇會轉,壓縮機有動作,可能就是漏冷煤了!! 以前社區常有除濕機丟出來,再好的除濕機漏冷煤我就放棄 ...
大大,壓縮機是沒有運轉的…只有風扇轉
發表於 2020-3-29 11:22:35 | 顯示全部樓層
背板應有電路圖吧,電容器要用具有量測電容器的三用電錶拆除外線量,外觀有鼓起就有可能不良,用三用電錶電阻擋量,直能判斷好與壞不能判斷衰減
發表於 2020-3-29 11:55:41 | 顯示全部樓層
下次如果碰到高檔又漏冷媒要丟掉的機子,送給我好了,我最喜歡日立或三菱日本廠的壓縮機。
既然跳出來就給樓主一個提示好了,按例因為資訊不足我也只能用猜的:大顆繼電器不動作導至壓縮機根本就沒電當然就不會動啦!通常是濕度感測器的問題,如果這台有設置濕度感測器的話。
大多數的除濕機,風扇基本上是與電源連動的,能確認這點正常,這部分就可以無需再理會。
發表於 2020-3-29 14:16:49 | 顯示全部樓層
繼電器+1
反正便宜,先換了再說
 樓主| 發表於 2020-3-30 23:19:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 apache694 於 2020-3-30 11:20 PM 編輯
謝謝各位大大的幫忙,小弟買了一個新的啟動電容後情況還是一樣,也檢查了濕度感測器和溫度感測器也沒問題,後來直接拆了壓縮機的上蓋,讓小弟找到原因了,過載保護器裏面銹蝕而不過電,不經過載保護器直接送電壓縮機就動了…好感動!!不過麻煩的來了,小弟看原來的過載保護器型號在網拍上無法找到同型的,不知各位大大能否告知是否有可替代的東西呢,謝謝。以下是原來的過載保護器
發表於 2020-3-30 23:36:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tsai5371 於 2020-3-30 11:39 PM 編輯
apache694 發表於 2020-3-30 11:19 PM
謝謝各位大大的幫忙,小弟買了一個新的啟動電容後情況還是一樣,也檢查了濕度感測器和溫度感測器也沒問題, ...
請把圖片確實點選貼上
你應該是忘了
老大最新的提醒三次就會停權喔!
發表於 2020-3-31 14:22:32 | 顯示全部樓層
這可能是你要的
 樓主| 發表於 2020-3-31 22:31:20 | 顯示全部樓層
tsai5371 發表於 2020-3-30 11:36 PM
請把圖片確實點選貼上
你應該是忘了
大大…可是現在我找不到可以編輯的地方呀
發表於 2020-3-31 22:46:55 | 顯示全部樓層
apache694 發表於 2020-3-31 10:31 PM
大大…可是現在我找不到可以編輯的地方呀
貼圖請用下方連結12樓的方式插入貼圖,除了可以自行決定圖片顯示順序外,才不會在圖片上方出現檔名影響美觀。
以後請配合!謝謝
 樓主| 發表於 2020-3-31 22:51:43 | 顯示全部樓層
謝謝大大告知,感謝!!!
 樓主| 發表於 2020-4-1 13:45:51 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2020-3-31 10:46 PM
貼圖請用下方連結12樓的方式插入貼圖,除了可以自行決定圖片顯示順序外,才不會在圖片上方出現檔名影響美 ...
收到,了解了…下次改進,不好意思造成版大的困擾,再次致歉!!
發表於 2020-4-6 23:16:53 | 顯示全部樓層
柳川楓大:
  我朋友的除濕機是使用 MRA98831 請問哪裡可以買得到? 或是相關代用品!! 謝謝!!
GMT+8, 2026-11-25 07:22 PM , Processed in 0.031123 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
