查看: 7446|回覆: 14
維修時有關電容的2個疑問
發表於 2020-1-2 19:35:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 ctshyuu 於 2020-1-2 07:39 PM 編輯
常看到站上先進在做維修時,都是說先把電容換新這個意思是所有的電解電容嗎?不管大小嗎?
還是有什麼規則?比如說電源板一次側不換二次側全換...之類的
像這個這麼小的也換嗎?
有時會看到有人說材料行買的是劣質電容,那應該選擇怎樣的電容比較好呢?商標又是長怎樣呢?
感謝釋疑
發表於 2020-1-2 20:02:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jason680 於 2020-1-2 08:05 PM 編輯
一般電解電容,故名思意(負極)含有電解質...
註: 請參考 電解電容 及 電容災難
電解質反覆充電的工作溫度作用下,(電解質)慢慢揮發流失...
註:很多時候 電容光放著 時間一久 也一樣會揮發掉...
所以往往 有一顆電容壞了,其他的年限可能也差不多...
你這次換這顆,難免過不久又壞那顆...
有時 家電/儀器/設備 故障不能使用所擔誤的時間
以及你拆機器,量故障點的時間工時,都比(那些電容)零件貴上好幾倍...
更甚者 人家認為你維修功力不到家,一下又壞了...
 樓主| 發表於 2020-1-2 21:42:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ctshyuu 於 2020-1-2 10:13 PM 編輯
jason680 發表於 2020-1-2 08:02 PM
註: 請參考 電解電容 及 電容災難
是的,感謝說明!
所以是不管大小都換掉嗎?
那再請問電源板那個耐高壓的電容也需要一起換嗎?
另外該選擇哪些電解電容廠牌呢?
否則會不會我換上的電容品質反而比原來的還糟
發表於 2020-1-2 22:25:30 | 顯示全部樓層
小電容才是關鍵  因為那往往是在重要IC附近的功能性電容
發表於 2020-1-2 23:27:58 | 顯示全部樓層
我看站上有些職人是因為 整機老化與商譽綜合考量。
某顆電容A 故障先走一步,這時候其他電容B/C/D...雖未故障處於堪用未更新品。
若交機後,隔了一段曖昧時期後 , 前述堪用未更新品卻出現故障...
算誰的不重要,確定的是某一方或兩方都不會開心。
發表於 2020-1-3 00:36:18 | 顯示全部樓層
閱讀許多維修者的文章,大多都說
萬惡之首在電容。
發表於 2020-1-3 11:23:33 | 顯示全部樓層
ctshyuu 發表於 2020-1-2 09:42 PM
是的,感謝說明!
所以是不管大小都換掉嗎?
要不要全換,看每個人考量...
有的人,反正遲早都要換,就先換一換...
有的人,(太費事了/搞工)壞了再說...
有時候,就剛好沒料,想全換也辦法(能換就換)...
有時候,大電容沒壞,品相不錯,就沒換...
註: 也要有電容表或LCR表,才能量測...
簡單就是全換:
  好處:短期間內,應該不會有電容問題...
  壞處:要有備料(成本),還要花工時去換...
  風險:如果沒有電容表或LCR表,
  可能換上有問題的電容--你的疑慮
其他狀況,不一而足....
換不換看狀況及個人(個案)考量,沒有標準答案...
海韻電源問題,更換電容。
https://bbs.pigoo.com/thread-76997-1-1.html
日本三和 SANWA LCR700 數位電表測試電容篇
https://bbs.pigoo.com/thread-77018-1-1.html
團購在線測量專用電容表 ESR 表 MESR-100
https://bbs.pigoo.com/thread-64999-1-1.html
廢板'料板'肉板上的[高級電容]......
https://bbs.pigoo.com/thread-77500-1-1.html
轉貼:萬病皆因電容起(凸)液晶顯示器維修
https://bbs.pigoo.com/thread-74053-1-1.html
 樓主| 發表於 2020-1-3 13:37:13 | 顯示全部樓層
感謝大家的指導
連結有些發問前已爬過
未看過的,也已經前往學習了
發表於 2020-1-3 16:38:36 | 顯示全部樓層
新的電容不一定都是好的喔!!   還有些是虛標的,我就買過假的三洋電容,3300u  量起來全都只有2200,不知道是貼錯標還是踢出來的次品,因為整批容值都還算穩定,但是還是不敢用,有些電容放久了也會自爆,要使用前最好都量過正常再用比較保險!!
發表於 2020-1-3 18:59:49 | 顯示全部樓層
要不要換可以看電容週期
 樓主| 發表於 2020-1-3 22:43:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ctshyuu 於 2020-1-3 11:10 PM 編輯
再問一個愚蠢的問題
那我在代換電容時,是應該買一般電容還是標榜low esr的電容呢?剛剛去網拍看了一下,相同廠牌,同電壓容值的電容,還有分(e-cap跟low esr)
換下的電容通常只看的到廠牌耐壓容值耐溫型號,除非去查資料表才能知道詳細資訊。
爬了文,可是資質駑鈍,大概只能了解高頻電路好像比較適合low esr的電容。那問題又出現了,我們這種門外漢哪裡知道哪邊是高頻哪邊又不是?開關電源應該算是吧?可是是整個電源板都是高頻嗎?還是只有局部?是整塊都應選換low esr的電容?還是一般電容也可以?若換錯又會造成什麼後果呢?
還是,又是我想太多了,不管它,只要電壓容值吻合即可呢?
 樓主| 發表於 2020-1-3 22:53:02 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2020-1-3 04:38 PM
新的電容不一定都是好的喔!!   還有些是虛標的,我就買過假的三洋電容,3300u  量起來全都只有2200,不知道 ...
了解,這個之前有爬過文,有先進提醒先量過沒問題再換,新的不代表是好的!
謝謝您的提醒
發表於 2020-1-3 23:50:22 | 顯示全部樓層
ctshyuu 發表於 2020-1-3 10:43 PM
再問一個愚蠢的問題
那我在代換電容時,是應該買一般電容還是標榜low esr的電容呢?剛剛去網拍看了一下,相 ...
每一家做的電容特性都會不同,維修中對於小部分的差異通常會掠過不計,因為你很難取得同一特性的元件,就算是同廠家製造的,每一批都也會有些許差別,所以通常規格符合容抗容值差不多,就能直接換用。
發表於 2020-1-5 13:57:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jacson99 於 2020-1-5 02:20 PM 編輯
再問一個愚蠢的問題
不知道該買哪一款電容,
最簡單的方法, 露X拍賣打關鍵字" 電容 長壽命",
就會出現某些品項的電容,
根據這些電容型號, 可以上網找spec.回來看,
(如果那型號找不到spec., 其實就不用列入考慮)
spec.裡面有一項"Endurance"(耐久性),
Endurance若是105'C 2000hrs, 表示性能很普通, 用在電源板上, 大概3年gg,
(一般2年保固的產品, 就是用這種 2000 hrs的電容),
(Endurance 6000hrs, 在終年不關機的工作站上, 可用10年)
所以, 自用or 良心維修, 請挑Endurance>4000~8000 hrs,
壽命會倍增, 長壽命電容大多是low ESR電容, 買就對了,
推薦品牌: 日本nichicon, Nippon chemi-con, Rubycon,
大陸品牌 艾華, 台灣CapXon豐賓,
(不是選品牌就好, 還要挑當中 長壽命型號, )
電容在淘寶和台灣, 約有3倍以上價差,
淘寶購買的話, 選銷量前幾名的賣家, 貨品較有保障,
以下是我買過的型號, 供參考:
台灣CapXon豐賓金字 (GF)電容
日本nichicon_KY電容,KMQ電容,
日本Nippon chemi-con KMQ_電容, KXJ_電容, KXG_電容,
日本rubycon BXA_電容,YXG_電容,ZLH_電容,
中國 AISHI 艾華 HF, HS, CD11GN,
韓國 三瑩 NFR ,
發表於 2020-1-17 15:20:37 | 顯示全部樓層
電容上有標示周期也有標示系列,按各家系列去看,可以得到壽命時數'ESR 值 'LC 值
GMT+8, 2026-11-14 01:02 PM , Processed in 0.025811 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
