樓主: dog1028andy
[問題求助] MSI H81M-P33 不開機 不過電
 樓主| 發表於 2019-12-27 15:32:56 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2019-12-27 03:27 PM
我看 #37 的圖比對後 好像 LPC1 大小才對
不同牌子 TPM 座 不一樣
回報楊大
測試完後依然不跑碼
是說差下去00燈就會直接亮了嗎XD
因為我過電跟沒過電的狀態幾乎都一樣
然後那顆PCI RST的燈有點不太亮的感覺 只有半亮的樣子
發表於 2019-12-27 15:34:55 | 顯示全部樓層
dog1028andy 發表於 2019-12-27 03:32 PM
回報楊大
測試完後依然不跑碼
是說差下去00燈就會直接亮了嗎XD
等C大教你下一步吧~~{n_127:}
 樓主| 發表於 2019-12-27 15:38:06 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2019-12-27 03:34 PM
等C大教你下一步吧~~
剛剛不插記憶體蜂鳴器還會叫的說XD
現在直接迂迴了{n_087:}
發表於 2019-12-27 15:40:08 | 顯示全部樓層
dog1028andy 發表於 2019-12-27 03:38 PM
剛剛不插記憶體蜂鳴器還會叫的說XD
現在直接迂迴了
反覆掉電,或許刷一下BIOS就開了
 樓主| 發表於 2019-12-27 15:53:01 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2019-12-27 03:40 PM
反覆掉電,或許刷一下BIOS就開了
他是一直過電中 都沒反應XD 不會自己斷的那種
 樓主| 發表於 2019-12-27 16:19:02 | 顯示全部樓層
更正
CMOS電池拔掉放電後
回歸開機後不插記憶體會叫三長音
插記憶體依然不開機
發表於 2019-12-27 17:10:19 | 顯示全部樓層
dog1028andy 發表於 2019-12-27 03:08 PM
單獨拆下C251後3VSB出現了
一開始觸碰沒辦法開機過電
因為3V電壓被C251吃掉.所以拆了C251就好了 很幸運喔 25%的機率被你碰上  另外記憶體與插槽先清潔後再試試 CPU風扇也順便裝上 比較保險
 樓主| 發表於 2019-12-27 17:24:36 | 顯示全部樓層
chiyimonitor 發表於 2019-12-27 05:10 PM
因為3V電壓被C251吃掉.所以拆了C251就好了 很幸運喔 25%的機率被你碰上  另外記憶體與插槽先清潔後再試試 ...
拆掉當下看到3VSB發亮有點感動哈哈{n_093:}
是說清潔完之後一樣不開機 反倒又跑到現在過電不開機了
觸碰Powerswitch那邊沒反應 然後我在把電表的探棒去碰C251的第二隻腳後又可以過電
不過一樣是不插記憶體會叫 插記憶體後過電沒反應{n_098:}
第一次修版子就遇到多重故障了嗎XD
還請GTR大大指點了
發表於 2019-12-27 17:44:12 | 顯示全部樓層
dog1028andy 發表於 2019-12-27 05:24 PM
拆掉當下看到3VSB發亮有點感動哈哈
觸 ...
如果你有其他故障主機板 記得找一顆與C251大小一樣的電容補回去  CPU與CPU座也清潔看看.但--要很小心 拿牙刷沾去漬油之類的清潔劑輕輕刷  別弄彎腳.反而GG了
 樓主| 發表於 2019-12-27 17:53:39 | 顯示全部樓層
chiyimonitor 發表於 2019-12-27 05:44 PM
如果你有其他故障主機板 記得找一顆與C251大小一樣的電容補回去  CPU與CPU座也清潔看看.但--要很小心 拿 ...
一樣大小就OK嗎GTR大大
我有兩塊故障的板子 不過不太會看
有一塊GA的B85M-D3H 我看他上面的電容感覺長的一樣{n_079:}
發表於 2019-12-27 19:09:44 | 顯示全部樓層
dog1028andy 發表於 2019-12-27 05:53 PM
一樣大小就OK嗎GTR大大
我有兩塊故障的板子 不過不太會看
有一塊GA的B85M-D3H 我看他上面的電容感覺長的 ...
一樣大小就行
 樓主| 發表於 2019-12-27 20:19:56 | 顯示全部樓層
還沒補上的話會影響開機嗎GTR大大
目前CPU座也清完了 還是一樣過電就一直沒反應 不會自己重啟
不插記憶體會叫{n_098:}
發表於 2019-12-27 20:23:06 | 顯示全部樓層
dog1028andy 發表於 2019-12-27 08:19 PM
還沒補上的話會影響開機嗎GTR大大
不插記憶體 ...
我覺得應該已經好了 只是卡在CPU 與記憶體這個地方 電容還是先補上. 如果可能 去借CPU 與記憶體來換換看  祝順利
 樓主| 發表於 2019-12-27 20:32:03 | 顯示全部樓層
chiyimonitor 發表於 2019-12-27 08:23 PM
我覺得應該已經好了 只是卡在CPU 與記憶體這個地方 電容還是先補上. 如果可能 去借CPU 與記憶體來換換看  ...
好 我用其他CPU跟記憶體交插測試看看
希望可以開機{n_100:}
謝謝GTR大大這幾天來的指點{n_116:}
發表於 2019-12-27 22:48:13 | 顯示全部樓層
dog1028andy 發表於 2019-12-27 08:32 PM
好 我用其他CPU跟記憶體交插測試看看
希望可以開機
謝謝GTR大大這幾天來的指點 ...
不客氣 你也要感謝提供點位圖的大大喔.否則應該是無法找到故障零件
 樓主| 發表於 2019-12-28 00:25:01 | 顯示全部樓層
還要感謝獅子ˊ魚大大的點位圖讓我可以學東西{n_163:}
 樓主| 發表於 2019-12-28 00:26:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dog1028andy 於 2019-12-28 12:30 AM 編輯
chiyimonitor 發表於 2019-12-27 10:48 PM
回報協助的各位大大
新手RA第一次修版子半完修成功...
感謝各位大大的協助{n_161:}
接下來剩下重開機無法正常開 一定要斷電才能開
找時間把C251的電阻回焊完後試試看{n_163:}
 樓主| 發表於 2019-12-29 22:49:08 | 顯示全部樓層
回覆GTR大大
我把C251回焊之後 一樣無法過電開機
是否需要查其他地方呢
發表於 2019-12-29 23:00:42 | 顯示全部樓層
dog1028andy 發表於 2019-12-29 10:49 PM
回覆GTR大大
我把C251回焊之後 一樣無法過電開機
是否需要查其他地方呢
請問是焊電阻(歐姆表量測有數值)還是電容(歐姆表量測無限大)上去?
因為這兩者的作用原理是不同的喔!
 樓主| 發表於 2019-12-29 23:48:15 | 顯示全部樓層
KKP 發表於 2019-12-29 11:00 PM
因為這兩者的作用原理是不同的喔! ...
回覆K大
跟C250一樣的貼片電容{n_167:}
有用導通檔去確定有焊接好了
焊上去後反而無法過電開機
有3VSB的電
發表於 2019-12-30 00:14:19 | 顯示全部樓層
回覆GTR大大
我把C251回焊之後 一樣無法過電開機
是否需要查其他地方呢
JBAT1 第一腳已經有電壓了嗎 因為你說有3VSB
 樓主| 發表於 2019-12-30 22:10:18 | 顯示全部樓層
chiyimonitor 發表於 2019-12-30 12:14 AM
有 有量測到
目前狀況:
過電後他會自己斷電
還可以在過電 阿還是會自己斷
發表於 2019-12-30 22:49:17 | 顯示全部樓層
dog1028andy 發表於 2019-12-30 10:10 PM
有 有量測到
目前狀況:
過電後他會自己斷電
過電後會自己斷電 應該還是CPU 記憶體 接觸不良的關係(如果是整合橋問題.那大概要放棄了)  基本上如果3VSB持續都有 那電容就沒問題了
 樓主| 發表於 2019-12-31 02:18:08 | 顯示全部樓層
chiyimonitor 發表於 2019-12-30 10:49 PM
過電後會自己斷電 應該還是CPU 記憶體 接觸不良的關係(如果是整合橋問題.那大概要放棄了)  基本上如果3VS ...
他是直接自己自動斷電
只能在試試看把電容拔下試試看了
以先能開機為主試試看{n_150:}
謝謝GTR大大
發表於 2019-12-31 10:31:22 | 顯示全部樓層
dog1028andy 發表於 2019-12-31 02:18 AM
他是直接自己自動斷電
只能在試試看把電容拔下試試看了
以先能開機為主試試看
斷電時 量量看U19的 SIO_3VA是否也斷
 樓主| 發表於 2020-1-2 20:55:14 | 顯示全部樓層
chiyimonitor 發表於 2019-12-31 10:31 AM
報告GTR大大
斷電時U19的SIO_3VA有供電
發表於 2020-1-2 22:57:05 | 顯示全部樓層
dog1028andy 發表於 2020-1-2 08:55 PM
報告GTR大大
斷電時U19的SIO_3VA有供電
是否有換過CPU與記憶體  這應該是基本的
發表於 2020-1-2 23:23:16 | 顯示全部樓層
報告GTR大大
斷電時U19的SIO_3VA有供電
這位大師是chiyimonitor 大,
不是GTR大大..
 樓主| 發表於 2020-1-4 19:48:34 | 顯示全部樓層
chiyimonitor 發表於 2020-1-2 10:57 PM
回報C大
有更換過記憶體
CPU的話也有換過
我把原本的C251拔掉後又可以正常開機
不知道是不是沒銲接好{n_150:}
然後因為CMOS電池座離這顆電容太近
拔電池座的時候不小心拔壞了{n_165:}
主機板上的焊點被拔掉了
現在一樣開機能正常過電處發
一旦需要重開機就無法自動重開 一定要斷電重開{n_098:}
 樓主| 發表於 2020-1-4 19:49:23 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2020-1-2 11:23 PM
不是GTR大大..
我爬之前的文章有看到有人這樣稱呼才跟著稱呼的
希望沒有冒犯到C大{n_100:}
GMT+8, 2026-11-28 02:13 AM , Processed in 0.044670 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
