查看: 42156|回覆: 94
[問題求助] MSI H81M-P33 不開機 不過電
發表於 2019-12-20 20:25:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 dog1028andy 於 2019-12-20 08:28 PM 編輯
目前查到的情況:
3VSB燈不亮
PS_ON 鍵只有4.2V
小弟第一次修版子,也沒圖紙,目前沒有方向
還請各位指引
發表於 2019-12-20 21:08:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2019-12-20 09:11 PM 編輯
我需要板號MS-????才能知道有沒有圖紙
應該是MS-7817
ms-7817 v1.0.pdf (691.29 KB, 下載次數: 69)
 樓主| 發表於 2019-12-20 21:09:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dog1028andy 於 2019-12-20 09:14 PM 編輯
獅子魚 發表於 2019-12-20 09:08 PM
獅子魚大大
MS-7817 VER:1.2沒錯
感謝您
 樓主| 發表於 2019-12-20 21:16:23 | 顯示全部樓層
應該是MS-7817
第一次看這種PDF的圖紙
之前都是看BoardViewer開啟的那種檔案
要來研究一下了
感謝獅子魚大大提供圖ˋ紙
發表於 2019-12-20 21:17:14 | 顯示全部樓層
dog1028andy 發表於 2019-12-20 09:09 PM
獅子魚大大
MS-7817 VER:1.2沒錯
感謝您
電路圖
MSI MS-7817 r1.2.pdf (722.82 KB, 下載次數: 72)
點位圖
MSI MS-7817 r12 boardview.rar (682.7 KB, 下載次數: 85)
 樓主| 發表於 2019-12-20 21:20:00 | 顯示全部樓層
原來是分點位圖跟電位圖
看來小弟爬文爬的還不夠認真
謝謝獅子魚大大
 樓主| 發表於 2019-12-20 22:01:01 | 顯示全部樓層
請問這樣是有掉件嘛 怎麼感覺中間少一顆東西
發表於 2019-12-20 22:58:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2019-12-20 11:08 PM 編輯
直接查 3VSB 或是 VCC3 是不是短路.....買過一片 MSI B85M-P33 ,有點忘記是 VCC3還是3VSB 短路,
查到最後是南橋,同一代板子,雖然南橋是 B85M,不過應該差不多了
對地打阻值就知道了
發表於 2019-12-20 23:09:40 | 顯示全部樓層
CMOS電池先裝上 再測量 也許會有驚喜
 樓主| 發表於 2019-12-20 23:39:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dog1028andy 於 2019-12-20 11:43 PM 編輯
楊大俠 發表於 2019-12-20 10:58 PM
查到最 ...
是量這個點跟對地 的阻值對吧
結果登場...
 樓主| 發表於 2019-12-20 23:40:05 | 顯示全部樓層
chiyimonitor 發表於 2019-12-20 11:09 PM
裝上測量也一樣
不過偶爾他那個3VSB的燈會突然亮一下下 又自己熄掉
我有點忘記是有裝上CMOS電池的時候會這樣還是沒裝的時候
發表於 2019-12-20 23:43:50 | 顯示全部樓層
dog1028andy 發表於 2019-12-20 11:39 PM
是量這個點跟對地 的阻值對吧
結果登場...
不對啊,你量的是 JFP1 座的第二腳?PWR LED ?
 樓主| 發表於 2019-12-20 23:47:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dog1028andy 於 2019-12-20 11:50 PM 編輯
楊大俠 發表於 2019-12-20 11:43 PM
不是不是 應該是角度差問題
我量的是點位圖上我截圖的那個點
發表於 2019-12-20 23:51:24 | 顯示全部樓層
你點位軟體是不是語言沒選好,變成亂碼了
剛剛試了,點別的語系也不會是亂碼
 樓主| 發表於 2019-12-20 23:56:40 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2019-12-20 11:51 PM
你點位軟體是不是語言沒選好,變成亂碼了
剛剛試了,點別的語系也不會是亂碼
修正完了 我右上角的part案成Net
感謝大大提醒
 樓主| 發表於 2019-12-21 00:00:38 | 顯示全部樓層
查到最 ...
想順便問一下大大打對地阻值的話檔位要打哪個比較準呢
發表於 2019-12-21 00:02:23 | 顯示全部樓層
dog1028andy 發表於 2019-12-21 12:00 AM
這個就要其他大大回答了,我不會用指針的
 樓主| 發表於 2019-12-21 00:04:39 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2019-12-21 12:02 AM
這個就要其他大大回答了,我不會用指針的
了解~
謝謝楊大提供我一點方向
我再多爬一些文章來試試看
發表於 2019-12-21 08:18:47 | 顯示全部樓層
那個除錯卡PCIE X1的插頭不是只能插技嘉的版子嗎?上次看到一帖有人燒的粉嚴重...
發表於 2019-12-21 10:38:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2019-12-21 11:08 AM 編輯
ㄚ三哥 發表於 2019-12-21 08:18 AM
那個除錯卡PCIE X1的插頭不是只能插技嘉的版子嗎?上次看到一帖有人燒的粉嚴重... ...
那帖我有印象,燒了是因為插反了,腳長的那邊要在後面
我的是紅色版本 TL460s Plus,偶爾會用到,所以有買這個號稱 V2.0
有寫技嘉專用的是這款 V1.2,應該是一樣的東西...
發表於 2019-12-21 11:12:16 | 顯示全部樓層
不知道 die 是破損了還是塗了白色散熱膏?
 樓主| 發表於 2019-12-21 13:17:05 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2019-12-21 10:38 AM
我的是紅色版本 TL460s Plus,偶爾會用到,所以有 ...
所以楊大我這樣有差反嗎
 樓主| 發表於 2019-12-21 13:17:40 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2019-12-21 11:12 AM
我回去再拍個細圖看看 謝謝楊大
發表於 2019-12-21 14:14:07 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2019-12-21 02:24 PM 編輯
dog1028andy 發表於 2019-12-21 01:17 PM
所以楊大我這樣有差反嗎
沒有啊,有防呆。咦,剛拿我的試,反的也插得進去...
不過你插槽有 PCIEX1,你如果插 X16 可能會插反
插反也可以.......
 樓主| 發表於 2019-12-21 15:04:05 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2019-12-21 02:14 PM
我用別塊正常的板子插像我上圖那樣都正常
不過我反插後連3VSB的燈都不會亮
發表於 2019-12-21 15:12:23 | 顯示全部樓層
dog1028andy 發表於 2019-12-21 03:04 PM
我用別塊正常的板子插像我上圖那樣都正常
不過我反插後連3VSB的燈都不會亮 ...
........不能上電反插....可能會燒掉
 樓主| 發表於 2019-12-21 15:47:16 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2019-12-21 03:12 PM
我插回原本的目前正常
我只有待機電壓而已
 樓主| 發表於 2019-12-21 21:13:08 | 顯示全部樓層
補圖一下
應該都正常沒損壞
發表於 2019-12-21 22:50:05 | 顯示全部樓層
第一步  是否有3VA
 樓主| 發表於 2019-12-22 14:44:25 | 顯示全部樓層
是檢測卡上面的3VSB嗎?{n_094:}
GMT+8, 2026-11-24 04:12 AM , Processed in 0.042243 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
