查看: 14487|回覆: 41
Gds 820s固緯示波器搜尋不到訊號
發表於 2016-9-8 18:13:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問一下問題
小弟最近買的一台二手的示波器
固緯gds 820s 固緯停產十年了
然後在使用的時候 忘記按到了什麼
接了校正方波都跑不出來,搜尋不到信號 ,不知什麼原因?
小弟住台中 想問有沒有大大可以幫我測試。
感謝大大回覆
下圖有一個是正常的
有兩張圖片 是手機拍照在截圖
因為沒有電腦
發表於 2016-9-8 21:33:57 | 顯示全部樓層
圖2  右邊 觸發(TRIGGER)  LEVEL 轉轉看
盡量接近 待測CH 的 基準線
你看看 圖3 TRIGGER  LEVEL  落在 信號波形(振幅)範圍內
再看看 圖2 TRIGGER  LEVEL  超出 信號波形(振幅)範圍外  所以沒被觸發
發表於 2016-9-8 21:38:02 | 顯示全部樓層
那顆auto set按一下應該就會出來了
 樓主| 發表於 2016-9-8 22:54:27 來自手機 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2016-9-8 09:33 PM
一樣沒有。
 樓主| 發表於 2016-9-8 22:55:01 來自手機 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2016-9-8 09:38 PM
那顆按鈕按了 也是沒有波形
發表於 2016-9-9 00:25:24 | 顯示全部樓層
基準線調到中間,把探頭拔了,橫格不動,直格調10mv~200mv間試試 ..
應該會有些雜訊出現吧
 樓主| 發表於 2016-9-9 06:16:06 來自手機 | 顯示全部樓層
shuays 發表於 2016-9-9 12:25 AM
應該會有些雜訊出現吧
雜訊沒有 完全是一條直線。
發表於 2016-9-9 10:57:57 | 顯示全部樓層
林鉦修 發表於 2016-9-9 06:16 AM
雜訊沒有 完全是一條直線。
那就當殺肉機...
等待有緣人...再拼裝一下吧
發表於 2016-9-9 11:46:04 來自手機 | 顯示全部樓層
按 autoset 行嗎
 樓主| 發表於 2016-9-9 15:04:56 | 顯示全部樓層
有用autoset 還是沒有 ch1接地之後 基準線有出現
會不會是觸發需要校正啊?連雜訊都搜不到。
發表於 2016-9-9 17:04:27 | 顯示全部樓層
林鉦修 發表於 2016-9-9 03:04 PM
會不會是觸發需要校正啊?連雜訊都搜不到。 ...
你可以比對CH1.與CH2.在按下autoset後,觀察螢幕正下方的參數有何不同?如4#的波型參數已顯示出異常.
發表於 2016-9-9 17:12:00 | 顯示全部樓層
沒看到基準線啊? 可是我看你的ch1和ch2都是亮著的,應該是有打開才對。查說明書,做個Factory reset看看
發表於 2016-9-9 17:39:14 | 顯示全部樓層
820系列使用說明,可以參考看看
82DS-82000MB.pdf (1.73 MB, 下載次數: 23)
 樓主| 發表於 2016-9-9 19:16:56 來自手機 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2016-9-9 05:04 PM
你可以比對CH1.與CH2.在按下autoset後,觀察螢幕正下方的參數有何不同?如4#的波型參數已顯示出異常. ...
Ch1 Ch2都接地 2條基準線會自己往下跑 然後ch1 1v ch2 5v
Ch1 Ch2 DC耦合 ch1 1v ch2 1v
Ch1基準線會回來螢幕上 ch2還在下面
用ac耦合會顯示 no signal connected
它會自己把ch2關掉。
 樓主| 發表於 2016-9-9 19:18:02 來自手機 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2016-9-9 05:12 PM
沒看到基準線啊? 可是我看你的ch1和ch2都是亮著的,應該是有打開才對。查說明書,做個Factory reset看看 ...
恢復預設狀態 也是搜不到訊號。
 樓主| 發表於 2016-9-9 19:20:28 來自手機 | 顯示全部樓層
allen388399 發表於 2016-9-9 05:39 PM
820系列使用說明,可以參考看看
英文看過了英文不是很好 我有看類似它的中文手冊gds 1000 還是無法解決。
 樓主| 發表於 2016-9-9 19:22:48 來自手機 | 顯示全部樓層
固緯公司說不能修了。
 樓主| 發表於 2016-9-9 19:23:45 來自手機 | 顯示全部樓層
有沒有大大願意幫小弟檢修看看 小弟會付錢的。
發表於 2016-9-9 19:47:22 | 顯示全部樓層
林鉦修 發表於 2016-9-9 07:23 PM
嘗試自行維修
要交修恐怕價格你可以買一台新式小台的數位示波器了
 樓主| 發表於 2016-9-9 19:59:10 來自手機 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2016-9-9 07:47 PM
嘗試自行維修
小弟目前高三 目前能力不足 只能以後有能力 才能自己修了。
發表於 2016-9-9 20:46:44 | 顯示全部樓層
示波器在哪裡 台北?
 樓主| 發表於 2016-9-9 21:16:07 來自手機 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2016-9-9 08:46 PM
示波器在哪裡 台北?
台中 小弟可以寄給您。
發表於 2016-9-9 21:31:10 | 顯示全部樓層
你先看看能不能夠回復出場設定
 樓主| 發表於 2016-9-9 21:37:13 來自手機 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2016-9-9 09:31 PM
你先看看能不能夠回復出場設定
有使用default setup預設狀態還是沒有辦法。
發表於 2016-9-9 23:37:48 | 顯示全部樓層
又找到一篇簡體使用手冊
820cn.pdf (1.2 MB, 下載次數: 27)
 樓主| 發表於 2016-9-10 05:54:40 來自手機 | 顯示全部樓層
allen388399 發表於 2016-9-9 11:37 PM
又找到一篇簡體使用手冊
感謝大大 小弟會試試看的。
發表於 2016-9-10 06:35:51 | 顯示全部樓層
林鉦修 發表於 2016-9-9 07:59 PM
那你應該先將這台列入待修
若真的需要使用,再找一台20MHZ的基本功能示波器來練功
現在20MHZ的CRT示波器都不貴了!!  算千價,可以考慮考慮!!
發表於 2016-9-10 09:46:58 | 顯示全部樓層
有電路圖, 那就要自己來
如果是用程式控制的換檔結構, 那些小RELAY的接點就要確認好壞
一個1.5V電池驅動RELAY, 再用DMM確認RELAY有沒有接通, 應該安全的
 樓主| 發表於 2016-9-10 11:25:45 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2016-9-10 09:46 AM
有電路圖, 那就要自己來
一個1.5V電池驅動R ...
請問一下 是要拆開來看,查看面板電路的狀況嗎?
示波器內有電池?  DMM是甚麼?
發表於 2016-9-10 11:46:30 | 顯示全部樓層
本文章最後由 phuang3 於 2016-9-10 11:50 AM 編輯
林鉦修 發表於 2016-9-10 11:25 AM
示波器內有電池?  DMM是甚麼?
可以詢問一下站內大大們願不願意幫你檢查一下,不建議學生拆機檢修。 GW Instek也太瞎了,回這什麼文,還虧他們寫說終身保固(某些產品)。我也是買他們的示波器,只不過是新款。
問一下,切換CH1、CH2開關(就是會亮的那兩個按鈕)時有聽到繼電器清脆的切換聲嗎?
GMT+8, 2026-10-23 03:12 AM , Processed in 0.052932 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
