樓主: wish
那裡可以剪一段銅片?
發表於 2016-7-16 23:11:53 | 顯示全部樓層
在不花錢購買前提下,從廢棄電源供應器變壓器下手應該比較容易得到,除了砂鍋大在2樓提到的變壓器屏蔽隔離銅片之外,轉換式電源變壓器繞線組裏面也會有,通常在初次極圈之間會有接地隔離銅片,這種銅片是貼在膠帶上繞上去的,厚薄應該合用,用剪刀修剪大小也容易。
發表於 2016-7-16 23:12:52 | 顯示全部樓層
這個呢??
 樓主| 發表於 2016-7-16 23:17:33 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2016-7-16 11:11 PM
在不花錢購買前提下,從廢棄電源供應器變壓器下手應該比較容易得到,除了砂鍋大在2樓提到的變壓器屏蔽隔離 ...
你是內行人,電路板為什麼要設計10mm的寬度你一定心裡有個譜,而且只是相片拍不出來,這片的銅箔的厚度也不同於一般的電路板銅箔厚度,用屏蔽隔離的銅膠帶來做我實在做不下去。
其實只是想要兼具美觀才會這麼麻煩,若找到合適銅片我還想用綠油"粉刷"哩!
發表於 2016-7-16 23:19:40 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jason680 於 2016-7-16 11:23 PM 編輯
wish 發表於 2016-7-16 05:37 PM
謝謝!忘了跟大家說是要用在大電力的,這種銅箔通常很薄,不合適。
>> 腦筋越來越不靈光了,印刷電路板有一段銅箔被燒壞了,...
想不到 W大 也會做這種事...
1. 腦筋越來越不靈光了---這是肯定
  帶頭違規...帶頭鑽自已創版精神的漏洞...
2. 問問題,"最好"要有圖片,型號,症狀描述....
  怎樣可以這樣,帶頭違返 痞酷 提問精神....
*註: 28樓,有看到照片了...
* 腦筋靈光都知道,佛曰:"不可說...."
* 看來是我 腦筋不靈光, 冒著被大家圍攻及關禁閉的風險
 樓主| 發表於 2016-7-16 23:20:37 | 顯示全部樓層
這個應該是鎳片吧!鎳片我也有,我只是想用銅片。
 樓主| 發表於 2016-7-16 23:23:15 | 顯示全部樓層
jason680 發表於 2016-7-16 11:19 PM
想不到 W大 也會做這種事...
謝謝你的指正,你說的我都接受,因為沒有拍照所以我發在打屁閒聊。
發表於 2016-7-16 23:23:25 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2016-7-16 11:20 PM
應該是有點氧化的銅片喔!!
發表於 2016-7-16 23:26:10 | 顯示全部樓層
PCB重製
 樓主| 發表於 2016-7-16 23:28:47 | 顯示全部樓層
這片是雙面印刷電路板,而我的機絲頭已經換給會員了︰
http://bbs.pigoo.com/thread-54579-1-1.html
發表於 2016-7-17 00:26:32 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ysc 於 2016-7-17 12:28 AM 編輯
wish 發表於 2016-7-16 11:17 PM
你是內行人,電路板為什麼要設計10mm的寬度你一定心裡有個譜,而且只是相片拍不出來,這片的銅箔的厚度也 ...
變壓器屏蔽隔離銅片並不是銅膠帶,是銅片貼上膠帶方便繞上去,厚度大約0.3mm~0.5mm都有,應該比PCB銅箔厚吧?而且寬度通常與BOBBIN同寬,至少有2~3公分以上,就算只繞一圈長度也有5~6公分,拿下來用剪刀修剪需要的尺寸,這不就是您要的嗎?
若拿到的銅片太薄,可多片堆疊一起焊上去,也是很美觀啊。
 樓主| 發表於 2016-7-17 00:32:30 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2016-7-17 12:26 AM
變壓器屏蔽隔離銅片並不是銅膠帶,是銅片貼上膠帶方便繞上去,厚度大約0.3mm~0.5mm都有,應該比PCB銅箔厚 ...
喔!這是那顆變壓器用這種厚度銅片?恕我孤陋寡聞,可否拍張照片來看看,並用游標卡尺量一下厚度?
發表於 2016-7-17 00:39:32 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ysc 於 2016-7-17 12:49 AM 編輯
wish 發表於 2016-7-17 12:32 AM
喔!這是那顆變壓器用這種厚度銅片?恕我孤陋寡聞,可否拍張照片來看看,並用游標卡尺量一下厚度? ...
目前手邊沒這種東西,以前試做變壓器樣品時有請廠商提供,他們拿來的就是這種厚度。
鐵心外圍隔離銅片較薄,因為單純隔離作用無應力,初次級間隔離銅片要承受銅線繞線壓力,太薄會變形,所以繞線組裡面的隔離銅箔比較厚。
其實不用那麼執著啦,用0.6mm鍍錫銅線(類似電阻引腳)10根並排焊上去,美觀又快速。
發表於 2016-7-17 00:58:50 | 顯示全部樓層
如果有在工廠安裝機器(轉動機械,對心),看能否要到銅墊片(shim)。
發表於 2016-7-17 02:26:34 | 顯示全部樓層
本文章最後由 wsx688 於 2016-7-17 02:28 AM 編輯
W大 你用粗一點的單心銅線 把它敲扁 你就知道怎麼用了 可以敲到你要的厚度
可以剪裁 可以調彎度 可以鑽孔 其他自己想
發表於 2016-7-17 03:57:45 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2016-7-16 09:33 PM
就說是10mm*45mm,真有這麼難了解?
可用殘廢的主機板或顯咭挖一片裁好再補回去.
發表於 2016-7-17 06:56:07 | 顯示全部樓層
本文章最後由 duke83 於 2016-7-17 07:00 AM 編輯
PCB 上的 1oz 銅箔大約是 35um 左右,2oz 銅箔大約是 70um 左右。而銅箔膠帶最合適各種厚度都有,材料行也有賣。
不想花錢也可能拆的到,ㄧ些對電磁波較敏感的電路就有,例如筆電、手機等。
發表於 2016-7-17 09:40:32 | 顯示全部樓層
不能找廢電腦主機板,把接地的舖銅用刀片刮(削)下來嗎?
我之前有這樣玩過捕銅箔線路!
發表於 2016-7-17 09:41:14 | 顯示全部樓層
做天線的剩料一段, 0.5mm厚的 雙面pcb
銅箔厚度0.03mm x2
合適嗎
發表於 2016-7-17 13:58:10 | 顯示全部樓層
我的建議是:
不要太專注在需要 "大銅箔" 上。
只要剪一小段粗一點的銅線,在兩個分離區域的焊點上面做跳線。再把裸露銅箔面用綠漆補滿。
這樣應該比較容易施工吧?
發表於 2016-7-17 14:32:47 | 顯示全部樓層
本文章最後由 lazy104 於 2016-7-17 02:59 PM 編輯
我來說明一下:
如下面照片所示, 這是繞交換式電源變壓器內部隔離繞組的銅箔片原材
不知老大覺得這尺寸如何...
在繞製時有絕緣考量會先加工成背膠銅片, 一般拆開交換式變壓器都會看到這種內層
不過每款的尺寸會因設計而不同
發表於 2016-7-17 21:11:21 | 顯示全部樓層
本文章最後由 all666 於 2016-7-17 09:30 PM 編輯
benson1206 發表於 2016-7-16 06:05 PM
延長線插座裡面的會太厚嗎?不過好像沒10mm寬
+1  太厚 敲一敲就變薄了
沒有10mm寬也有5mm寬,兩片並一起就可用
另外就壞掉的PCB板鋪銅部份剪下需要尺寸,將銅箔剝下來就可以了(( 好像有人建議此方法了!!))
還有 筆記型電腦裡面好像有很多散熱兼隔離用銅箔,可拆拆壞掉的筆電看看
舊TV放大器隔離片也可拆來用
發表於 2016-7-17 23:09:03 | 顯示全部樓層
本文章最後由 專炸元件 於 2016-7-17 11:14 PM 編輯
30*30*0.3mm以上
另一種  30*(太長量不到)*0.5mm
發表於 2016-7-17 23:38:58 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2016-7-16 09:48 PM
如果大家也想不出來合適的銅箔在什麼我們常見的東西裡可拆,那至少證明一件事,就是我的腦袋沒有不靈光.. ...
有啊,直接從廢板上把適合大小的銅箔拿刀片拆下來就好了~~大功率電源的話,可以從電源供給器廢板上拆
發表於 2016-7-19 01:54:20 | 顯示全部樓層
報出地址來n_136|
發表於 2016-7-19 10:02:21 | 顯示全部樓層
以我的話
我是會找暴廢電路板找出適合銅箔,然後用雕刻刀裁下在用三秒膠貼上。
發表於 2016-7-19 11:05:22 | 顯示全部樓層
WISH大我這有0.24比基板上的厚
發表於 2016-7-19 13:30:46 | 顯示全部樓層
突然想到電腦IDE軟排線不知可不可行
發表於 2016-7-19 20:35:11 | 顯示全部樓層
我最近迷上手工鍛造
(不花錢買東西前提下)所以我會建議你找(粗)廢電線,取出粗銅線
準備鐵鎚及一個可以敲銅線的鋼板或廢棄的機殼
因為紅銅很軟,你用瓦斯爐燒紅後,很容易敲打
發表於 2016-7-19 23:16:05 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2016-7-16 08:48 PM
不是腦袋沒有不靈光 ...  是膽子不夠大!!
學姊的代購區有這個...
有位老闆拿來的12V 3A 電源板
http://bbs.pigoo.com/thread-59425-1-1.html
(出處: 痞酷網_PIGOO)
這台電源板背面就有合適的銅箔...
現在就勇敢地向學姊說  ... 妳若是不拿出來  代誌就大條嚕...
發表於 2016-7-29 20:05:45 | 顯示全部樓層
with大 問題應該解決了吧?
GMT+8, 2026-11-21 10:48 PM , Processed in 0.040663 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
