查看: 8213|回覆: 12
[問題求助] 請問Benq GW2250HM查修方向
發表於 2016-3-14 22:13:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位版上的前輩好,這一台螢幕是辦公室很照顧我的長輩的桌機
剛好月初過保,雖然背景不是修這些的,秉持著看看能不能幫忙什麼的精神
希望打開來可以撿到軟的,可以幫忙長輩一下,不然目前的替代小螢幕她看得很辛苦。
這一台型號是BENQ GW2250HM,背面可接D-SUB DVI HDMI 應該不算太舊
不過版上沒有一樣的文章可循,因此請教版上前輩
主訴:
開機正常有LOGO,桌面畫面正常約2秒後,畫面變黑色,電源燈持續綠燈
但是不是每次都這樣,有時候開機畫面正常顯示超過2秒,就可以一直顯示個好幾小時沒問題
外觀觀測沒有特別明顯大肚子或是黑掉,請版上前輩提點一些量測的方向,希望能幫助長輩修好
感謝大家!!http://bbs.pigoo.com/data/attachment/album/201603/14/221323wpprr6z80addor44.jpg
發表於 2016-3-14 23:26:53 | 顯示全部樓層
先測測背光正常嗎?~~~先排除背光的問題
LED背光的?
 樓主| 發表於 2016-3-15 05:42:39 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2016-3-14 11:26 PM
LED背光的?
謝謝回覆
這台應該是LED背光,所以沒有傳統P+I版旁邊那四條接上下燈管的線
不過還抓不到問題點,時好時壞
如果開機撐過兩秒沒熄掉,我放著兩小時就都正常,所以背光應該正常?
目前待機沒訊號輸入時,螢幕是橘燈,到背光燈板的紅橘線,約有18.5V
如果訊號輸入,螢幕綠燈且點兩燈管,到背光燈板的紅橘線,約有65V
發表於 2016-3-15 11:11:09 | 顯示全部樓層
教你喔!!
你除了最大顆的電容之外,其他電容全掃!
小顆的也是喔!!  看起來有些沒問題的電容
"它" 拆下來容值不是太低,就是ESR太高!
尤其是最小顆的..  n_006|
發表於 2016-3-15 11:51:23 | 顯示全部樓層
當無畫面電源燈仍亮綠燈--->這說明電源方面因該是OK的
我是認為故障點因該在LED燈條 or AD板上
發表於 2016-3-15 21:07:56 | 顯示全部樓層
--明顯背光問題
--活電測試是否有掉電,造成背光熄滅,或 供電端有無較高熱元件
外觀觀測沒有特別明顯大肚子或是黑掉
--外觀沒變化的電容不代表是好的,一定要測量過!!
發表於 2016-3-15 21:15:53 | 顯示全部樓層
燈管的插頭多插拔幾次,有可能只是是LED燈條的接觸不良而己。。。。。
 樓主| 發表於 2016-3-16 02:08:11 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2016-3-15 09:07 PM
--明顯背光問題
謝謝指導,怕長輩用小螢幕太辛苦,今天一早起來大家還沒回覆前,我把高壓區的焊點都先補一補
結果開機是正常的,擺了一小時也還好好的 ?_?
目前困難點是它時好時壞,據長輩說,好的時候連續用個兩三週都不會有狀況
壞的時候就像我昨天去現場看得,電源、訊號線插插拔拔的5~6次,畫面都是一閃而過
所以目前進度是所以我先還給長輩使用,等下次問題出現時
馬上拆機測看看,看是否送到背光燈板的電壓正常 or 部分元件高溫跳掉
 樓主| 發表於 2016-3-16 02:14:03 | 顯示全部樓層
夜晚下的晴空 發表於 2016-3-15 11:11 AM
教你喔!!
你除了最大顆的電容之外,其他電容全掃!
感謝提供方向!
之前大肚子的大部分是 SAMXON 或 Sus'con
這一次上面的電容變成elite ,這個牌子品質不知如何?
我再把他們拆下來用電容表測試容量是否足夠,感謝你提供方向
發表於 2016-3-16 08:39:06 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Ultraman 於 2016-3-16 08:46 AM 編輯
kafsu1205 發表於 2016-3-16 02:08 AM
結果開機是 ...
時好時壞~以前燈管的LCD就可以很篤定的是內部燈管接頭不良
但是LED則為燈條及AD板皆有可能是問題點,很少是電源or恆流板出問題
不過以BenQ品質或許也有可能,而你能動的也只有電源板這塊其他燈條及 AD我想你是沒有料件or工具去做處理的
我看電源板"線圈處"有點發黃~這邊把錫先吸乾淨再從新補銲,e牌的電容依樣是爛電容,全部換掉吧!
發表於 2016-3-16 08:48:22 | 顯示全部樓層
本文章最後由 benson1206 於 2016-3-16 12:48 PM 編輯
kafsu1205 發表於 2016-3-16 02:14 AM
感謝提供方向!
這一次上面的電容變成elite ,這個牌子品質不知 ...
個人感覺半斤八兩,差不多.
發表於 2016-3-23 21:53:11 | 顯示全部樓層
elite 這牌子的電容 外觀正常 不代表 是好的~很多 換了就好
發表於 2016-3-23 22:34:07 | 顯示全部樓層
LED的電源板比起CCFL真的很精簡!!
GMT+8, 2026-11-15 06:32 PM , Processed in 0.037460 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
