查看: 16229|回覆: 28
象印電子鍋NP-HJ10液晶顯示故障
發表於 2016-2-2 23:00:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
http://detail.chiebukuro.yahoo.c ... detail/q11127374716
跟這位日本網友狀況相同
插電時顯示全亂碼
不插電只有顯示正常時間
有按按鍵時有操作音,但還是全亂碼
隨便按個保溫,畫面有變化,但還是不可辨識的亂碼
按個保溫後,不久就嗶聲出現E88代號,但根本沒這代碼,
液晶已是不正常亂碼全顯示
請教各位大大可能哪裡出了問題?
發表於 2016-2-4 22:58:02 | 顯示全部樓層
象印電子鍋裡面的電路板有水氣跑進去!!
導致顯示ic訊號錯亂......
 樓主| 發表於 2016-2-16 21:37:33 | 顯示全部樓層
原住民 發表於 2016-2-4 10:58 PM
象印電子鍋裡面的電路板有水氣跑進去!!
導致顯示ic訊號錯亂......
感謝回覆~
我把裡面機版全拆開清了一遍
再把他組回去狀況未解除
請問接下來應該檢查哪?
沒插電時正常顯示
沒插電時正常顯示
插電時亂碼
插電時亂碼
按下煮飯鍵有正常顯示日文及倒數時間
按下煮飯鍵有正常顯示日文及倒數時間
按下煮飯鍵後5秒就停止跳錯
按下煮飯鍵後5秒就停止跳錯
煮飯鍵5秒錯誤跳開,打開裡面摸鍋底溫熱感
發表於 2016-2-16 22:21:20 | 顯示全部樓層
kyansl 發表於 2016-2-16 09:37 PM
感謝回覆~
我把裡面機版全拆開清了一遍
再把他組回去狀況未解除
先檢查內部直流供電回路是否正常.
發表於 2016-2-16 22:52:38 | 顯示全部樓層
本文章最後由 popcorn 於 2016-2-16 10:55 PM 編輯
NP系列的壓力電磁鍋,機械加電子系統不好搞{:14_1489:}
NP-H系列沒有聽過E88故障碼
還是先聽CIKO老師的指導先查主板DC電源,免得二次傷害
發表於 2016-2-17 12:12:42 | 顯示全部樓層
樓主這台是不是日規吃100V但是直插台灣的110V使用?
如果是,會不會是電壓過高導致?
發表於 2016-2-17 14:40:50 | 顯示全部樓層
請說明一下....
1. 是自家電鍋
  若是自家電鍋,已經用(AC110V)一段時間才壞...
  請詳加描述問題始末...
2. 客戶維修或回收維修...
  若是客戶維修,一樣請詳加描述問題始末...
  若是回收維修,請多量測及元件外觀觀察(拍照)...
簡單的講,就是提供更多的資料(量測與拍照...)
才好讓大家可以提供更多更準確維修意見...
 樓主| 發表於 2016-2-18 02:16:57 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2016-2-16 10:21 PM
先檢查內部直流供電回路是否正常.
補上圖片在麻煩各位大大指點
 樓主| 發表於 2016-2-18 02:21:05 | 顯示全部樓層
jason680 發表於 2016-2-17 02:40 PM
請說明一下....
1. 是自家電鍋
是自家電鍋,已經用(AC110V)一段時間才壞...(亂碼+無法煮飯)
發表於 2016-2-18 08:29:27 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Ultraman 於 2016-2-18 08:31 AM 編輯
kyansl 發表於 2016-2-18 02:16 AM
補上圖片在麻煩各位大大指點
你補圖後~我發現你搞錯一個方向
所謂的水跑進去受潮指的圖中裡面這個LED電路板
發表於 2016-2-18 09:33:44 | 顯示全部樓層
黃色電源基板為主電源電路,先檢查這片.
發表於 2016-2-18 10:35:21 | 顯示全部樓層
在下淺見,不插電沒事,插電就有事,應該是100V電器使用110V所導致,
樓主要不要先量量家中插座電壓?
最近發現在下家中電壓比較高,都在120多一點說....
發表於 2016-2-18 12:26:26 | 顯示全部樓層
IKURA 發表於 2016-2-18 10:35 AM
樓主要不要先量量家中插座電壓?
最近發現 ...
一般家裡的市電每個地方多有差別,如果家中的市電在112以下,直插日本仔的儀器基本上不會有問題
若超過120以上,這就危險了
我公司server日系機~其power support 國際電壓標示100~127V AC,但是接台灣的市電雖可開機使用但是系統會出現電壓過載error message
所以短時間沒問題,長久就會有問題
發表於 2016-2-18 16:53:23 | 顯示全部樓層
本文章最後由 genda 於 2016-2-18 05:05 PM 編輯
好像還沒有看到LCD液晶基板的正反面電路板照片喔? 可以Po上來瞧瞧~~
 樓主| 發表於 2016-2-19 02:20:54 | 顯示全部樓層
Ultraman 發表於 2016-2-18 08:29 AM
你補圖後~我發現你搞錯一個方向
這裡上次也有led拆機版清理過,只是這次沒拍照
 樓主| 發表於 2016-2-19 02:23:52 | 顯示全部樓層
樓主要不要先量量家中插座電壓?
最近發現 ...
我後來有用100v的變壓器轉接,還是一樣情形,可能已傷到了
 樓主| 發表於 2016-2-19 02:26:33 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2016-2-18 09:33 AM
黃色電源基板為主電源電路,先檢查這片.
ok,我先查這片電路
 樓主| 發表於 2016-2-19 02:28:52 | 顯示全部樓層
Ultraman 發表於 2016-2-18 12:26 PM
若超過120 ...
所以短時間沒問題,長久就會有問題
有可能是這樣,我疏忽了電壓問題
 樓主| 發表於 2016-2-19 02:30:06 | 顯示全部樓層
genda 發表於 2016-2-18 04:53 PM
下次補拍上來
發表於 2016-2-19 18:29:02 | 顯示全部樓層
個人淺見.要注意電源穩壓跟CPU振盪頻率...這兩方面要注意
 樓主| 發表於 2016-2-26 02:07:50 | 顯示全部樓層
本文章最後由 kyansl 於 2016-2-26 02:10 AM 編輯
前陣子有事耽誤些日,現在補圖再來請教
CN101電源進來處,測電壓為112V,請問我接下來要測哪裡?
感謝各位指導
沒電插時
沒電插時
插電時亂碼
插電時亂碼
CN101電源進來處
CN101電源進來處
發表於 2016-2-26 19:52:55 | 顯示全部樓層
本文章最後由 fireway 於 2016-2-26 08:22 PM 編輯
先補桿看看吧~
不行的話~
再實施冰火五重天大法~
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... 9297&pid=722766
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... 9542&pid=722164
發表於 2016-2-27 03:24:20 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jazz00040 於 2016-2-27 03:36 AM 編輯
http://bbs.pigoo.com/data/attachment/forum/201602/26/015850covv8hvhe45gefbe.jpg
上面的三顆ic.是什麼型號.用放大鏡看看
問題比較可能是出在這版子 其他片是加熱保溫控制板
知道ic以後查查看資料,量測各路腳位比照資料因該可以看出一些端倪
上面有一顆時間的電池.是用點悍的.拔除以後再插電試試看(不能拔的話就把電池座空悍.讓它不過電到基板就好了)(不知這種是否有記憶.電腦主機板的都有記憶.可以清除看看再插110v的電.看看還會不會亂碼)
我家裡也是用這種的在煮飯.當初買了快八千吧.我也很怕它掛點~(換電池送回去要收60~120).看過這篇發現這台確實不好玩呢~
至於電壓110~100v不用太在意~都可以用~
發表於 2016-2-27 10:48:28 | 顯示全部樓層
個人經驗提供一下…
  液晶顯示的那片電路版,不論正反面,最好把電路板徹底清潔一下~
有時殘存的錫油或是其他掉黏液體會產生微漏電現象。
 樓主| 發表於 2016-3-4 02:06:36 | 顯示全部樓層
我有把液晶電路板在放大鏡下,
用環保去漬油仔細清潔一番
並選擇性補銲了幾個點,
最後組裝回去狀況仍舊未解除
補上液晶電路的晶片圖
希望各位指點教導
發表於 2016-3-4 10:07:31 | 顯示全部樓層
本文章最後由 fakme81 於 2016-3-4 10:13 AM 編輯
我也認同 #6 IKURA大大的看法
經查象印官網 資料顯示
有關該PN-HJ 10型號確實沒有看到錯誤訊息 E88代號 但以該機使用 100V 50HZ 如果以台灣110V 60HZ環境下使用 是否安全無虞? 樓主雖已使用 110V 轉100V 但不一定保證可使用在高安培數下使用 ,故其錯誤訊息極有可能是 E06 狀態。
另樓主 #21 所示之亂碼圖 應為初接電源時 檢查液晶有無故障,缺字之類,"並非亂碼",只是檢查後,應立即回到功能選單畫面。
 樓主| 發表於 2016-3-10 01:36:55 | 顯示全部樓層
jazz00040 發表於 2016-2-27 03:24 AM
知道ic以後查查 ...
我把電池座空悍.再組回去,插頭還沒完全插入插座,
就一把火光燒了保險
發表於 2016-3-10 18:02:23 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jazz00040 於 2016-3-10 06:06 PM 編輯
kyansl 發表於 2016-3-10 01:36 AM
就一把火光燒了保險
哇..這下慘了..保險絲燒成這樣可能處理時有短路到...或是弄錯腳
時間電池接點通常都是小電壓.獨立的迴路.我會先確定是電池專用的迴路再去拔.....大家的技術程度跟手法都不太一樣..我還是不要給意見好了..故障越來越嚴重實在是悲劇
發表於 2016-3-12 22:39:04 | 顯示全部樓層
我會檢查直流部分,之前有遇過穩壓壞掉,電源板最好還是固定在原本位置才不會電到,檢查顯示哪一塊的鋁色接頭,還是白色接頭,圖上看不出來,有一條應該是電源
GMT+8, 2026-11-25 08:57 PM , Processed in 0.043189 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
