查看: 6343|回覆: 19
技術區~這種附圖方式算違反版規嗎?
發表於 2016-1-14 12:53:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 Ultraman 於 2016-1-14 12:55 PM 編輯
這帖:
http://bbs.pigoo.com/thread-59282-1-1.html
圖片沒有出來~只有自己痞酷相簿連結
這種附圖方式算違反版規嗎?
如果算! 那他怎麼能正常發帖呢? 因該不是會被擋下而無法發帖才對阿?
發表於 2016-1-14 13:05:02 | 顯示全部樓層
本文章最後由 moripi 於 2016-1-14 01:06 PM 編輯
這個好像是後台設定關係, 導致圖片被轉成 URL...
發表於 2016-1-14 13:15:05 | 顯示全部樓層
這個算是連結到自己痞酷的內部相簿,程式判斷應屬有效,只是不建議他如此連結,之前也未留意過.會請樓主配合更正.不知這個連結資料在樓主自行刪除後,後台是否有備份保留?
發表於 2016-1-14 13:29:37 | 顯示全部樓層
唉,事情愈搞愈複雜了!
發表於 2016-1-14 13:56:18 | 顯示全部樓層
這樣也算違反版規,就如同3樓ciko.ciko說的,他貼的是他自己相簿內的連結,這就是使用img 語法貼的,這樣雖然不是使用外部連結,但是如果有一天他刪除相簿的相片,那這個連結的相片就如同失效,所以以後這種連結也視同違反版規。
發表於 2016-1-14 13:59:24 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2016-1-14 01:15 PM
這個算是連結到自己痞酷的內部相簿,程式判斷應屬有效,只是不建議他如此連結,之前也未留意過.會請樓主配合更 ...
版大考慮的是,以這篇的例子,只要他刪除相簿的相片,那這篇的連結就等同失效了。
系統備份只能備份相簿,而且只備份10天,10天後就無法復原。
發表於 2016-1-14 14:04:46 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2016-1-14 01:29 PM
唉,事情愈搞愈複雜了!
用系統擋可能要做的滴水不漏不容易,根本解決的方法就是所有的會員同心,一看到沒附圖的共同語言就是"請遵守版規",這樣就解決了。
發表於 2016-1-14 14:06:36 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2016-1-14 02:04 PM
用系統擋可能要做的滴水不漏不容易,根本解決的方法就是所有的會員同心,一看到沒附圖的共同語言就是"請 ...
我現在都懶的講了,直接扣分!加強它的印象!n_087|
發表於 2016-1-14 14:06:56 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2016-1-14 01:56 PM
這樣也算違反版規,就如同3樓ciko.ciko說的,他貼的是他自己相簿內的連結,這就是使用img 語法貼的,這樣雖 ...
魔再把[img]自相簿的條件加入檢查機制中~
發表於 2016-1-14 14:09:51 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2016-1-14 02:06 PM
扣分是手段,不是目的,希望他下次能改進。
發表於 2016-1-14 14:11:44 | 顯示全部樓層
moripi 發表於 2016-1-14 02:06 PM
魔再把自相簿的條件加入檢查機制中~
其實不管是內連外連,就禁用img就可以了,只不過又要讓你麻煩了。
發表於 2016-1-14 14:18:16 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jojoling 於 2016-1-14 06:57 PM 編輯
請各位大人息息怒~
目前這個問題,有幾個方向在處理:
1. PHP 5.3.3 bug,在 PHP 5.5上之前有測試過可以,不過痞酷伺服器在更新 php 發現其它問題而先 roll back回讓伺服器正常工作。
2.目前來說,問題應該是比以前簡單化了,因為有很多條件都已被擋掉,所以更複雜之說,應該是沒有這樣的事。
3.軟體系統不像硬體系統,在設計修改與維護上,都需要全盤性的思考,畢竟我們並沒有一個完整設計 Discuz的團隊與全整測試 Dizcuz 的團隊,此些沒被抓出來的小問題一定會發生,就請大家放鬆心情看到時多多提出,阿魔會很願意的試看看能不能在他的電腦上解決,因為,它目前並不會在真正的痞酷伺服器線上直接測試,因為不小心,會讓大家無法上來。
4.這也是在軟體系統裏,為什麼需要設計各種各樣的測試 item來檢驗了。不過一樣會有一些未知的或未考量到的。你們看看 iOS 就知道了。所有的測試,都是儘可能降低在最後使用端上,發生問題。
謝謝大家花這麼多心力在完善這些,感謝大家
PS: 阿魔應該正在努力思考,怎麼讓這個問題解決掉
發表於 2016-1-14 14:20:17 | 顯示全部樓層
包青天的名言:鍘刀雖利,不鍘無罪之人!
社會會這麼亂,就是有些人只顧自己方便,不按遊戲規則走!
發表於 2016-1-14 17:41:42 | 顯示全部樓層
仗著版規 打壓懵懂的新手
如同教師拿著藤條 抽打著不及格的學生
還很得意地認為  這樣就能教會了
發表於 2016-1-14 17:43:45 | 顯示全部樓層
贊同這觀念   應該大力推廣  或是 寫在預設的簽名檔中   跑馬燈也是不錯
發表於 2016-1-14 19:09:28 | 顯示全部樓層
各位管大可先看看這位使用者的 UID,不會不知 道這項規定吧!
發表於 2016-1-14 21:33:14 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2016-1-14 05:41 PM
仗著版規 打壓懵懂的新手
如同教師拿著藤條 抽打著不及格的學生
我不知道你這篇是想表達什麼?
發表於 2016-1-14 22:58:08 | 顯示全部樓層
別太情緒化,息息怒.
從程式化控管貼圖問題,實行到現在一小段時間
我想大家也能看到測試會員的熱心,阿魔大改程式的苦心,W大的堅持用心
但有個問題我不知道大家想過没有?
最早的時候没有程式控管貼圖與否,没附圖的,我們可以肯定是100%的沒用心看板規
但有程式控管以後呢? 以1樓舉例的文看來,PO文者用的是PIGOO相簿
並不是隨便外部圖空,所以你說發文者沒按版規? 不是
他的確是在程式檢查規範下,貼了圖,也通過程式驗證發了文.
這大概就是14樓,專炸元件板大說的意思.
這錯誤來源有部分是因為,發文者認為能發文,表示檢查OK
但要說是程式控管的錯,也不是,這東西本來就需要多方驗證
才有辦法臻於完善,不可能一開始就100% BUG FREE
所以苛責此篇發文者,倒是不必
發表於 2016-1-14 23:49:50 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2016-1-14 10:58 PM
別太情緒化,息息怒.
是的,這篇也就是在違不違規的模糊地帶,所以我只丟回收區,而不是禁言七日,否則,發帖前已經彈窗提醒,發帖人一定是有看到,並且按同意才能進入編輯區,再違反版規被禁言七日已無話可說。
這篇帖子原本是Ultraman提出有疑慮的帖子,大家是在共同找方法能否解決這個漏洞,不管是否能由程式解決,我也會再加文字敘述,把這一點列入違反版規。
發表於 2016-1-15 00:06:55 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2016-1-14 02:18 PM
請各位大人息息怒~
目前這個問題,有幾個方向在處理:
哈!連我在改魔大的程式都曾經誤砍檔案,真是嚇了我一身冷汗......
GMT+8, 2026-11-5 06:22 PM , Processed in 0.029448 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
