查看: 19431|回覆: 31
[問題求助] SAMPO LM-32S1 有5VSB,無待機紅燈
發表於 2015-11-24 22:06:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
手中有兩台SAMPO LM-32S1,但是這兩台的內裝電路有差異
躺著那台面板為5V,站著面板為12V,主板上屏壓輸出也不同
躺著那台燈管為CCFL,站著燈管為EEFL
所以兩台電視只僅 電源板、TUNER相同,可互換
這台CCFL上周完修,但是開機4~8小時熱機後,背光熄滅有聲無影
更換良品電源板後更慘~ 插電待機有5VSB,無待機紅燈、有5V/12V/24V
確認兩片電源板都是良品,插電待機時兩台主板已經有4.9V(來自TM102 44P晶片)開啟電源板PSON
拔除屏線、高壓板、TUNER接頭、7 KEY、紅外線板,故障依然
求教先進,有沒此機相同故障完修經驗~
發表於 2015-11-24 23:22:40 | 顯示全部樓層
查查cpu复位、总线电压
主板DC/DC电压是否正常
發表於 2015-11-24 23:47:10 | 顯示全部樓層
如有示波器檢查主板&高壓板各電壓濾波狀況會比較快,不然先試試瞎子摸象法看哪個三端穩壓器比較燙
發表於 2015-11-25 01:18:21 | 顯示全部樓層
這塊主機板FLASH IC常常很燙燒壞了 ...如確定主機板壞 建議改版  這塊主機板很爛
發表於 2015-11-25 14:42:40 | 顯示全部樓層
我的看法跟樓上一樣,查修的時間比改公板更浪費時間,而且修好又回來的機率也高
發表於 2015-11-25 15:26:54 | 顯示全部樓層
我的感覺是程序那顆IC異常了,SAMPO的記得好像都要有程序,不能用空白
 樓主| 發表於 2015-11-25 21:58:10 | 顯示全部樓層
巨风 發表於 2015-11-24 11:22 PM
查查cpu复位、总线电压
主板DC/DC电压是否正常
插電待機,主板四顆穩壓已經全部到位,都還沒開機咧{:14_1473:}
沒有安裝電池的數碼產品,三太子還沒有RESET成功的案例,可能技術真的很差
 樓主| 發表於 2015-11-25 22:00:20 | 顯示全部樓層
benson1206 發表於 2015-11-24 11:47 PM
如有示波器檢查主板&高壓板各電壓濾波狀況會比較快,不然先試試瞎子摸象法看哪個三端穩壓器比較燙 ...
兩支電表,紅表DCV、黃表ACV,查漣波也是快捷~
主板異常,外接5V至主板5SB接口,看電流趨勢也是一途
 樓主| 發表於 2015-11-25 22:02:16 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2015-11-25 01:18 AM
這塊主機板FLASH IC常常很燙燒壞了 ...如確定主機板壞 建議改版  這塊主機板很爛 ...
這塊主機板很異類,電源板經由兩條細藍線提供5V、5SB至主板同一點
這代表: 當關機時~ 5SB仍然供應主板上5V的流路,待機耗載自然就比較高
 樓主| 發表於 2015-11-25 22:04:17 | 顯示全部樓層
kia558 發表於 2015-11-25 02:42 PM
如果不好修,三太子更懶{:14_1489:},會找同行調一片同型主板{:14_1475:}
 樓主| 發表於 2015-11-25 22:08:41 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2015-11-25 03:26 PM
EEPROM是U12 ATMLH734 16B 使用空白24C16替換,開關機就恢復正常
再裝回ATMLH734 16B又不能開機,裝回空白24C16又正常
待機黃燈,開機綠燈
開機搞定,更換電源板等著溫機,看看4~8小時背光是否還會熄滅
感謝各位先進指導~
發表於 2015-11-26 01:53:02 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2015-11-25 10:08 PM
再裝回ATMLH734 16B又不能開機,裝回空 ...
看懂了,所以這台是因為EEPROM程序有問題或是損壞,造成無待機燈號~
恭喜修復,小弟也增加經驗了
發表於 2015-11-26 07:30:20 | 顯示全部樓層
恭喜完修,感謝分享,又增加了一些見識。
發表於 2015-11-26 18:31:46 | 顯示全部樓層
這塊主機板也是公版之一,多年前買一片要價2000。
ARCHTEX 聯誠視訊37吋液晶電視維修實例
http://bbs.pigoo.com/thread-19350-1-1.html
(出處: 痞酷網_PIGOO)
 樓主| 發表於 2015-11-28 22:04:56 | 顯示全部樓層
本文章最後由 popcorn 於 2015-11-28 10:09 PM 編輯
我的感覺是程序那顆IC異常了.....................................................
拆修這台,主要原因: 開機4~8小時熱機後,背光熄滅有聲無影
這兩天熱機下,背光熄滅問題仍然存在
背光值設50%冷開機104W,每一小時運作電功約下降5W,直到電功下掉70~65W時,背光熄滅
剩下主板持續運作約18W,綠燈、有聲,關機重開又恢復正常收視,診狀循環~
背光熄滅後測量高壓板有23.7V、INV 4.8V、DIM 2.0V 數據與冷開機相同
手中沒有14燈高壓板備品,高壓板以往也沒完修經驗,這診頭還能醫嗎?
發表於 2015-11-29 07:37:18 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2015-11-28 10:04 PM
這兩天熱機下,背光熄滅問題仍然存在
三太子已經把範圍縮小到高壓板和燈管的問題了,何不一股作氣搞定它!?
修高壓板也不難,只是費工時,燈管用測燈儀一支一支測,測到那支燈管電流差異大,
狀況可能就在那裏。
還有熱的問題也有可能是保護啟動的原因。
 樓主| 發表於 2015-11-30 22:26:45 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2015-11-29 07:37 AM
修高壓板也不難,只是費工時,燈 ...
不是不一股作氣,三太子功夫差,積修如山{:14_1489:}
這種數小時才發生故障,只能擺在外面曬太陽,陽光下也是4~8小時背光才會熄滅,看似與溫度無關
關機後可隨時啟動背光,燈管要壞的機會很低。定電流1mA,每對燈管燈壓如圖標示
高壓板無過熱跡象
肉眼目視無裂焊,變壓器重新補焊
一分天註定,九分要靠運氣{:14_1469:}
發表於 2015-12-1 08:36:38 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2015-11-25 09:58 PM
沒有安裝電池的數碼產品,三太子還沒有 ...
很不錯哦~
發表於 2015-12-1 08:47:24 | 顯示全部樓層
這兩天熱機下,背光熄滅問題仍然存在
布袋戲 愈看愈有趣
發表於 2015-12-1 08:49:21 | 顯示全部樓層
這兩天熱機下,背光熄滅問題仍然存在
讚哦!就好像看布袋戲 愈看愈有趣
發表於 2015-12-1 09:06:25 | 顯示全部樓層
本文章最後由 benson1206 於 2015-12-1 12:44 PM 編輯
popcorn 發表於 2015-11-30 10:26 PM
不是不一股作氣,三太子功夫差,積修如山
三太子,
忘記在哪邊找的資料,試試取消保護後確認問題看看吧?
液晶高压板维修寶典.pdf (194.3 KB, 下載次數: 60)
 樓主| 發表於 2015-12-1 21:23:08 | 顯示全部樓層
benson1206 發表於 2015-12-1 09:06 AM
三太子,
高壓板變壓器補焊後,還是無效{:14_1490:}
這電視4~8小時背光熄滅,關機重開,還能繼續收視,其實這也不是什麼嚴重的毛病
除非更換高壓板,不然查修起來,徒勞工時
想把高壓板放進烤箱,來區隔元件不良還是裂焊所引起{:14_1469:}
不知道該烘多少度℃? 烘多久?
發表於 2015-12-1 21:38:41 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2015-12-1 09:23 PM
高壓板變壓器補焊後,還是無效
這電視4~8小時背光熄滅,關機重開,還能繼續收視,其實這也不 ...
這是狠拚硬幹的鐵漢啊!!!!n_116|
這種無铅的要烤的話,電容要拆掉,3分鐘溫度爬昇到達230度就可以了.
二百多度這種情況下,塑料有點危險......
加油!!!!!!!n_143|
發表於 2015-12-2 09:09:14 | 顯示全部樓層
高壓板變壓器補焊後,還是無效
之前用烤麵包機烤一片DDR2的RAM,結果烤完整個"臭灰搭", 之後再也不作這種夢了.
 樓主| 發表於 2015-12-3 21:21:18 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2015-12-1 09:38 PM
這是狠拚硬幹的鐵漢啊!!!!
230℃{:14_1474:},那塑膠不都玩完了{:14_1477:}
要另外作打算說~
 樓主| 發表於 2015-12-3 21:24:13 | 顯示全部樓層
benson1206 發表於 2015-12-2 09:09 AM
之前用烤麵包機烤一片DDR2的RAM,結果烤完整個"臭灰搭", 之後再也不作這種夢了. ...
烘培是一種高深的技術{:14_1489:}
聽同業說CB要先除濕穩定後,才能漸次升溫
 樓主| 發表於 2015-12-8 21:09:17 | 顯示全部樓層
本文章最後由 popcorn 於 2015-12-8 09:30 PM 編輯
三太子,
昨天氣溫驟降,試機,室溫25度也是4~8小時背光會熄滅
只好使用祖傳僻步~ 調降高壓板功率
電功率由114W降為90W,以減輕高壓板的工作負荷
開機12小時,背光不再熄滅,感謝班大指導{:14_1485:}
發表於 2015-12-8 21:20:58 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2015-12-8 09:09 PM
只好使用祖傳僻步~ 調降高壓板PWM電壓
這樣也行.......n_119|
發表於 2015-12-8 21:55:25 | 顯示全部樓層
修到要自己改電路~
真是高手!
發表於 2015-12-8 23:30:51 | 顯示全部樓層
只好使用祖傳僻步~ 調降高壓板功率
那建議你把那顆7812換掉試試看
GMT+8, 2026-11-19 11:26 AM , Processed in 0.042529 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
