查看: 10153|回覆: 18
[問題求助] SONY KDL-32V4000黑屏換邏輯板後畫面異常
發表於 2015-11-20 16:39:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請前輩指導V315B1-C05可替
帶V315B1-C08嗎.感謝各位大大
廠牌SONY
廠牌SONY
內部
內部
電源
電源
主機板
主機板
T CON V315B1-C08
T CON V315B1-C08
新換上的T CON V315B1-C05
出現異常
出現異常
異常畫面 請前輩指噵
異常畫面 請前輩指噵
發表於 2015-11-20 17:00:47 | 顯示全部樓層
油畫?.........
發表於 2015-11-20 17:20:42 | 顯示全部樓層
爬文一定可以找到答案的
發表於 2015-11-20 17:21:32 | 顯示全部樓層
sony好像看過很多案例都是排感出問題
 樓主| 發表於 2015-11-20 18:53:44 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2015-11-20 05:20 PM
爬文一定可以找到答案的
HANKHU大謝謝您的提醒.只是換T CON後再出現狀況.不知問題在哪裡
 樓主| 發表於 2015-11-20 19:00:26 | 顯示全部樓層
ArmsCastle 發表於 2015-11-20 05:21 PM
sony好像看過很多案例都是排感出問題
ARMSCASTLE大.謝謝您說的排感是指T CON內的嗎.問題是已換新T CON
只是型號不同.賣家說可以互換不知是真環是假.
 樓主| 發表於 2015-11-20 19:02:29 | 顯示全部樓層
leo.rain大.是阿看起來像是油畫
發表於 2015-11-20 19:05:36 | 顯示全部樓層
如果確定是可替代的卡片,看照片是有油畫的情況,可測量GAMMA電壓及手摸AS15是否燙手
賣家寄的板子未必是好的
發表於 2015-11-20 22:18:25 | 顯示全部樓層
您的邏輯版是新的嗎? 是否也檢查一下軟排
發表於 2015-11-20 23:25:24 | 顯示全部樓層
AD板連接屏線那邊
 樓主| 發表於 2015-11-21 07:26:59 | 顯示全部樓層
小冬瓜 發表於 2015-11-20 07:05 PM
賣家寄的板子未必是好的 ...
謝謝小冬瓜大as15有摸過沒發燙,gamma電壓還沒有測試過,會去測試看看,謝謝您
 樓主| 發表於 2015-11-21 07:29:02 | 顯示全部樓層
dontodo 發表於 2015-11-20 10:18 PM
感謝AmsCastle大提供,謝謝
 樓主| 發表於 2015-11-21 07:31:47 | 顯示全部樓層
是AD板的地方,好,謝謝AmsCastle大。
發表於 2015-11-21 10:24:46 | 顯示全部樓層
测量gamma电压
發表於 2015-11-21 18:46:28 | 顯示全部樓層
那是邏輯板不一樣所產生的現象.
gamma電壓.不一樣.所產生的灰階異常
發表於 2015-11-21 22:02:40 | 顯示全部樓層
小張 發表於 2015-11-21 06:46 PM
那是邏輯板不一樣所產生的現象.
n_167|
 樓主| 發表於 2015-11-22 07:27:37 | 顯示全部樓層
那是邏輯板不一樣所產生的現象.
謝謝小張大指點,意思是說不能互換嗎?還有補救嗎?謝謝您
發表於 2015-11-23 20:02:17 | 顯示全部樓層
可以救.但有點費工
量一下gamma電路的分壓電阻.
不一樣的更換就可以了.
 樓主| 發表於 2015-11-24 04:32:55 | 顯示全部樓層
小張 發表於 2015-11-23 08:02 PM
可以救.但有點費工
量一下gamma電路的分壓電阻.
不一樣的更換就可以了.
感謝小張大的指點,會去比對量一量看,如果是能力所及的就做,如果太難的可能要再想其他辦法了,謝謝您。
GMT+8, 2026-11-19 11:26 AM , Processed in 0.032038 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
