查看: 17724|回覆: 44
[問題求助] ViewSonic 液晶顯示器 VA1912w 畫面一開就暗 維修失敗中
發表於 2015-10-24 18:56:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 台中小賴 於 2015-10-24 07:04 PM 編輯
各位前輩 大家好
螢幕的故障情況就是一開機畫面就自動暗了,重開螢幕的電源鍵就會亮但過兩秒就又暗了
104.09.24那天把螢幕拆開~~看到P+I板~~一顆電容 暴了~~  想說應該是超軟的
想說換一顆就搞定了~~  跑去電子街買一顆換上~~就直接組裝回去測試~~失敗!!~
(220uF 25V)
又拆一次
開始研究一下這塊板子 DAC-19M005   AF  02A
搜尋到Wish大的兩篇文章
2012-2-9 22:13:33
[液晶螢幕] 優派 DAC-19M005 AF P+I板 宏碁奇美液晶螢幕維修實例
http://bbs.pigoo.com/thread-35911-1-1.html
2012-2-8 22:35:49
[液晶螢幕] 優派 宏碁 奇美 DAC-19M005 BF P+I 液晶螢幕維修實例
http://bbs.pigoo.com/thread-35888-1-1.html
研讀過後~~ 就可能要更換的還有
220uF 25V *1
1000uF 25V *2
2200uF 10V *1
1000uF 10v *1
(全部電容)
4A貼片保險絲 *1
40T03GP *2
原本想跟學姊購買全部材料,(原來我們居住的地方距離不遠)
但是電容部分有缺~~所以想說就再去一趟電子街買電容
前兩天終於有時間去購買電容了~昨天晚上換上電容測試 再度失敗
今天上午跟學姊 買40T03GP
下午更換上~~結果 再度失敗 ~~~
剩下4A貼片保險絲未更換~這是最後希望了^^
可惜學姊那邊也沒有材料~~可能要去電子街再找找看~
看Wish大 是鑽洞~用另外的保險絲更換上~我技術不夠~不敢如此辦理
我的三用電表上沒有看到歐姆檔~ 所以不知道如何量測 F200這個SMD保險絲
Wish大教學文上 有測量40T03GP方式
案圖操作~~
有數字再動~~ 但我不知道代表什麻意思? ^^ 正常不正常
測量電壓~~ 只有4V
只能顯示13V 點後面的無法顯示~應該是三用電表功能不夠好
這是我目前所經歷的維修過程~~還請大家多多指較~指點^~^
我已經想好~~最慘的情況就是買一塊新版!!~ 然後宣告維修失敗~~
補充內容 (2015-11-20 06:06 PM):
104.11.20 ~~更換電源板~~修復了~~
發表於 2015-10-24 19:06:06 | 顯示全部樓層
燈管異常也會這樣喔,有時倒楣的話PI板異常而燈管也有異常,您應該還沒去測試燈管是否有異常對嗎?
 樓主| 發表於 2015-10-24 19:16:52 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2015-10-24 07:06 PM
燈管異常也會這樣喔,有時倒楣的話PI板異常而燈管也有異常,您應該還沒去測試燈管是否有異常對嗎? ...
喔!!~ 燈管異常~~~ 完全沒想到過~~~  我去爬文 如何測試燈管~~感謝大大^^{:14_1486:}
發表於 2015-10-24 19:19:50 | 顯示全部樓層
一閃即滅的原因很多, 如2#漢克大所說的燈管不良也會; 這時買一塊新板也沒用喔...
參考看看
漢克大的教學 http://bbs.pigoo.com/thread-54752-1-1.html
小弟遇過的 http://bbs.pigoo.com/thread-56436-1-1.html
 樓主| 發表於 2015-10-24 19:35:31 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2015-10-24 07:19 PM
參考看看
感謝 大大指點~~
我再研究 研究{:14_1485:}
發表於 2015-10-24 19:59:48 | 顯示全部樓層
本文章最後由 hankhu 於 2015-10-24 08:10 PM 編輯
台中小賴 發表於 2015-10-24 07:16 PM
喔!!~ 燈管異常~~~ 完全沒想到過~~~  我去爬文 如何測試燈管~~感謝大大^^ ...
不客氣
再提醒你一點,有時燈管還沒壞,你用治具單燈測試是正常,但上機就不正常,此時可以量一下燈管的電壓值,如果比其它的偏高那就是異常了,我曾遇過四燈的,三支正常約在650左右,而其中一支不正常的則約1000左右,用了單燈測試都正常,但最後換了1000電壓值這支就都正常了,給您參考
 樓主| 發表於 2015-10-24 20:45:35 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2015-10-24 07:59 PM
不客氣
再提醒你一點,有時燈管還沒壞,你用治具單燈測試是正常,但上機就不正常,此時可以量一下燈管的 ...
這方面 還要學習一下 才會測試^^~~ 多謝 大大熱心指導~~{:14_1485:}
發表於 2015-10-25 01:24:24 | 顯示全部樓層
FET燒毀  不可能換FET就好  震盪迴路都要點名喔
 樓主| 發表於 2015-10-25 08:31:58 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2015-10-25 01:24 AM
感謝 大大 回覆~~~
剛剛google 震盪迴路~~ 可是沒看到說明!!~
所以震盪迴路~~是指 查線路的意思嗎? ^^!
發表於 2015-10-30 21:43:21 | 顯示全部樓層
其它焊點是否也加強一下 防止空焊或老化
 樓主| 發表於 2015-10-30 21:52:45 | 顯示全部樓層
dontodo 發表於 2015-10-30 09:43 PM
其它焊點是否也加強一下 防止空焊或老化
好的~~ 感謝大大建議~~{:14_1485:}{:14_1485:}
發表於 2015-10-31 11:03:39 | 顯示全部樓層
送給專業的維修吧~
發表於 2015-10-31 11:46:54 | 顯示全部樓層
如果樓主趕時間,可以考慮高壓公板,120就可搞定,只是練不到功
發表於 2015-10-31 12:24:56 | 顯示全部樓層
燈管異常也不一定要用治具單燈測試才能抓出來。
就面板先不用拆,外接好的燈管去試就可以知道了。
發表於 2015-10-31 15:32:22 | 顯示全部樓層
本文章最後由 allen388399 於 2015-10-31 03:33 PM 編輯
你可以先檢查接口是否有5V、13V(或是12V,忘了是幾V)輸出。
如果以後還有機會維修螢幕,可以跟學姐買兩組有燈座的燈管備用,當做外接燈管測試,這樣可以先排除螢幕本身的燈管故障問題。
 樓主| 發表於 2015-10-31 15:47:18 | 顯示全部樓層
jinyu 發表於 2015-10-31 11:03 AM
送給專業的維修吧~
請問
專業的維修  台中那邊找得到呢? 有推薦的嗎~^^
 樓主| 發表於 2015-10-31 15:48:13 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2015-10-31 11:46 AM
我不趕時間的~~我自己的東西 都很會拖拖拉拉的
~~高壓公板~~ 120~~讚喔!~  那邊買得到呢?
 樓主| 發表於 2015-10-31 15:50:10 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2015-10-31 12:24 PM
就面板先不用拆,外接好的燈管去試就可以知道了。 ...
好的~~ 感謝 方法指導~{:14_1485:}
 樓主| 發表於 2015-10-31 16:01:30 | 顯示全部樓層
allen388399 發表於 2015-10-31 03:32 PM
有燈座的燈管備用,當做外接燈管測試~~~有這樣的東西
嗯!!~ 研究 研究~~ 嗯 有機會會買來用~~ 感謝大大指導
你可以先檢查接口是否有5V、13V(或是12V,忘了是幾V)輸出~~
這個我就不太懂了~~
之前有看 有看wish 大的文章有量測這個保險絲
不知道我的量測是否正確?  是不是問題出現在這個保險絲上  謝謝
發表於 2015-10-31 18:04:02 | 顯示全部樓層
台中小賴 發表於 2015-10-31 04:01 PM
嗯!!~ 研究 研究~~ 嗯 有機會會買來用~~ 感謝大大 ...
他說的跟我說的意思是一樣的。
發表於 2015-11-1 08:47:48 | 顯示全部樓層
台中小賴 發表於 2015-10-31 03:48 PM
網拍有很多,大概新品lcd都改用led背光了,賣家開始出清
 樓主| 發表於 2015-11-1 11:42:39 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2015-11-1 08:47 AM
了解~~ 我去 搜尋看看{:14_1485:}
 樓主| 發表於 2015-11-9 16:40:06 | 顯示全部樓層
本文章最後由 台中小賴 於 2015-11-9 05:06 PM 編輯
前兩天晚上~~ 有機緣去wish 大大的家裡~~想請教 關於電源板鑽洞的事情
wish大大 熱心協助我鑽洞~~  但是鑽完後~~檢測我想更換的4A保險絲 是好的~~
就有些尷尬了~~ 電容跟MOSFET 都換過了~~保險絲現在量測又是好的
所以判斷故障點可能是~~燈管  於是~~wish大大 送我兩支燈管~讓我回來測試
但好像也不是燈管~~ 可能要回頭再想看看 電源這個板子了
以下畫面~~ 我已經將外接的燈管接上螢幕~ 電腦已經開機中~有接上VGA線
但還是會 亮一下 就暗了~~
想另外請問大家~~這的排線怎拔出呢?
直接抽出嘛? 方向往那邊呢?  謝謝
發表於 2015-11-9 17:24:05 | 顯示全部樓層
台中小賴 發表於 2015-11-9 04:40 PM
wish大大 熱心協助我鑽洞~~  但是鑽 ...
你要不要複習一下螢幕的教學文件呢?
1.只有測燈管的工具,才可以單接一支燈管測試
如果你是利用原本LCD去測試燈管,那麼必須上下兩組燈管(一組2支燈管),多需接上PI版
當燈管全部是OK的才會持續點亮
如果你單接1,2,3支燈管~是不會持續點亮的 ! OK !
2.你的問題就很單純~不是PI板 就是 燈管
若你是工程師 or 常常會遇到要修的機器,請去買個燈管測試器,這東西很便宜沒多少錢
不然你怎樣多沒法確定你的東西好壞,那你怎麼"自己"維修呢?
PS:雖然燈管測試器~亦可自己DIY但是我不認為你目前已有2個不確定的因素下,另外再加入其他不確定的因素
發表於 2015-11-9 17:33:15 | 顯示全部樓層
我來簡單說明一下好了。
外接燈管是用來排除障礙的。
四支燈管都要接,要是有一支沒接,那就會進入保護而切斷所有燈管的供電。
壞掉一支燈管導致整個背光不亮也是相同原因,因為壞一支等於只接三支好的燈管。
要是你只接一支燈管,那等同是三支燈管壞掉的情況。
外接一支燈管就是要找出來是哪一支壞掉,面板的四支燈管一一測試就知道了。
如果四支都測過,都不亮,基本上可以確定是高壓壞了。
 樓主| 發表於 2015-11-9 18:32:26 | 顯示全部樓層
Ultraman 發表於 2015-11-9 05:24 PM
你要不要複習一下螢幕的教學文件呢?
感謝 大大的 回覆^^
複習螢幕的教學文件~~  這我還沒去爬文~~ 我會去找看看 謝謝大大
如果單接1,2,3支燈管~是不會持續點亮的 ! OK !
OK 感謝指導{:14_1485:}
我是4個插槽 全部均有接上 外接的燈管測試
燈管測試器 會列入我購買清單~~ 謝謝大大建議
我是一般的喜歡DIY的人而已^^   我想問題點可能還是在PI板
 樓主| 發表於 2015-11-9 18:34:59 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2015-11-9 05:33 PM
我來簡單說明一下好了。
外接燈管是用來排除障礙的。
感謝 大大的 回覆^^
我四支都測過~~所以高壓的問題點 比較高^^
發表於 2015-11-9 19:27:30 | 顯示全部樓層
這塊19M005對初學者真的是有一點難度,不過要是可以搞定,那功力一定會大增的
 樓主| 發表於 2015-11-9 19:33:04 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2015-11-9 07:27 PM
這塊19M005對初學者真的是有一點難度,不過要是可以搞定,那功力一定會大增的 ...
感謝 大大的 鼓勵n_019|
要再研究 研究n_043|
發表於 2015-11-9 20:18:13 | 顯示全部樓層
其實我對這句話一直不懂的是  開機指示燈2秒就變橘燈還是畫面暗掉?
如果變橘燈 那可能要考慮主板 上面的1117
GMT+8, 2026-11-19 11:26 AM , Processed in 0.043126 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
