查看: 6938|回覆: 6
[問題求助] 請問哪位大哥有LEM-42S60這塊主板的程序嗎? 感恩
發表於 2015-9-24 01:47:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求助:
http://請問哪位大哥有LEM-42S60這塊主板的程序嗎?
可以傳給小弟? 因小弟家的LEM-42S60 目前一插電就會自動開機~背板恆亮~
懷疑是程序亂了還是什麼的~因為其它該有的電壓都正常~!萬分感恩
發表於 2015-9-24 03:02:31 | 顯示全部樓層
不是程序亂了  只是一插電程序沒走完  直接告訴你答案 那也失去學習的義意   再提示你 MCU及SCALE  IC 上 它有好幾組電壓動作  就是那幾個VCC問題  想像一下為何會不足喀
發表於 2015-9-24 09:16:04 | 顯示全部樓層
快樂人 發表於 2015-9-24 03:02 AM
不是程序亂了  只是一插電程序沒走完  直接告訴你答案 那也失去學習的義意   再提示你 MCU及SCALE  IC 上  ...
有好幾帖都是類似故障,也提示過,可惜後來都沒有下文。
 樓主| 發表於 2015-9-24 12:33:49 | 顯示全部樓層
感謝 快樂人 大大的提示
 樓主| 發表於 2015-9-25 00:28:01 | 顯示全部樓層
之前只有補焊部份~今天全部補焊~包含裡面有看到一個有點小黃黃的排阻~
然後就可以正常開機~但是好景沒多久~
最後就變成只有開機畫面~就又自動重開~!
發表於 2015-9-29 16:15:55 | 顯示全部樓層
程序應該沒那麼容易亂
按鍵開關是否檢查過?
 樓主| 發表於 2015-9-29 20:49:36 | 顯示全部樓層
dontodo 發表於 2015-9-29 04:15 PM
程序應該沒那麼容易亂
按鍵開關是否檢查過?
感謝回答~!! 其實我全都檢查過了~也全都拔掉再測~!!
不過我想應該只是BGA 有脫焊~BGA溫度很高~
看來應有脫焊的可能~! 不過~來不及了~所以不徵了~!感恩~!
因為主板的程序十六腳芯片~解焊時被我連銅萡一起搞掉~
本來小巧的焊回去了~但有二腳是連到BGA 散熱片旁的一顆貼片排阻~
原本是跳線焊回去~而且也能開機~但又會重新開機~!! 原本是只會跳燈開不了機~!
所以怕排阻第二和三短路了~又重新焊~但忘了排阻小到不行~一吸全毀~整個連銅箔都吸起來了~
也就是要刮線出來焊~但真的小到不行~最後放棄~~而且我把BGA直接吹焊掉~放棄他了~!當廢板拆零件了~!
如果有便宜的主板再來搞~要不就只能改公板了~!!感恩~!!  我想這台BGA 脫焊的機率很大~!
GMT+8, 2026-11-25 09:13 PM , Processed in 0.031695 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
