查看: 7804|回覆: 9
[問題求助] LG 42LC7D-DA 畫面左右顏色不一樣
發表於 2015-7-3 21:52:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教各位前輩
小弟的LG 42LC7D-DA 畫面左右顏色不一樣
兩邊很明顯一邊顏色比較深一邊比較淺
冷機剛開時比較不明顯
仔細看才有
熱機30分鐘後就很明顯左右顏色不一樣
面板2個排線已經清過無效
換一組排線狀況一樣
感覺像是設定異常
重置原廠設定依舊無效
懇請前輩指導
感謝
型號
熱機後故障畫面
發表於 2015-7-4 02:47:51 | 顯示全部樓層
T-con問題吧
l
 樓主| 發表於 2015-7-4 09:46:48 | 顯示全部樓層
我查查有沒有異狀
感謝前輩指點
 樓主| 發表於 2015-7-4 22:32:44 | 顯示全部樓層
目前檢查了T-con
沒發現有什麼問題
發表於 2015-7-5 09:31:00 | 顯示全部樓層
本文章最後由 huangs 於 2015-7-5 09:32 AM 編輯
三個排線接頭先清一清,然後有換一塊Tcon試看看嗎?
 樓主| 發表於 2015-7-5 10:06:41 | 顯示全部樓層
huangs 發表於 2015-7-5 09:31 AM
排線已經清過
手上沒有Tcon可以換{:14_1476:}
感謝前輩指點
發表於 2015-7-5 13:12:21 | 顯示全部樓層
找不到良品板可換,那就原板修好它。
用地毯式檢查每一個元件一定可以找到蛛絲馬跡,電壓、阻值、容值和主動元件的工作電壓,
這些都是要查察的。
 樓主| 發表於 2015-7-5 18:02:23 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2015-7-5 01:12 PM
找不到良品板可換,那就原板修好它。
用地毯式檢查每一個元件一定可以找到蛛絲馬跡,電壓、阻值、容值和主 ...
好的
我再重量看有沒有異常的地方
感謝前輩指點
發表於 2015-7-5 21:47:53 | 顯示全部樓層
軟排有無接觸不良?
 樓主| 發表於 2015-7-5 23:43:27 | 顯示全部樓層
dontodo 發表於 2015-7-5 09:47 PM
軟排有無接觸不良?
軟排換了另外一組狀況一樣
軟排座也洗過
所以排線部分應該可以排除
感謝前輩指教
GMT+8, 2026-11-19 11:17 AM , Processed in 0.037842 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
