查看: 14614|回覆: 37
請問螺絲起子的材質有辨法焊接嗎?
發表於 2015-6-17 10:55:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問螺絲起子的材質有辨法焊接嗎?
我要把十字起子從中切斷,然後接成 L  型的。
發表於 2015-6-17 11:17:18 | 顯示全部樓層
長度約3mm...您有沒有寫錯???
 樓主| 發表於 2015-6-17 11:56:38 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2015-6-17 11:17 AM
長度約3mm...您有沒有寫錯???
沒有寫錯。 因為市面上應該是沒有這種形狀的螺絲起子,所以才考慮用
焊接的方式,不過,怕螺絲起子的材質無法焊接,直徑太細可能也是個問題。
發表於 2015-6-17 12:06:44 | 顯示全部樓層
本文章最後由 lazy104 於 2015-6-17 12:09 PM 編輯
michtw 發表於 2015-6-17 11:56 AM
焊接的方式,不過,怕螺絲起子的材質 ...
直徑約2mm轉彎L型長度約3mm的十字起子~~n_079|
大大您這工具的十字頭多大?
我找了一支直徑約2.2mm的十字起子, 量一下它的十字頭溝深就不只3mm了
可以稍微描述一下用途嗎...
發表於 2015-6-17 12:08:00 | 顯示全部樓層
能否請教....用途???n_064|
直徑2mm...長度3mm...
大概只有是修理眼鏡..鐘錶的方面...才用得到吧???
長度3mm.....隨便一個十字起子的前端...就不只3mmn_067|
發表於 2015-6-17 12:10:26 | 顯示全部樓層
這樣搞  精密螺絲 一定崩喔
焊接   是金屬就可以    但是人才就要找了
發表於 2015-6-17 12:56:51 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Ultraman 於 2015-6-17 01:02 PM 編輯
圖示L型~~~ 一般市售成品多是六角或梅花板手
別人問你用途你也不說,焊接一定可以~但我也肯定告訴你以直徑2mm來說~"焊接處"~一定略施小力就一定斷,這牽扯到物理定律"應力問題"
不然為何市售成品多是一體成形 而 不是焊接的呢?
再者,我也不認為會有店家願意幫你焊接, 理由很簡單:   店家的基本工資起跳你一定無法接受
我是覺得你倒不如去買長度夠的十字起子~~直接自己將起子弄彎使用這還比較省事,直徑2mm自己diy弄彎遠比焊接來的容易
發表於 2015-6-17 13:17:42 | 顯示全部樓層
直角處長度3mm,根本有跟沒有一樣...
把2mm直徑的螺絲起子用鐵鎚敲扁就有3mm了,不需要焊接
發表於 2015-6-17 13:59:24 | 顯示全部樓層
本文章最後由 all666 於 2015-6-17 02:04 PM 編輯
我們有用過這種起子,專門在狹窄空間拆鎖螺絲用
應該可買到
 樓主| 發表於 2015-6-17 14:55:33 | 顯示全部樓層
本文章最後由 michtw 於 2015-6-17 02:56 PM 編輯
all666 發表於 2015-6-17 01:59 PM
應該可買到
因為螺絲是長在兩片平行板子的裡面,起子無法直接穿過板子去拆螺絲,
所以要從兩片板子的中間進去拆,不過,又由於兩塊板子的距離大約只有一公分,所以才需要這種規格的起子,
起子的直徑到3mm 應該也是可以。
有試過直接爆力折彎法,不過,還沒成功就直接斷掉。
試過,加熱再折,還是硬生生的斷了。
有問過起子訂製的廠商,不過,訂製的最少量,一次三千隻起跳。直接放棄...
發表於 2015-6-17 15:51:34 | 顯示全部樓層
本文章最後由 all666 於 2015-6-17 04:13 PM 編輯
這樣試試看
發表於 2015-6-17 17:41:41 | 顯示全部樓層
michtw 發表於 2015-6-17 02:55 PM
所以要從兩片板子的中間進去拆,不 ...
"兩塊板子的距離大約只有一公分",  "起子的直徑到3mm"
如果真的改裝了一支90度3mm的起子,
如果螺螺長度是7mm,
那.... 轉開來時不就卡住GG了??
 樓主| 發表於 2015-6-17 17:42:09 | 顯示全部樓層
找焊接的店家,說起子的材質不光只有鐵,無法焊接;而且,直徑太細,面積太小,
可能一焊就整個爛掉了。
 樓主| 發表於 2015-6-17 17:51:26 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2015-6-17 05:41 PM
如果真的改裝了一支90度3mm的起子,
如果可以把螺絲轉鬆,轉出來一點點,再來就好辨了。
可以用尖嘴鉗夾住螺絲,慢慢轉出來。
目前的螺絲頭是整個貼住那種,不是那種頭凸出來的,沒有施力點。
發表於 2015-6-17 18:18:19 | 顯示全部樓層
michtw 發表於 2015-6-17 05:51 PM
可以用尖嘴鉗夾住螺絲,慢慢轉出來。
沒圖片...沒真相....
老灰狼很好奇...到底是什麼東西會設計成這樣???
當初又是如何把螺絲鎖進去的???
真的...沒有圖片可以參考嗎??n_064|
發表於 2015-6-17 18:24:32 | 顯示全部樓層
本文章最後由 arthur0518 於 2015-6-17 06:25 PM 編輯
如果真的改裝了一支90度3mm的起子,
牛大...您算錯了...
3mm頭 +直徑2mm的鐵線=5mm
螺螺長度超過5mm....就卡住GG了??
況且還要扣掉螺絲頭的厚度.n_044|
發表於 2015-6-17 18:34:21 | 顯示全部樓層
可以用尖嘴鉗夾住螺絲,慢慢轉出來。
螺絲上方板子鑽個洞
發表於 2015-6-17 18:55:57 | 顯示全部樓層
兩塊版子一定能拆卸吧?
發表於 2015-6-17 20:02:50 來自手機 | 顯示全部樓層
焊接要用亞焊但有一定難度;因電極鎢棒角度要控制得宜且溶接電流要剛好、否則角度一偏連起子頭都溶掉了
發表於 2015-6-17 20:05:09 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jinnhorng 於 2015-6-17 08:10 PM 編輯
michtw 發表於 2015-6-17 05:42 PM
可能一焊就整個爛掉了。
不是不能焊,是店家沒那個設備跟技術,起子通常不是中碳鋼就是合金鋼(如鉻鉬鋼,鉻釩鋼等等)
3mm還算厚,雷射焊或是精密焊都馬在玩零點幾mm
https://youtu.be/OfGJtE6ZxUM
發表於 2015-6-17 20:09:19 來自手機 | 顯示全部樓層
焊接要用亞焊但也不好焊;因溶接電流及鎢棒角度要控制得宜;必竟3mm頭太小了;要是角度一偏連起子頭都溶掉
發表於 2015-6-17 20:23:22 | 顯示全部樓層
2mm的用板材,然後鑽孔(最好鑽或铣皿頭孔,讓焊料吃進去),起子穿過去,然後在背部氬焊或CO2焊接然後切掉多餘的起子把手端,再來用研磨沙輪磨薄焊點...n_006|
發表於 2015-6-17 21:36:44 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2015-6-17 06:24 PM
牛大...您算錯了...
3mm頭 +直徑2mm的鐵線=5mm
COW... 忘了要加徑粗了... 這星期老是忘東忘西的...
話說... 這東東是不好加工的...
如果想烤熱敲成直角... 會把十字頭都給敲扁或是夾扁了....
失敗... 換得耳耙一支... (苦笑)
發表於 2015-6-18 02:54:25 | 顯示全部樓層
很久以前請家電工廠的師傅用氧乙炔銅焊,
用含3~5%銀的銅焊在木柄的螺絲起子(舊頭切掉換接新頭),
要塗抹白色的清潔膏(硼砂)在螺絲起子接口上.
兩端固定或是焊料冷卻瞬間的連接要拿捏好!
不然會歪掉或沒焊上!
發表於 2015-6-18 04:18:08 | 顯示全部樓層
本文章最後由 yuchiuan 於 2015-6-18 04:46 AM 編輯
起子 是PH0 PH1 PH2 PH3 哪種?
加工起子頭 搭配 軸鍵 應該會比較簡單吧
發表於 2015-6-18 06:45:35 | 顯示全部樓層
換個方向想    不要想著拆螺絲了
來拆板子      拍個幾張圖    放上來   接著討論出方法
發表於 2015-6-18 08:32:02 | 顯示全部樓層
這樣如何?
發表於 2015-6-18 13:01:44 | 顯示全部樓層
痞酷精神: 實是求是?
怎麼沒有原始需求照片...大家也可以討論半天(好多天...)
也許是個X-Y problem
也許二片板子可分離(Y方法,正解)..
但有人就是想用 特殊方法,90度起子(X方法--錯解)...
發表於 2015-6-18 17:44:09 | 顯示全部樓層
如果樓主無法提供照片的話, 個人建議停止討論.
 樓主| 發表於 2015-6-24 10:03:17 | 顯示全部樓層
本文章最後由 michtw 於 2015-6-24 10:12 AM 編輯
emc88888 發表於 2015-6-18 05:44 PM
不好意思,因為東西沒在身邊,等有時再拍張照放上來。
它是兩片PCB板組成,先一塊鎖在底座,再上另一片,兩片用排針焊接相連,因為焊排針的pad不大,焊點又多,要把兩片分離的話,烙鐵的溫度一高,pad就掉,很麻煩。
用熱風槍的話,又往往PCB都吹爛了,還沒分開。
如果可以把底座的螺絲拆掉,兩片PCB板整個拿起來,剛好就可以加工。
目前是朝 all666  網友的方式,或是用L型六角起子慢慢銼成十字起子.
GMT+8, 2026-11-25 08:41 PM , Processed in 0.049421 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
