查看: 8518|回覆: 19
[問題求助] SAMPO TVB-14M5 有影微聲
發表於 2015-3-9 22:23:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 popcorn 於 2015-3-9 10:24 PM 編輯
三太子維修下港有出名。還沒開店,送修~就要放在門口排隊
她們不知道,工件都是論壇先進指點~ 才能完修{:14_1485:}
清秀字體寫著:電視昨晚看著好好的,一下子就沒聲音了!
照例! 美眉的,一定要洗吹打,弄乾淨
診狀:CATV/AV皆有影無聲,除非耳朵貼在喇叭,能聽見很微小的聲音
耳機孔早年就被解除,呵呵! 不用挖耳朵
TDA7265放大正常,C363 B極放大正常,訊號源再往前推就不會了
TA1268應該是MCU,藍色中週正反轉一圈,無效。白色中週有白膠封死,不可調{:14_1489:}
嘉芬請先進開釋~
發表於 2015-3-9 23:07:23 | 顯示全部樓層
1。把音量開大,拔掉天線,瞬間聽沒訊號的沙沙聲會不會很大聲,
如果有很大聲就是下圖的聲音中周故障。
2。往上或往下調整中間的鐵粉芯,如果聲音有改變,就是聲音中周故障。
挖掉中周底下的電容,接上100P電容,調整中間的粉芯至最大聲。
發表於 2015-3-9 23:30:12 | 顯示全部樓層
借花獻佛看看, 狀況跟這篇差不多
http://bbs.pigoo.com/thread-54867-1-1.html
 樓主| 發表於 2015-3-9 23:31:30 | 顯示全部樓層
gimida 發表於 2015-3-9 11:07 PM
如果有很大聲就是下圖的聲音中周故障。
原來GIMI有僻步{:14_1485:}
OK~OK! 明天來試試~
 樓主| 發表於 2015-3-9 23:53:47 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2015-3-9 11:30 PM
借花獻佛看看, 狀況跟這篇差不多
感謝優閒~  範例那台AV的聲音是正常
我這台診狀:CATV/AV皆有影無聲,除非耳朵貼在喇叭,能聽見很微小的聲音{:14_1489:}
明天先拔CATV或調中周試看看~
發表於 2015-3-10 00:16:17 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2015-3-9 11:53 PM
感謝優閒~  範例那台AV的聲音是正常
我這台診狀:CATV/AV皆有影無聲,除非耳朵貼在喇叭,能聽見很微小的聲 ...
沒看清楚@@a,AV也沒聲那就是TDA7265比較常壞。
我都是用電腦用的喇叭串1u的電容,比對線路圖,
去碰觸聲音的線路,看是到哪沒聲,就知道是TA1268N沒輸出聲音,
還是聲音到TDA7265,沒輸出到喇叭。
 樓主| 發表於 2015-3-10 00:31:03 | 顯示全部樓層
gimida 發表於 2015-3-10 12:16 AM
嘿嘿! GIMI二樓害人家興奮一下{:14_1483:}
我是手拿金屬針,靠人體的靜電當信號源,測試~
1. TDA7265 PIN4 INPUT ,喇叭有交流聲,判定TDA7265正常
2. 碰C363 B極喇叭有出放大後的交流聲(聲音略弱)
C363是狀態晶體,明天來換它看看~
發表於 2015-3-10 10:58:38 | 顯示全部樓層
呵呵!三太子师傅修大屁越修越多。
耳朵听,声音清楚,不失真,证明伴音中频良好,是音量控制或后级故障。
如声音沙哑、失真并有沙沙噪声,那肯定是伴音中频失调,频偏造成。
 樓主| 發表於 2015-3-10 20:35:14 | 顯示全部樓層
本文章最後由 popcorn 於 2015-3-10 09:07 PM 編輯
巨风 發表於 2015-3-10 10:58 AM
呵呵!三太子师傅修大屁越修越多。
耳朵听,声音清楚,不失真,证明伴音中频良好,是音量控制或后级故 ...
感謝巨風師傅遠從珠海來相助{:14_1478:}
可以確定是音量控制輸出至AMP IC段有障礙
三太子的檢查程序:
2. 觸碰C363 B極喇叭有出放大後的略弱交流聲,此處音量應大於TDA7265發出的聲音才對
3. 電視音頻訊號,流路如紅箭頭~
手中沒有C363狀態晶體備品,就先拆2.5"喇叭及 1UF/50V, BINGO~
更換4.7UF/50V代用,更換3"喇叭(原規尺寸才能裝入卡槽)
出聲了! 感謝各位前輩先進,論壇有您們,真好{:14_1485:}
發表於 2015-3-10 20:55:44 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2015-3-10 08:35 PM
感謝巨風師傅遠從珠海來相助
很清楚的路徑與檢查程序, 認真的上了一課!{:14_1485:}
從結果論來說還是電解電容的狀況最多, 但要找出不良的那顆還真是一番技術!
發表於 2015-3-10 21:06:04 | 顯示全部樓層
元帥府都沒回收ㄚ媽出沒喔~~
直接放在門口等下直接被回收走..
 樓主| 發表於 2015-3-10 21:27:48 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2015-3-10 08:55 PM
從結果論來說還是電解電容的狀況最多, 但要找出不 ...
請教優閒兄~
這台AMP IC 實物編號是TDA7265 8-PIN PDIP封裝
網路查TDA7265規格書為,2W5 +25W STEREO AMPLIFIER 11 PIN
怎會這樣{:14_1489:}
 樓主| 發表於 2015-3-10 21:32:14 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2015-3-10 09:06 PM
元帥府都沒回收ㄚ媽出沒喔~~
直接放在門口等下直接被回收走..
報告! 太子廟周圍有好幾個騎腳踏車的回收阿嬤~
她們不會動太子廟門口的東西{:14_1474:}
因為.................有好幾支鏡頭在看她們{:14_1483:}
發表於 2015-3-10 22:49:10 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2015-3-10 09:27 PM
請教優閒兄~
網路查TDA7265規格書為,2W5 +25W STEREO AM ...
呵~~ 這個可搞笑了, TDA7265 真的是11pin 包裝{:14_1491:}
從路徑來推斷有可能是TDA7267啦, 跟3#借花獻佛的那個連結一樣.
可能灰塵太厚了看不清吧...{:14_1489:}
 樓主| 發表於 2015-3-10 23:05:32 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2015-3-10 10:49 PM
從路徑來推斷有可能是TDA7267啦, 跟3#借花獻 ...
感謝優閒{:14_1485:}
TDA7267 腳位完全與TDA7265相符
嘉芬先欠著說~
發表於 2015-3-12 13:23:54 | 顯示全部樓層
對了,請問三太子大
它原本是用2.5"防磁喇叭
用3"的一般喇叭替代使用,除了原卡筍卡不進去外
螢幕上沒有出現一般喇叭磁力線影響的塊狀色斑嗎?
 樓主| 發表於 2015-3-12 21:40:02 | 顯示全部樓層
花栗鼠 發表於 2015-3-12 01:23 PM
對了,請問三太子大
它原本是用2.5"防磁喇叭
對喔!花栗兄卡仔細{:14_1485:}  CRT要使用防磁喇叭
太子爺修到頭昏都忘了說~
一樓最後一張圖,靠近喇叭的畫面明顯偏紫~
怎麼辦? 人家姑娘都領回去說{:14_1489:}
補充內容 (2015-3-15 10:38 PM):
更正:9樓完修最後一張圖,靠近喇叭的畫面明顯偏紫~
發表於 2015-3-12 23:13:47 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2015-3-13 09:28:39 | 顯示全部樓層
恭喜完修!
 樓主| 發表於 2015-3-15 22:12:51 | 顯示全部樓層
對了,請問三太子大
它原本是用2.5"防磁喇叭
OK~  換成防磁喇叭囉! 感謝{:14_1485:}
GMT+8, 2026-11-10 05:54 AM , Processed in 0.063444 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
