查看: 12129|回覆: 18
[問題求助] DGM L-2239W開機無畫面
發表於 2015-1-12 10:10:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
來源是朋友換新的故障給我研究用!感恩~
這台的狀況是開機時無畫面,但是電源燈可由待機的橙色變成綠燈!
推測應該是電容問題,二話不說拆了~~~
總共有5顆螺絲,比較難拆的第五顆螺絲藏在支架後面,小弟是先把整枝支架拆下來再拆螺絲!
果然電源版上面五顆凸頭了!
綠色兩顆為 1000uf 25v
紅色三顆為 220uf 25v
用電容表量全部都不到50uf了
從好幾片故障的廢板及電源器找舊電容焊上,橫躺的那顆我還自行加腳,不然舊電容腳太短了
焊上去了,開機一切OK! YES~~~22吋!
那三顆 220uf 25v ,我找不到一樣規格的!
我的廢版上有 220uf 35v 及 470uf 25v 這兩種接近的!
目前是焊上 470uf 25v ,小弟有兩個疑問想請教前輩就是
1. 若無同樣規格的電容(220uf 25v),是用 220uf 35v 還是 470uf 25v 較好?
2. 目前小弟是用 470uf 25v 代用,有需要再去買正確的 220uf 25v 回來換嗎?
麻煩網友給些意見!謝謝~~~
發表於 2015-1-12 10:29:50 | 顯示全部樓層
換二手電容實在不可取.建議換新.並儘量換上相同容值.
設計如此.一定是有它的必要性.
發表於 2015-1-12 10:39:49 | 顯示全部樓層
耐壓值可以以高代低.不可以低代高.25V代35V不太妥當.恐怕在臨界點用不久或有過壓過熱短命問題.建議依原廠規格為佳.
 樓主| 發表於 2015-1-12 10:44:33 | 顯示全部樓層
lsammy 發表於 2015-1-12 10:39 AM
耐壓值可以以高代低.不可以低代高.25V代35V不太妥當.恐怕在臨界點用不久或有過壓過熱短命問題.建議依原廠規 ...
大大搞錯我的意思了,原來板子上的是220uf 25v,我是用470uf 25v代用,但是手上有220uf 35v,想問問哪一顆代用較好?
發表於 2015-1-12 11:07:49 | 顯示全部樓層
依個人經驗,建議用220uf 35v代用較妥。
發表於 2015-1-12 11:15:56 | 顯示全部樓層
PI上的電容全換新的~~奇美配套應該可以用很久
發表於 2015-1-12 13:25:50 | 顯示全部樓層
如果是自用又不想再去買新電容,那就將就著用了,比較無所謂,反正是自用,壞了再自己修,反之如果是客人的或是有要賣掉,那就建議全部都換新的最好。
再來以我的做法220uf 25V那顆我會用220uf 35V去代
 樓主| 發表於 2015-1-12 13:59:30 | 顯示全部樓層
原來是要用220uf 35V去代...小弟錯了!!!
我會找個時間去把電容買回來,全部再換新,謝謝大家的指教~~~
發表於 2015-1-12 14:14:07 | 顯示全部樓層
發問的帖子不用維修實例。
 樓主| 發表於 2015-1-12 23:31:35 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2015-1-12 02:14 PM
發問的帖子不用維修實例。
SORRY!下次注意~~~
另外!我已經換上和原來規格一樣的電容了!完修~~~
 樓主| 發表於 2015-1-14 08:45:17 | 顯示全部樓層
再請問大大一個問題,就是當我買回新的電容,把代用電容焊下後,新的電容1000uf 25v裝上去時,針腳會出現火花,這應該是放電不完全所致,那要如何把電放完,才不會一直出現嚇死人的火花呢?,謝謝指教!
發表於 2015-1-14 09:56:17 | 顯示全部樓層
louiswen 發表於 2015-1-14 08:45 AM
再請問大大一個問題,就是當我買回新的電容,把代用電容焊下後,新的電容1000uf 25v裝上去時,針腳會出現火花, ...
你拔掉電源板電源後放個五分鐘......
發表於 2015-1-14 09:56:18 | 顯示全部樓層
就我所知,兩腳短路
 樓主| 發表於 2015-1-14 10:39:04 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2015-1-14 09:56 AM
原來是我一拆下來就焊接的關係!!!謝謝~~
 樓主| 發表於 2015-1-14 10:40:15 | 顯示全部樓層
e851102 發表於 2015-1-14 09:56 AM
就我所知,兩腳短路
這我知道,我是指裝上板子的時候出現火花! 不過另一位網友已經告知放置5分鐘了,謝謝!
發表於 2015-1-14 11:14:13 | 顯示全部樓層
louiswen 發表於 2015-1-14 10:39 AM
五分鐘是有點久啦,總之就是別一拆下就操作...等一會就好
假如是高電壓高容量的電容,你可能就被電擊了~
 樓主| 發表於 2015-1-14 11:27:04 | 顯示全部樓層
本文章最後由 louiswen 於 2015-1-14 11:28 AM 編輯
a471 發表於 2015-1-14 11:14 AM
假如是高電壓高容量的電容,你可能就被電擊了~ ...
幸好不是壞那顆 400v 120uf的...不然我可能受傷了...
不過現在想想我光拆外殼就拆了10分鐘...怎麼還有電火花??
發表於 2015-1-14 13:08:09 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Ultraman 於 2015-1-14 01:10 PM 編輯
一般來說不該有這個情況
會有這種情況,就是有電解電容老化導致充放電緩慢
大龍炮~或許該檢查看看
 樓主| 發表於 2015-1-14 16:04:24 | 顯示全部樓層
Ultraman 發表於 2015-1-14 01:08 PM
一般來說不該有這個情況
原來如此!現在先將就用了...等到掛了再拆了!!!
GMT+8, 2026-11-19 10:48 AM , Processed in 0.034868 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
