查看: 21366|回覆: 36
[電子儀表] 可用勾式表頭量測直流的儀器
發表於 2014-11-9 17:36:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
雙11想上掏寶買 可用勾式表頭量測直流的儀器 ,目前看上 優利德 UT204A , 不知版上有人用過嗎 ? 還是有推薦更好的儀器 ?
發表於 2014-11-9 19:42:49 | 顯示全部樓層
直流電流不易歸零,常要按 REL 鍵。
也常會被周邊物體干擾影響數值,例如金屬物。
量交流大電流比較準,直流小電流看看就好不能當真。
一分錢一定是一分貨,想花少少的錢就只能當玩具玩。
發表於 2014-11-9 20:41:13 | 顯示全部樓層
我有買,價位低,不過像樓上說的,直流小電流用鉤的不準,但大電流很實用,不用斷開線路量電流
 樓主| 發表於 2014-11-9 21:22:21 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2014-11-9 07:42 PM
直流電流不易歸零,常要按 REL 鍵。
量交流大電流比較準,直 ...
若如大大所說,那可能要買 hioko 3280-20 這種勾表
題外話 : 朋友的 hioko 3280-10 說幾年後常會電流失準,丟了很多支 ...
 樓主| 發表於 2014-11-9 21:23:28 | 顯示全部樓層
guo123_00 發表於 2014-11-9 08:41 PM
我有買,價位低,不過像樓上說的,直流小電流用鉤的不準,但大電流很實用,不用斷開線路量電流 ...
請教大大這類勾表量電流準,但是量電容準確嗎  ?
發表於 2014-11-9 21:41:20 | 顯示全部樓層
howard6869 發表於 2014-11-9 09:23 PM
交流堪用,直流不準,電容檔沒用過。
如很常要用又是吃飯的傢伙建議去買美國 F 牌比較可靠,玩具儀器買對岸是可以,日本的不耐用我也不愛。
發表於 2014-11-9 22:11:10 | 顯示全部樓層
這台看看就好  心動就直接買吧
畢竟是大陸的
如果說想要用的久而且又不失精準度
那就用歐美的
當然啦  霍爾感測器是配件  要另外買   很坑n_068|
儀器是輔助
做維修做久了 一到現場就略知一二了
發表於 2014-11-9 23:06:01 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ciko.ciko 於 2014-11-9 11:09 PM 編輯
若是要測直流小電流,則須選擇較小口徑的勾表,但價格可能要上萬元了.以大口徑測直流小電流,除了數值容易飄移外,測試導線通過勾表的位置不同,數值亦會有改變.
發表於 2014-11-10 15:20:00 | 顯示全部樓層
拿來測量汽車電瓶的發電機充電電流還不錯用
發表於 2014-11-10 20:08:30 | 顯示全部樓層
發表於 2014-11-11 00:38:13 | 顯示全部樓層
jimpo 發表於 2014-11-10 03:20 PM
怎樣知道充部充電?要吹油門嗎??
最近遇到這問題!
原本是正~變負就代表充電?
發表於 2014-11-11 22:51:21 | 顯示全部樓層
kaijay 發表於 2014-11-11 12:38 AM
怎樣知道充部充電?要吹油門嗎??
最近遇到這問題!
原本是正~變負就代表充電?
先找到"發電機"->"電池",這條正極線
有電流在跑就是"充電"
沒有就是放電
汽車的話,基本上沒改過電路系統
怠速就可以回充了
發表於 2014-11-12 09:43:15 | 顯示全部樓層
怎樣知道充部充電?要吹油門嗎??
最近遇到這問題!
原本是正~變負就代表充電?
汽車我都是以電壓來觀察,怕燒了保險絲,因汽車啟動馬達起動時可能超過10A,我的方式是將探棒接在電瓶上,手拉油門線,看電壓有沒有上升來判斷是否有充電進去,如要觀察充電電流,還是買個直流勾表保險些
補充內容 (2014-11-12 04:24 PM):
怕燒了電表保險斯
發表於 2014-11-12 11:52:22 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jimpo 於 2014-11-12 11:53 AM 編輯
怎樣知道充部充電?要吹油門嗎??
最近遇到這問題!
原本是正~變負就代表充電?
汽車充放電正常情況下,發動怠速,關掉所有耗電電裝品,如收音機,大燈,室內燈,行車紀錄器等等,勾正極線,有正數值時是充電中,電流由發電機流向電瓶充電中,同時,再稍加油門讓轉速提高到2000-2500轉,數值應該仍為正值而電流數字已提升,表示較大電流流向電瓶,依然是充電中。
將引擎關閉,打開一些耗電電裝品,數值應為負值,表示電瓶有電流流向車內耗電的電裝品,如防盜器,大燈等
原本是正~變負就代表充電?    不知道你的程序是怎樣發生?   若是怠速或提速下測量,數值為負,要小心發電機充電電流不足,電瓶電流流向車內耗電電裝品,可能發電機異樣或有其他問題,如有高耗電的電裝品在耗電。
以上若有錯誤,請指正。
發表於 2014-11-12 15:05:42 | 顯示全部樓層
http://goods.ruten.com.tw/item/qa?21307244689477#qna
這顆比較好用
發表於 2014-11-12 17:07:42 | 顯示全部樓層
habme 發表於 2014-11-12 03:05 PM
這顆比較好用
這個表頭只有正數值表示,若是負數值會顯示0, 這樣看不出電流是否是正負值,而且這個表頭是電壓表不是電流表
發表於 2014-11-13 23:10:25 | 顯示全部樓層
我的是victor的同類型款,直流最小量程40A。我正是看中這個才買的。因為小量程直流勾表象能測汽車電池暗電流的價格很貴的,而這類款式價格低廉,雖說量程還是偏大,但平時用用還是蠻可以的。
發表於 2014-11-21 15:28:33 | 顯示全部樓層
这个不如UT204
带A的不好!
 樓主| 發表於 2014-11-29 14:08:00 | 顯示全部樓層
fix2010 發表於 2014-11-13 11:10 PM
我的是victor的同類型款,直流最小量程40A。我正是看中這個才買的。因為小量程直流勾表象能測汽車電池暗電 ...
後來買這個 胜利原装钳形电流表 VC6056B交直流1000A 钳型万用表
交流電流量測之前要按 " 復歸"鍵才會準 .. 直流電流量不出來 ...
發表於 2014-11-29 15:28:00 | 顯示全部樓層
howard6869 發表於 2014-11-29 02:08 PM
交流電流量測之前要按 " 復歸"鍵才會準 ...
期望的電流量測數值大小?
發表於 2014-11-29 21:31:35 | 顯示全部樓層
本文章最後由 fix2010 於 2014-11-29 09:32 PM 編輯
VC6056B就是我上边说的啊,我现在使用下来还可以。最小电流档为40A,应付几十毫安的直流小电流还是能行的,几毫安的话就有些困难了。
發表於 2014-11-30 17:48:35 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2014-11-9 11:06 PM
若是要測直流小電流,則須選擇較小口徑的勾表,但價格可能要上萬元了.以大口徑測直流小電流,除了數值容易飄 ...
你指的是哪种勾表(对岸习惯叫钳表)?
發表於 2014-11-30 23:29:30 | 顯示全部樓層
满江红 發表於 2014-11-30 05:48 PM
小口徑/低電流钳表請參考
http://item.taobao.com/item.htm? ... p;abbucket=1#detail
發表於 2014-12-1 14:23:59 | 顯示全部樓層
本文章最後由 duke83 於 2014-12-1 02:58 PM 編輯
這兩天車子沒動電池被放電放到全乾,早上拿著 UT204 來抓漏電,結果竟然是發電機漏電達到 3 點幾安培,要換發電機荷包又大失血。
修車老闆看我拿這支很好用問我多少錢後要我幫他買一隻,於是說好將現在的這隻照原價賣給他,所以我又要買新的直流勾表了。
這隻是新款的,體積跟夾頭都比較小,也有單獨的 2A 檔,解析度 1mA,會不會亂跳不知道。
這隻是台製的貴很多但還是比美國貨便宜許多,勾頭夠小也是 1mA 解析,到 100A 全自動換檔,這台的讀數應該會比較穩定且好用。
找個時間先去儀器店試試玩玩後再做決定。
發表於 2014-12-1 15:39:32 | 顯示全部樓層
ut210e好像不錯
有vfc功能
又有真均方根
只是電流量測100a有點小
發表於 2014-12-1 17:32:14 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2014-12-1 02:23 PM
這兩天車子沒動電池被放電放到全乾,早上拿著 UT204 來抓漏電,結果竟然是發電機漏電達到 3 點幾安培,要換 ...
CENTER-223
这只有多贵,钳表有直流电流测试功能吗,是否真有效值,电流的量程是多少?
發表於 2014-12-1 17:33:28 | 顯示全部樓層
优利德UT210E你是多少银两买到手的,是网购还是实体店?
發表於 2014-12-1 22:26:37 | 顯示全部樓層
本文章最後由 duke83 於 2014-12-1 10:47 PM 編輯
簡單的比較 UT210E 與 Center 223。
相同處:DCA 1mA ~ 100A,AAA 電池兩顆。
UT210E :
新一代的,功能與規格較強有 NCV VFC 與 True RMS,有背光,電流檔沒有自動換檔,夾頭較大對小電流不利。
掏寶價台幣一千有找,網路口碑還可以比同廠 203/204 好。
Center 223:
功能與設計是傳統的,夾頭最小 12.5mm,自動換檔,功能檔位少操作更為簡單。
台幣價三千多,沒看到什麼口碑。
發表於 2014-12-2 12:26:55 | 顯示全部樓層
Dave 發表於 2014-11-12 09:43 AM
汽車我都是以電壓來觀察,怕燒了保險絲,因汽車啟動馬達起動時可能超過10A,我的方式是將探棒接在電瓶上, ...
原廠手冊充電也是量電壓,是否在13.5V到15V間,不是就要跟小朋友說再見了
發表於 2014-12-2 13:28:59 | 顯示全部樓層
本文章最後由 duke83 於 2014-12-2 01:49 PM 編輯
changold2 發表於 2014-12-2 12:26 PM
這種專用的汽車電池分析儀貴的很,許多保養場都捨不得買,即使有買技師也不見得會正確使用,是協助顧客掏錢的好工具。
普通三用表加直流電流勾表是最經濟且有效的方法,所以我昨天去修車一拿出來老闆就問我哪裡買,再聽到價錢馬上就掏錢給我。
原本他還懷疑我測試的結果,他用他們多年傳統的方法來驗證,結果當然是一樣的。
傳統抓漏電方法要拆電池接頭,有些車還有記憶設定問題不能隨便斷電。串上三用表的電流檔或串一個小燈泡來看,要先拆掉一條線才能看到這個迴路是否有正常,費時費力。
改用電流勾表很簡單,一下子就能了解所有電線的電流狀況,例如啟動電流六十幾安,啟動後充電電流最大可達四十幾安(因電瓶很乾),還有啟動馬達的異常漏電三點幾安,車子未起動的靜態消耗電流是零點一安。
這些資訊對我們學電的人很有用很容易就掌握全車的耗電狀態,許多修車技師都是似懂非懂的,甚至建議全部一起換掉比較好。
自己能弄清楚修車快速又省錢,我連 OBD II 都有買自己診斷後再告訴修車廠要換掉哪個零件,老闆也只會跟我拿零件錢加一點點的工錢,而不會亂拆浪費大家的時間。
GMT+8, 2026-11-21 08:36 PM , Processed in 0.039879 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
