查看: 7211|回覆: 18
[問題求助] T22IWA閃黑 維修成功
發表於 2014-10-13 17:36:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 阿逸 於 2014-10-14 10:08 PM 編輯
螢幕壞了一個多月了
一個多月前 開啟螢幕 綠燈3秒黑屏
一個多月後 開啟螢幕 綠燈1分黑屏
現在變成benq畫面出現後2秒就黑屏了
黑屏後 還是綠燈狀態 請問這是哪裡壞了??
燈管 1隻1隻單獨測試 都是好的 會亮 但是有一根比較暗 是這根壞了嗎?
還是板子哪裡有問題?? 補上三張圖
備註: 拔掉燈管連結高壓板的插頭 使用手電筒照射 還是可以看到螢幕內容
目前已把所有電容都換了 還是異常
2014/10/14
完修結論
果然是燈管壞了
把燈管換掉再裝上就好了
把螢幕玻璃壓壞了 悲劇~"~
不知道哪裡有在賣><
發表於 2014-10-13 18:39:54 | 顯示全部樓層
應該順便檢查該組燈管
 樓主| 發表於 2014-10-13 18:42:13 | 顯示全部樓層
LOKU 發表於 2014-10-13 06:39 PM static/image/common/back.gif
應該順便檢查該組燈管
我兩組4根燈管都查過 只有一隻稍微暗一點 不知道是不是燈管 還是電容問題
發表於 2014-10-13 18:57:21 | 顯示全部樓層
阿逸 發表於 2014-10-13 06:42 PM static/image/common/back.gif
我兩組4根燈管都查過 只有一隻稍微暗一點 不知道是不是燈管 還是電容問題 ...
正常 與 暗的 組對調測試
同一跟燈管暗 就是燈管問題
不同根燈管暗 就可能P+I板問題
不過交叉測試前請先把板上的零件修復
發表於 2014-10-13 19:13:27 | 顯示全部樓層
你有沒有好的燈管,如果有那就外接燈管TEST,如果沒有那是否有四燈高壓板,如果有就用高壓公板接上你螢幕的燈管TEST一下,相信很快答案就出來了,是不是燈管壞了這樣就知道了
發表於 2014-10-13 19:30:34 | 顯示全部樓層
這是燈館漏電現象 處理方式 有以下
1 更換燈管  2更換2刀高壓條  上下只接一隻燈管 也是可以用
會出現這樣狀況是因為高壓發生異常引起保護作用
 樓主| 發表於 2014-10-13 20:59:56 | 顯示全部樓層
0982788072 發表於 2014-10-13 07:30 PM static/image/common/back.gif
這是燈館漏電現象 處理方式 有以下
會出現這樣 ...
上下只接各1燈管 可不可以用 不拆燈管 只把4根插頭 上下各插一個來達成 上下只接一隻燈管的方法??
 樓主| 發表於 2014-10-13 21:00:50 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2014-10-13 07:13 PM static/image/common/back.gif
你有沒有好的燈管,如果有那就外接燈管TEST,如果沒有那是否有四燈高壓板,如果有就用高壓公板接上你螢幕的 ...
沒有耶 目前手邊 只有測一個燈管的設備
 樓主| 發表於 2014-10-13 21:01:43 | 顯示全部樓層
LOKU 發表於 2014-10-13 06:57 PM static/image/common/back.gif
正常 與 暗的 組對調測試
同一跟燈管暗 就是燈管問題
不同根燈管暗 就可能P+I板問題
板上的零件 是指框框中出現的那兩邊?
發表於 2014-10-13 23:41:53 | 顯示全部樓層
阿逸 發表於 2014-10-13 09:01 PM static/image/common/back.gif
板上的零件 是指框框中出現的那兩邊?
不知你住哪??   住台南 可以 找我拿燈管
發表於 2014-10-14 00:33:51 | 顯示全部樓層
感覺是燈管問題~保護!!上面大大都說很清楚
 樓主| 發表於 2014-10-14 02:16:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 阿逸 於 2014-10-14 02:18 AM 編輯
買了新燈管後 換上 測試結果 是燈管問題
因不知道那是焊接的= =
所以 悲劇的把燈座都用壞了
明天要去買一個新燈座 Orz
板橋哪裡有賣22吋燈座啊????
燈座+燈管那種
發表於 2014-10-14 09:27:26 | 顯示全部樓層
阿逸 發表於 2014-10-14 02:16 AM static/image/common/back.gif
因不知道那是焊接的= =
所以 悲劇的把燈座都用壞了
燈管有燈座???
你拍張照片吧出來吧! 估計你是把白色的耐熱墊或是放燈管的白鐵框弄壞了
網拍因該有賣一整組燈管(含鐵框+燈管+白色耐熱墊)
發表於 2014-10-14 15:24:55 | 顯示全部樓層
因不知道那是焊接的= =
所以 悲劇的把燈座都用壞了
給您參考看看
http://search.ruten.com.tw/searc ... B%BFO%BA%DE&t=0
發表於 2014-10-14 21:28:54 | 顯示全部樓層
因不知道那是焊接的= =
所以 悲劇的把燈座都用壞了
阿逸大:
http://bbs.pigoo.com/thread-52112-1-1.html
跟學姐買 LED套件一套是150元 改裝
發表於 2014-10-14 21:29:48 | 顯示全部樓層
因不知道那是焊接的= =
所以 悲劇的把燈座都用壞了
阿逸大:
 樓主| 發表於 2014-10-14 22:09:54 | 顯示全部樓層
完修
問一下 燈管那邊雙頭橡膠用壞了 有關西嗎= =?
有用熱縮套 套著
螢幕玻璃有地方買嗎= =?
發表於 2014-10-15 18:01:40 | 顯示全部樓層
恭喜維修成功!
發表於 2014-10-17 17:20:36 | 顯示全部樓層
阿逸 發表於 2014-10-13 08:59 PM
上下只接各1燈管 可不可以用 不拆燈管 只把4根插頭 上下各插一個來達成 上下只接一隻燈管的方法?? ...
雙登高壓條改裝就這樣裝 上下各接一個 即可以使用
GMT+8, 2026-11-19 10:38 AM , Processed in 0.029347 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
