查看: 9193|回覆: 19
[問題求助] Panasonic L32X30W 畫面異常
發表於 2014-9-30 10:27:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
此機開機後畫面異常,很像是面板問題,經檢測及詢問過前輩意見說是主機板異常造成的,但查找後苦無方向,還請站上前輩指點一下迷津,謝謝
故畫面
銘牌
內部照
主機板
發表於 2014-9-30 10:58:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 thwa 於 2014-9-30 01:13 PM 編輯
如果是主板畫面異常的話..可以先壓 BGA看看...
像我昨天修99年 TH-L42U20W的話,畫面異常就找後面 TH-TAHD01N 的Broadcom 開刀...
30分內搞定收工{:14_1469:}
TU-TAHD01N
TU-TAHD01N
 樓主| 發表於 2014-9-30 11:20:12 | 顯示全部樓層
thwa 發表於 2014-9-30 10:58 AM static/image/common/back.gif
像我昨天修99年 TH-L42U20W的話,畫面異常就找後面 TH-TAHD01 ...
有試過壓BGA一樣無效
 樓主| 發表於 2014-9-30 11:30:33 | 顯示全部樓層
用烤地...太大顆了,手壓不出來...
請教大大那上方那兩顆要一起烤嗎?
發表於 2014-9-30 12:07:56 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2014-9-30 11:30 AM static/image/common/back.gif
請教大大那上方那兩顆要一起烤嗎?
都可試試...
我是用回焊機...熱風槍不夠力....(叄考)
發表於 2014-9-30 12:09:09 | 顯示全部樓層
面板偏光膜有彭龜?
 樓主| 發表於 2014-9-30 12:23:36 | 顯示全部樓層
thwa 發表於 2014-9-30 12:07 PM static/image/common/back.gif
都可試試...
OK晚一點再來試試,謝謝
 樓主| 發表於 2014-9-30 12:24:08 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2014-9-30 12:09 PM static/image/common/back.gif
面板偏光膜有彭龜?
偏光膜沒有問題,那是電源開啟後出來的線
發表於 2014-9-30 13:53:53 | 顯示全部樓層
60P排线的VGH线烧断或面板的小板cof接口已腐蚀。
拆开查小板 会有惊奇发现。
發表於 2014-9-30 14:04:15 | 顯示全部樓層
如果聲音正常,三太子說拆鐵框指壓FPC
感覺溫度及目視畫面變化
發表於 2014-9-30 14:19:27 | 顯示全部樓層
hankhu 大
我有這台壞的主機板壞不同毛病
經蘇飛大師指點已完修
如果有須要可借你試試
 樓主| 發表於 2014-9-30 14:27:42 | 顯示全部樓層
巨风 發表於 2014-9-30 01:53 PM static/image/common/back.gif
拆开查小板 会有惊奇发现。 ...
小弟愚頓沒有發現異常地方,60PIN軟排全有導通沒有斷線
 樓主| 發表於 2014-9-30 14:28:19 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2014-9-30 02:19 PM static/image/common/back.gif
hankhu 大
我有這台壞的主機板壞不同毛病
經蘇飛大師指點已完修
不曉得鄧金龍 大大您之前是何故障情形,謝謝
 樓主| 發表於 2014-9-30 14:31:49 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2014-9-30 02:04 PM static/image/common/back.gif
如果聲音正常,三太子說拆鐵框指壓FPC
感覺溫度及目視畫面變化
回稟三太子壓過了沒有任何改變,謝謝
發表於 2014-9-30 14:59:53 | 顯示全部樓層
hankhu 大
無影
自己有修過
變欠顏色
發表於 2014-9-30 15:04:45 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2014-9-30 02:27 PM static/image/common/back.gif
我的是L32X30C  故障也是灰屏,中间有一暗竖带
發表於 2014-9-30 15:18:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 巨风 於 2014-9-30 03:39 PM 編輯
惨!怎么 故障图片上传不了
發表於 2014-9-30 15:46:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 巨风 於 2014-9-30 03:50 PM 編輯
电脑那个菜哦,终于上去了哈!
發表於 2014-9-30 16:36:38 | 顯示全部樓層
要不要換條線速速看~~
這種軟排線用久了~有時看似無異狀~換一條上去居然就OK了...n_010|
 樓主| 發表於 2014-9-30 16:49:06 | 顯示全部樓層
風嵐 發表於 2014-9-30 04:36 PM static/image/common/back.gif
要不要換條線速速看~~
這種軟排線用久了~有時看似無異狀~換一條上去居然就OK了... ...
露天有找過了可是沒這麼長的耶
GMT+8, 2026-11-19 10:38 AM , Processed in 0.031050 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
