查看: 10091|回覆: 12
[問題求助] GA-MN525MI-SI 時好時壞
發表於 2014-9-28 23:32:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
外觀看起來都沒異狀
就是有一個怪問題
只要開機成功,不斷交流電
不管如何開關機都能成功
斷電幾分鐘後復電,也正常
但只要時間久一點
開不起來就是開不起來
看到說用吹風機吹一吹就能開機
我有試了一下
還真的就開了
開了12小時都沒問題
上班前關掉電源,下班又在開又不能開
這次吹風機無效
就把板子從機殼上拆下來
摸一摸,真的,就只是看一下摸一摸
鎖回去又能開了
又不死心再斷電,隔天又開不了
我這樣要從哪個方向著手?
發表於 2014-9-29 00:10:41 | 顯示全部樓層
應該是CPU有空焊了
發表於 2014-9-29 00:13:04 | 顯示全部樓層
先貼張圖著手,否則你這篇會進垃圾桶然後被禁言~~~~n_045|
 樓主| 發表於 2014-10-2 21:45:00 | 顯示全部樓層
補上圖片,清楚的要跟別人借相機
得再等等
不過確定沒外傷,內傷就不確定了
發表於 2014-10-2 21:52:12 | 顯示全部樓層
sivs147 發表於 2014-10-2 09:45 PM static/image/common/back.gif
補上圖片,清楚的要跟別人借相機
得再等等
不能開機時 CR2032 電池電壓多少?
發表於 2014-10-3 00:41:50 | 顯示全部樓層
我也建議先量一下電池.或換一顆電池測.先簡後繁
發表於 2014-10-3 08:45:21 | 顯示全部樓層
1.check 水銀電池 and 電池座
2.clean RAM
3.replace power supply
 樓主| 發表於 2014-10-3 19:26:14 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2014-10-2 09:52 PM static/image/common/back.gif
現在又能開了....
現在是3.06V
跟空載一樣。
跟擲筊一樣,靠運氣 = =
 樓主| 發表於 2014-10-3 19:26:59 | 顯示全部樓層
Ultraman 發表於 2014-10-3 08:45 AM static/image/common/back.gif
2.clean RAM
以上都試過,但是就是不一定能開
發表於 2014-10-3 23:56:06 | 顯示全部樓層
我有一片自己用的微星ms-7592主機板也一樣-.-
只是我都是通電後不管它,大概10分鐘左右最長半小時他就逼一聲開機進系統了
如果吹風機吹他大概3分鐘就可以聽到逼一聲開機
久久一次鬧一次脾氣
送微星2次了每次都是檢測正常...
發表於 2014-10-4 00:37:06 | 顯示全部樓層
有關水銀電池,應該只會發生在  AMD chip 的板子上吧?
在 intel 板子上,應該會發生 checksum bad 之類的問題,但應該都會看到畫面吧?
這個可能要請教碰過這種問題的板友確定了~~
 樓主| 發表於 2014-10-4 18:19:03 | 顯示全部樓層
kidd_oc 發表於 2014-10-3 11:56 PM static/image/common/back.gif
只是我都是通電後不管它,大概10分鐘左右最長半小時他就逼一聲 ...
今天又試一次,還是正常...
真是看到鬼了
在發這篇文的時候試了三天,
三天都不行直接開
發表於 2014-10-4 23:51:12 | 顯示全部樓層
這情況跟橋空焊好像~~
GMT+8, 2026-11-24 01:39 AM , Processed in 0.026482 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
