查看: 7627|回覆: 7
[平板手機] TWM Amazing A2手機 開機按鍵接點[已棄修]
發表於 2014-9-9 23:07:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 scottwang 於 2015-6-15 04:17 PM 編輯
本帖最後由 x09818 於 2014-9-10 10:58 PM 編輯
各位大大~
TWM Amazing A2手機開機按鍵故障.拆下時.連接點也不見了.應該是跑到基板中夾層電路去
但是跑到外層電路是哪一點?有網友知道嗎.可否告知...目前已無法開機.
我有接跳線.但都無法觸發開機
按鍵接點:
1.箭頭那一點.跑到基板中夾層
2.無箭頭那點接地..好找.已接跳線.
手機型號
機板正反面
發表於 2014-9-10 12:22:06 | 顯示全部樓層
1.原先故障點為開關鍵故障嗎? 確定沒其問題嗎?
2.如果確定"只有"開關鍵故障~你可以接上電,量其他按鍵是幾V? 假設為3.3V
   那只要在位於開關鍵的附近找到3.3V再拉線過去即可.
 樓主| 發表於 2014-9-10 17:34:06 | 顯示全部樓層
Ultraman 發表於 2014-9-10 12:22 PM static/image/common/back.gif
2.如果確定"只有"開關鍵故障~你可以接上電,量其他按鍵是幾V ...
1.是的.
2.那我試試看..原先用跳線觸發.但還是無法開機.
發表於 2014-9-10 19:32:41 | 顯示全部樓層
x09818 發表於 2014-9-10 05:34 PM static/image/common/back.gif
1.是的.
充電有無反應!!!
若是插入充電器都沒反應有可能主IC故障或是系統已經死機了!!
當然要先確認電池電量是否足夠讓主機板開機!!
若是電池電量夠,插入充電器,充電指示燈有亮,就是不能開機
亦排除開關故障問題,那可以嘗試能否重刷,  無法刷或是抓不到驅動
也有可能是變成磚了
發表於 2014-9-10 20:15:21 | 顯示全部樓層
大陸 中興的機子 貼牌台哥大
內地那邊 找 電池型號 或許 找的到機型&線路圖
 樓主| 發表於 2014-9-10 21:19:49 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2014-9-10 07:32 PM static/image/common/back.gif
充電有無反應!!!
感謝E大回應:
拆機前仍正常使用.因按鍵接觸不良.拆下時接點不見.所以才求助可跳接的接點.
 樓主| 發表於 2014-9-10 21:22:12 | 顯示全部樓層
LOKU 發表於 2014-9-10 08:15 PM static/image/common/back.gif
大陸 中興的機子 貼牌台哥大
內地那邊 找 電池型號 或許 找的到機型&線路圖 ...
感恩~提供的方式~希望可以搜尋到~
 樓主| 發表於 2014-9-10 22:57:39 | 顯示全部樓層
感謝各位大大回應~發現機板有掉件.應該在拆解時弄壞了~
放棄維修..默哀..
GMT+8, 2026-11-11 04:06 AM , Processed in 0.024248 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
