查看: 5069|回覆: 9
pcb上的小變壓器故障
發表於 2014-8-3 18:52:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 脫氧核醣核酸 於 2014-8-5 08:31 PM 編輯
請教各位先進~
若pcb上的小變壓器故障可以diy修復嗎?可否提供相關連結讓小弟膜拜...
感謝~~
發表於 2014-8-3 19:00:38 | 顯示全部樓層
哪種變壓器?用途?規格?
最重要的事
請上傳照片上來吧
 樓主| 發表於 2014-8-5 20:31:38 | 顯示全部樓層
照片補上,請參考~~
發表於 2014-8-5 22:15:41 來自手機 | 顯示全部樓層
脫氧核醣核酸 發表於 2014-8-5 08:31 PM
照片補上,請參考~~
你能确定是普通工频变压器还送开关变压器?
發表於 2014-8-5 23:01:35 | 顯示全部樓層
脫氧核醣核酸 發表於 2014-8-5 08:31 PM static/image/common/back.gif
照片補上,請參考~~
看到這個,就想到要把ciko老師的ring counter拿出來看一下了!
不過變壓器壞,不都是線圈燒斷及燒融了嗎?
這個要自己修不容易吧!
發表於 2014-8-6 17:13:46 | 顯示全部樓層
請先用ciko老師的ring counter測試一下...
如果真的故障了....要找到相同的並不容易...大概只能重新繞製了....
提供雄爸爸的這一帖給您參考看看.....
http://bbs.pigoo.com/thread-38026-1-1.html
發表於 2014-8-6 22:04:50 | 顯示全部樓層
我對變壓器解說及繞製規則....不是很懂!!!n_067|
上次那個剎車線圈...是自己黑白舞的...n_043|
http://bbs.pigoo.com/thread-41139-1-1.html
您這顆變壓器看起來好像都有中間抽頭.....(注意看一下接腳...就可分辨)
要重繞的話....要照原來規格(算圈數).....
那個ring counter.....若有順路....拿過來....我幫您處理看看....
看看要不要先拿我的ring counter....回去測試看看....先確定變壓器的好壞??...n_064|
您這顆變壓器...是用在什麼地方???....公司的機器嗎???...
發表於 2014-8-6 23:55:34 | 顯示全部樓層
這種是Switching的變壓器,是訂製的不是規格品,找到相同規格品機率很低。
這種變壓器故障機率不高,若真的壞了可以小心拆開,鐵粉芯部分可以用熱風機適度加熱以軟化固定膠,若硬拆鐵粉芯會碎裂,線包的部分也要小心拆解、紀錄,找到燒掉的線組以相同線徑繞回去,整個過程非常費工。
Switching變壓器的設計跟主迴路有直接關係,必須先知道工作條件才能進行設計,所以不單獨是變壓器參數問題。
發表於 2014-8-7 22:26:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2014-8-7 10:27 PM 編輯
脫氧核醣核酸  ysc 大! 請問"記錄",要記錄啥呢? 感謝~  發表於 1 小時前
要記錄:
1. 每層膠帶圈數。
2. 每組線圈起點纏繞腳位、繞線方向、圈數、終點纏繞腳位、線徑。
以上兩點看似簡單其實很繁複,因為膠帶不會只有一層,線圈也不會只有一組。
發表於 2014-8-7 23:07:03 | 顯示全部樓層
請問怎麼知道這個變壓器是故障的?
GMT+8, 2026-11-13 12:57 AM , Processed in 0.026379 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
