查看: 17191|回覆: 32
12V / 50W 鹵素燈變壓器拆解&重新繞製
發表於 2012-5-6 13:34:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
正規的變壓器繞製
初級圈應該是要放在最內圈
之後再繞製次級圈or輔助電源
由於我都是玩HI-POWER的昇壓電路
所以很習慣把初級圈繞製在最外側
原因是,我的初級圈都是低壓大電流
想要繞製在內圈,有相當的難度
以下就看圖說故事
歡迎有興趣的一同研討
嚴禁嘴砲
發表於 2012-5-6 13:57:03 | 顯示全部樓層
我都不好意思說,一直在等,等,等,等看你什麼時候會出這一篇,終於...
Wish應該把這一篇列入精華 ... :sam31
不過圖片又弄顛倒了.
發表於 2012-5-6 19:56:54 | 顯示全部樓層
你的漆包線表面是不是還有其他東西?怎麼看起來白白的
繞線要順時鐘繞還逆時鐘繞?!
那個LED燈板還挺勁爆的....
CA-155乾的速度會比CA-260快。
 樓主| 發表於 2012-5-6 21:49:14 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2012-5-6 07:56 PM static/image/common/back.gif
繞線要順時鐘繞還逆時鐘繞?!
那個LED燈板還挺勁爆的. ...
這個變壓器使用的是"絲包線"
60條0.1mm的漆包線絞成一條
外層再用細絲包起來
應用在低電壓高電流之場合
這個變壓器是用在push-pull電路
所以沒有正繞 反繞 的差別
透明膠片只要噴墨之後不會擴散,遮光良好即可
我較不在意它乾的速度
祝你彷真順利
發表於 2012-5-6 21:53:26 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2012-5-6 01:57 PM static/image/common/back.gif
Wish應該把這一篇列入精華 ...
這個版有版主,要由版主來加精華才對!
發表於 2012-5-6 22:10:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 scottwang 於 2012-5-6 10:13 PM 編輯
5#
如果版主有這個權力,當然由他決定就好了.
發表於 2012-5-6 22:54:04 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2012-5-6 09:49 PM static/image/common/back.gif
這個變壓器使用的是"絲包線"
60條0.1mm的漆包線絞成一條
外層再用細絲包起來
所以...漆包線的方向不用管?
上次你做的12 to 300最後修改的圈數是...?
這篇真的挺讚的,應該也有很多人想做類似的東西吧?
 樓主| 發表於 2012-5-6 23:40:12 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2012-5-6 10:54 PM static/image/common/back.gif
所以...漆包線的方向不用管?
我記得最後是3:3:100
初級是3圈+3圈,次級是100圈
初級是push-pull輸入,次級輸出是橋式整流
所以可以忽略線圈的繞製方向
當初在實驗室RD時,有時後一天要試繞好幾顆測試
繞道都快"起笑"了
經常遇到瓶頸而對著桌上的電路發呆
玩到最後還是覺得PUSH-PULL成功率較高
所以在此,不論大小功率,我都喜歡用PUSH-PULL的電路結構
發表於 2012-5-7 13:22:29 | 顯示全部樓層
本來還在等看看雄爸你有沒有繞線匝比的資料順便PO上
因為還在等有人去問這個,然後我想把這篇給置頂,
這樣需要繞線圈的人就有實例可以參考了
 樓主| 發表於 2012-5-7 15:28:45 | 顯示全部樓層
對"交換式電源"設計開發有興趣的人
可以到http://bbs.21dianyuan.com/tag/3/ 世紀電源網.論壇
裡面有相當多的資料,包括一般很少會列入計算的"滲透深度"
我是懶得再去計算那麼多,畢竟又不是要販售的商品,必須在成本&效率間拿捏
概略算一下,動作正常效率可以接受,安全無虞即可
本帖的昇壓電路概略計算方式
輸入電壓C12V  (最低電壓為10V)
輸出電壓C24V
個人習慣使用頻率30Khz~60Khz (頻率越高圈數越少,EMI干擾越大,輸出濾波電感.電容越小)
懶得將各相關參數列入計算
(變壓器可用面積,磁路長度,磁心材質,使用頻率,電路結構方式,功率晶體的Rdson,輸出整流二極體的Vf)
初級圈數以三圈做使用.計算
初級線圈每圈電壓為  10 / 3 = 3.3333
二次側圈數即為 24 / 3.333 = 7.2圈 (取8圈整數)
因此該變壓器即為 3+3:8  , 3+3圈為PUSH-PULL的輸入,8圈為橋式整流的輸出
漆包線的使用線徑,除了跟電流有關之外,還跟"集膚效應"&轉換效率有很大的關連
頻率越高集膚效應越明顯(電流會集中在導線的表面),建議使用0.7mm以下
不論是昇壓還是降壓,只要是PUSH-PULL的電路結構
幾呼都可以把計算公式簡化成本案例的方式來計算
發表於 2012-5-7 17:17:28 | 顯示全部樓層
直接拿著用手加熱不會燙嗎?神人~~~
 樓主| 發表於 2012-5-7 17:25:56 | 顯示全部樓層
jazz00040 發表於 2012-5-7 05:17 PM static/image/common/back.gif
直接拿著用手加熱不會燙嗎?神人~~~
後來有用尖嘴鉗輔助囉
 樓主| 發表於 2012-5-7 17:29:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 雄爸爸 於 2012-5-7 05:42 PM 編輯
legion 發表於 2012-5-7 01:22 PM static/image/common/back.gif
這樣需 ...
在http://bbs.21dianyuan.com/76351.html找到了
反激式變壓器設計.pdf
858.04 KB, 下載次數: 159
正激式變壓器設計.pdf
892.26 KB, 下載次數: 210
FPS設計助手.rar
525.18 KB, 下載次數: 142
發表於 2012-5-7 19:21:51 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2012-5-6 11:40 PM static/image/common/back.gif
我記得最後是3:3:100
初級是3圈+3圈,次級是100圈
初級就是6圈漆包線中間抽頭而已吧?
呵呵,那麼差不多會了。
線材要怎麼辦?手邊有0.35mm的漆包線
 樓主| 發表於 2012-5-7 21:15:52 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2012-5-7 07:21 PM static/image/common/back.gif
初級就是6圈漆包線中間抽頭而已吧?
呵呵,那麼差不多會了。
線材要怎麼辦?手邊有0.35mm的漆包線 ...
你的電路是DC12V => DC300V
push-pull的初級就是中間抽頭沒錯
初級線圈可以用0.35mm*最少4條 (7條剛好可以絞成一條很漂亮得絞線)
次級線圈就直接用0.35mm*1條
發表於 2012-5-7 21:35:11 | 顯示全部樓層
真是很厲害喔~~~~~~這樣也行n_148|
發表於 2012-5-7 22:33:45 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2012-5-7 09:15 PM static/image/common/back.gif
初級線圈可以用0.35mm*最少4條 (7條剛好可 ...
哦了解,那麼初級要在裡面還外面?
發表於 2012-5-7 22:34:58 | 顯示全部樓層
vsop52 發表於 2012-5-7 09:35 PM static/image/common/back.gif
真是很厲害喔~~~~~~這樣也行
朋友說''雄爸很天才''
我也這麼覺得.....
 樓主| 發表於 2012-5-7 22:41:57 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2012-5-7 10:33 PM static/image/common/back.gif
哦了解,那麼初級要在裡面還外面?
正規做法,初級圈要繞在內層
只是
如果你這個變壓器的初級圈繞在內層的話
你要有把握能讓繞完後的絕緣層平整
不然接下來得繞線,會很不好繞
所以我才會把次極圈先繞在內層,初極圈再繞在外層
發表於 2012-5-7 23:41:55 | 顯示全部樓層
來獻醜了...
這是拆''鹵素燈變壓器'',很意外磁芯長這樣....
然後..這是我繞的次級線圈...
雄爸..這樣可以嗎?(感覺像教作業..
發表於 2012-5-7 23:43:10 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2012-5-7 10:41 PM static/image/common/back.gif
正規做法,初級圈要繞在內層
只是
如果你這個變壓器的初級圈繞在內層的話
呵呵..下次你繞這顆變壓器時,再把次級po出來,我參考看看....
發表於 2012-5-8 00:38:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 forest162 於 2012-5-8 12:44 AM 編輯
變壓器製作完成,放上電路上測試:
這是於DC1000V檔位空載測量:
自製的變壓器...:
帶載測試下次去買水泥電阻來測試看看...
很感謝雄爸指導以及他的pcb
第一次繞就''算是成功'',建立了蠻大的信心....
發表於 2012-5-8 03:55:13 | 顯示全部樓層
謝謝大大資料分享教學!!
 樓主| 發表於 2012-5-8 09:02:53 | 顯示全部樓層
發包訂製的變壓器會有詳細完整的承認書
不過所有相關數據,還是必須由我方提供
資料來源
主题:  【DIY第二期】新做的3000W纯正弦波逆变器,已公布全部资料,步步解析原理
http://bbs.21dianyuan.com/68333.html
變壓器及磁環.pdf
71.5 KB, 下載次數: 248
 樓主| 發表於 2012-5-9 17:54:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 雄爸爸 於 2012-5-9 05:55 PM 編輯
forest162 發表於 2012-5-7 11:41 PM static/image/common/back.gif
來獻醜了...
你的次級圈輸出是300V,這樣子繞製,可靠度不是很高
只要漆包線的絕緣不良,很容易造成高壓漏電短路
(很多背光板的高壓變壓器就是如此)
建議還是分層繞製較安全
推挽变压器 励磁电感以及匝数计算
http://bbs.21dianyuan.com/74467.html
發表於 2012-5-9 18:55:22 | 顯示全部樓層
挖~~~~廢物利用自製變壓器....
不過這個變壓器是.....
8V轉雙輸出3V嗎?
 樓主| 發表於 2012-5-9 21:20:21 | 顯示全部樓層
shunxing 發表於 2012-5-9 06:55 PM static/image/common/back.gif
挖~~~~廢物利用自製變壓器....
不過這個變壓器是.....
8V轉雙輸出3V嗎?
這個變壓器是用在DC12=>DC24V (PUSH-PULL結構)
最低輸入電壓10V
3+3圈是初級側
8圈是二次側
8# 是以相同電路結構
不同的圈數比,不同的迴授電阻夠成DC12=>DC300V
發表於 2012-5-9 22:44:21 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2012-5-9 09:20 PM static/image/common/back.gif
最低輸入電壓10V
3+3圈是初級側
原來是使用在圈數的數字阿..這樣我瞭解了
不過..你說用在DC...是高頻震盪用的嗎?
 樓主| 發表於 2012-5-9 23:04:57 | 顯示全部樓層
shunxing 發表於 2012-5-9 10:44 PM static/image/common/back.gif
不過..你說用在DC...是高頻震盪用的嗎? ...
輸入是DC
不過電路裏面是使用PWM (SG3525)做控制
推動IRFZ44做PUSH-PULL
發表於 2012-5-9 23:18:41 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2012-5-9 05:54 PM static/image/common/back.gif
(很多背 ...
''分層繞製''是什麼意思?
GMT+8, 2026-11-3 09:56 AM , Processed in 0.037556 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
