查看: 10043|回覆: 16
[問題求助] a40jr 無法過電
發表於 2014-5-21 07:12:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 qqww9955 於 2014-5-22 07:45 AM 編輯
筆電無法過電
電源器 有亮燈 插進去 筆電 就沒燈
是 圖下 電子零件會掉嗎?
圖
圖
發表於 2014-5-21 08:36:53 | 顯示全部樓層
可以清楚描述嗎?不懂為何。
發表於 2014-5-21 12:10:32 | 顯示全部樓層
真的看無!!     :sam22
發表於 2014-5-21 17:04:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2014-5-22 11:42 PM 編輯
先用三用電表測試是不是短路
從圖看是燒掉沒錯
正常兩邊是不能導通的
用電池有過電插電源上去馬上保護斷電先處裡燒毀的MOS管在看後續處理
發表於 2014-5-23 17:55:57 | 顯示全部樓層
1.變壓器插入時.變壓器上頭的燈熄滅.代表筆電主機板有短路.
2.請至少放上兩張照片.第一張為整體圖.可以看得到整個主機板.並將故障點圈起來
    第二張圖為局部清楚一點的圖.可以看到故障元件編號更佳
發表於 2014-5-27 03:57:30 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2014-5-21 05:04 PM static/image/common/back.gif
先用三用電表測試是不是短路
從圖看是燒掉沒錯
正常兩邊是不能導通的
DSG不能相通
 樓主| 發表於 2014-5-27 15:33:27 | 顯示全部樓層
1角  對面8 7  6  5 不能通
2角   對面  8  7  6  5 不能通
3 角  對面  8  7  6  5 不能通
4角   對面  8  7  6  5 不能通
是嗎??
 樓主| 發表於 2014-5-27 15:41:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 qqww9955 於 2014-5-27 03:42 PM 編輯
[quote]qqww9955 發表於 2014-5-27 03:33 PM static/image/common/back.gif
圖三  A 電晶體
1角  對面8 7  6  5 不能通
2角   對面  8  7  6  5 不能通
3 角  對面  8  7  6  5 不能通
A 跟  B  電晶體
可以互通
三用電表
(A)  + 量 1角  (B)  -  量 5角
可以通
發表於 2014-5-27 20:08:28 | 顯示全部樓層
qqww9955 發表於 2014-5-27 03:41 PM static/image/common/back.gif
圖三  A 電晶體
1角  對面8 7  6  5 不能通
看樣子應該不是這裡的問題
之前圖片看的不清楚上面應該是膠水不是燒掉
 樓主| 發表於 2014-5-27 20:23:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 qqww9955 於 2014-5-27 09:04 PM 編輯
剛剛再測試一次  A電晶體  跟 B 電晶體 通通能通
不管從哪個ic  都能通
圖上 獅子魚
po 的 對角也能通...
那電晶體要去哪買??
發表於 2014-5-28 01:50:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2014-5-28 03:55 AM 編輯
qqww9955 發表於 2014-5-27 08:23 PM static/image/common/back.gif
不管從哪個ic  都能通
圖上 獅子魚
這塊有分電源板跟主機板
在不裝主機板量還會短路嗎白色那條線要拆掉
如果沒短路就是主機板那塊有地方短路
測量有短路最好是把MOS管拆下來量比較準看是前端還是後端短路
看MOS管上面的編號GOOGLE看是P通道還是N通道在查查看有沒有替代的
露天看有沒有在來就是掏寶了
 樓主| 發表於 2014-5-28 16:02:59 | 顯示全部樓層
AP2014 SOP-8 電源IC
這個IC OK?
 樓主| 發表於 2014-6-12 19:55:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 qqww9955 於 2014-6-12 08:00 PM 編輯
qqww9955 發表於 2014-5-28 04:02 PM static/image/common/back.gif
AP2014 SOP-8 電源IC
這個IC OK?
請問 三用電表 是切到 這個測試嗎?
三用電表
三用電表
無法過電
無法過電
發表於 2014-6-12 20:43:50 | 顯示全部樓層
如果要測量短路.要選X1才會準
 樓主| 發表於 2014-6-12 20:58:26 | 顯示全部樓層
量主機板 是否短度
都是用 都是用 X1 ??
發表於 2014-6-13 09:42:04 | 顯示全部樓層
qqww9955 發表於 2014-6-12 08:58 PM static/image/common/back.gif
量主機板 是否短度
都是用 都是用 X1 ??
測試短路要放x1 檔位,如果0 甌牳即短路. 謝謝
 樓主| 發表於 2014-6-24 15:18:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 qqww9955 於 2014-6-24 03:19 PM 編輯
今天又在量一次
圖一
跟
圖二
三用電表無法跑
我怎麼找
都沒看到 燒焦的
GMT+8, 2026-11-28 02:55 AM , Processed in 0.054131 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
