查看: 8276|回覆: 21
[問題求助] HERAN HD-32G62開機後無劃面
發表於 2014-5-17 11:23:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 atea 於 2014-5-18 10:33 PM 編輯
HERAN HD-32G62
開機後無劃面.
1. 上電源後,電源紅燈有亮,電源開闢開機後為綠燈亮,但無劃面,有背光.
2. 拆機,在電源板有兩顆電容凸頂,680u/25v,經更新後,情況依舊.
3. 量測電源輸出,5v,12v,24皆正常, P-ON為4.4v.
下一步不知要從何下手……….謝謝.
發表於 2014-5-17 11:30:19 | 顯示全部樓層
接信號後有聲音嗎?
若有
T-CON FUSE更新-->OK。
 樓主| 發表於 2014-5-17 11:50:43 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2014-5-17 11:30 AM static/image/common/back.gif
接信號後有聲音嗎?
若有
T-CON FUSE更新-->OK。
一樣無聲無影,也無開機logo劃面. 謝謝.
發表於 2014-5-17 12:42:14 | 顯示全部樓層
主機板上的每個三端穩壓IC測試輸出電壓是否正常?
發表於 2014-5-17 13:23:31 | 顯示全部樓層
請注意訊號源停在哪"若停在pc-vga等等"也會沒聲音的"會誤導判定的>>>>>>>>加油
發表於 2014-5-17 14:33:01 | 顯示全部樓層
開關按鈕有測試過嗎???
開關有無待機電壓!!
發表於 2014-5-17 15:12:02 | 顯示全部樓層
有可能爆掉了...:sam59
 樓主| 發表於 2014-5-17 15:18:44 | 顯示全部樓層
明煌 發表於 2014-5-17 01:23 PM static/image/common/back.gif
請注意訊號源停在哪"若停在pc-vga等等"也會沒聲音的"會誤導判定的>>>>>>>>加油 ...
據說,是在看到一半時,掛的.  若訊號源問題,但也應該要有logo的開機劃面的.
 樓主| 發表於 2014-5-17 15:21:20 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2014-5-17 02:33 PM static/image/common/back.gif
開關按鈕有測試過嗎???
開關有無待機電壓!!
您是指電源開關嗎? 按電源開關後,電源指示燈會從紅變綠.
 樓主| 發表於 2014-5-17 15:22:24 | 顯示全部樓層
thwa 發表於 2014-5-17 03:12 PM static/image/common/back.gif
有可能爆掉了...
想可能是,但外觀看不出來.
 樓主| 發表於 2014-5-17 15:23:45 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2014-5-17 12:42 PM static/image/common/back.gif
有空再來量測一下,謝謝.
發表於 2014-5-17 15:29:59 | 顯示全部樓層
應該是程序問題.重灌試試
發表於 2014-5-17 19:18:25 | 顯示全部樓層
先用自具測試後級把   我認為T-CON 也有問題
發表於 2014-5-17 22:21:14 | 顯示全部樓層
客戶描述的狀況通常可信度只有5成~~哈哈
參考看看吧
http://bbs.pigoo.com/thread-47374-1-1.html
發表於 2014-5-17 23:07:34 | 顯示全部樓層
感覺上還是徹查T-CON吧~
T-CON FUSE 是有燒掉換新後又燒嗎?n_079|
發表於 2014-5-17 23:13:44 | 顯示全部樓層
白屏嗎?
通常是t-CON
有ad公板嗎~可以試點看看阿~
 樓主| 發表於 2014-5-18 12:33:43 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2014-5-17 10:21 PM static/image/common/back.gif
參考看看吧
謝謝,是這片板子嗎? 但是找不到fuse? 還是拿掉了.
 樓主| 發表於 2014-5-18 12:35:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 atea 於 2014-5-18 01:08 PM 編輯
風嵐 發表於 2014-5-17 11:07 PM static/image/common/back.gif
感覺上還是徹查T-CON吧~
還沒換,正在偵查中.謝謝.
 樓主| 發表於 2014-5-18 12:36:42 | 顯示全部樓層
老刺 發表於 2014-5-17 03:29 PM static/image/common/back.gif
應該是程序問題.重灌試試
"程序問題"
不好意思,因為太外行了,不曉得何謂"程序問題"
 樓主| 發表於 2014-5-27 23:05:00 | 顯示全部樓層
參考看看吧
謝謝wet大,今日5/27更換T-con board ,完修.
發表於 2014-5-27 23:33:37 | 顯示全部樓層
atea 發表於 2014-5-27 11:05 PM static/image/common/back.gif
請問何謂( board )
發表於 2014-5-28 07:16:33 | 顯示全部樓層
leo.rain 發表於 2014-5-27 11:33 PM static/image/common/back.gif
請問何謂( board )
所謂board  ......
board
KK[bord]DJ[bɔ:d]
n.名詞
木板;板[C]
He sawed the board in half. 他將木板鋸成兩塊。
牌子;布告牌;黑板;(棋)盤[C]............
参考資料來源......YAHOO搜尋
GMT+8, 2026-11-22 08:42 PM , Processed in 0.032719 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
