查看: 19547|回覆: 12
[液晶電視] HERAN HD-32G62(H) 液晶電視有聲無影有背光(黑屏)維修實例
發表於 2013-9-27 06:39:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.故障情形:有聲無影有背光(黑屏)
2.TV型號
3.背面外觀
4.內裝照
5.電源板
6.主機板+視訊板
7.音效板
8.高壓板
9.面板型號
10.面板背面沒有T-CON板,原來是做在面板上
11.只好拆面板鐵框維修了
12.檢查T-CON VCC12V F1自復型保險絲(藍色3A)老化阻抗變高(此例:2.367MΩ形同開路),造成面板+12V無供電,
無法驅動後面的影像處理電路,因此無法輸出影像畫面,但背光電路和聲音電路還是正常啟動運作的,所以呈現
的故障為有聲無影有背光(黑屏)。
13.拆備用板上3A保險絲換上OK
14.全機清潔檢查保養-->完修測試
發表於 2013-9-27 08:35:49 | 顯示全部樓層
既然兇手是T-COM..
發表於 2013-9-27 08:43:12 | 顯示全部樓層
感恩大大經驗的分享
發表於 2013-9-27 10:23:25 | 顯示全部樓層
這是哪家面板阿~~~沒見識過
發表於 2013-9-27 10:36:54 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2013-9-27 10:23 AM static/image/common/back.gif
這是哪家面板阿~~~沒見識過
應該是 群創 郭董作的
發表於 2013-9-27 11:01:43 | 顯示全部樓層
第一次看到這種t-con.見識到 .
發表於 2013-9-27 14:45:15 | 顯示全部樓層
playart 發表於 2013-9-27 10:36 AM static/image/common/back.gif
應該是 群創 郭董作的
原來這就是群創的LOGO......知道了
發表於 2013-9-27 21:32:54 | 顯示全部樓層
拍拍手! 給您好多讚
如果手中沒有3A FUSE,可以用相同尺寸的0 R頂著嗎?
 樓主| 發表於 2013-9-28 03:44:45 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2013-9-27 09:32 PM static/image/common/back.gif
拍拍手! 給您好多讚
如果手中沒有3A FUSE,可以用相同尺寸的0 R頂著嗎? ...
自用的電視我是覺得可以啦!!!萬一又燒了自己會修。
客戶的電視最好不要這麼做,你可以找一些破屏面板來拆啊!!!(你跟回收阿伯不是很熟嗎?)
發表於 2013-9-28 09:48:28 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2013-9-28 21:23:10 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2013-9-28 03:44 AM static/image/common/back.gif
客戶的電視最好不要這麼做,你可以找一些破屏面板來 ...
那是老花狼與回收阿伯很熟啦!
小弟沒讀書只會修卡輕考的小家電
數位電視盒PCA上面約有12~15顆 FB(等於FUSE嗎?)
曾經遇過前人用跨線取代3A FUSE,保證不會再燒斷耶:sam59
發表於 2013-9-28 23:54:53 | 顯示全部樓層
FB算是磁珠,正常應用電感,但如果要省的就會用0歐姆電阻短路
發表於 2013-10-1 19:51:49 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2013-9-28 11:54 PM static/image/common/back.gif
大家一起長知識
電感、磁珠和零歐電阻的區別
電感是儲能元件,多用於電源濾波迴路、LC振盪電路、中低頻的濾波電路等,其應用頻率範圍很少超過50MHz。對電感而言,它的感抗是和頻率成正比的。這可 以由公式:XL = 2πfL 來說明,其中XL是感抗(單位是Ω)。例如:一個理想的10mH電感,在10 kHz時,感抗是628Ω;在100 MHz時,增加到6.2MΩ。因此在100MHz 時,此電感可以視為開路(open circuit)。在100MHz時,若讓一個訊號通過此電感,將會造成此訊號品質的下降。   磁珠(ferrite bead)的材料是鐵鎂或鐵鎳合金,這些材料具有有很高的電阻率和磁導率,在高頻率和高阻抗下,電感內線圈之間的電容值會最小。
磁珠通常只適用於高頻電路,因為在低頻時,它們基本上是保有電感的完整特性(包含有電阻和抗性分量),因此會造成線路上的些微損失。而在高頻時,它基本上只具有抗性分量 (jωL),並且抗性分量會隨著頻率上升而增加。像一些RF 電路,PLL,振盪電路,含超高頻存儲器電路(DDR,SDRAM,RAMBUS 等)都需要在電源輸入部分加磁珠。實際上,磁珠是射頻能量的高頻衰減器。其實,可以將磁珠視為一個電阻並聯一個電感。在低頻時,電阻被電感「短路」,電流 流往電感;在高頻時,電感的高感抗迫使電流流向電阻。本質上,磁珠是一種「耗散裝置(dissipative device)」,它會將高頻能量轉換成熱能。因此,在效能上,它只能被當成電阻來解釋,而不是電感。
GMT+8, 2026-10-14 11:03 AM , Processed in 0.037555 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
