樓主: a471
我把那台電視拆了
發表於 2014-5-13 14:59:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 打破沙鍋问到底 於 2014-5-13 10:27 PM 編輯
專炸元件 發表於 2014-5-13 01:32 AM static/image/common/back.gif
不要用左手作業 不要赤腳作業 下面最好能踩著輪胎 或是任何塑膠 橡膠製品
用安規測棒去電子行買 一組約25 ...
高壓帽上一關機就不會有電了 但是垂直與水平跟掃描那邊還是會有高電壓 要等個5分鐘 如過洩放電阻失效那我只能祝你好運
错!高压帽高压嘴那地方关机后还有高压电,显像管内高压电极(高压嘴)与显像管外壁的黑色石墨层(压着裸编织线及拉紧弹簧)地线之间形成一个高压电容,会储存高压电,关机后仍有高压存在,当要取高压帽下来时要先对高压嘴放电,可用万用表笔短头一端别于显像管外面的石墨层裸编织线及弹簧上,也就是一头接地,用手掀起高压帽橡皮,用表笔长笔伸及高压帽内的卡簧触碰放电,会听到高压跳火放电声及看到放电火花,放完就没电了,不必紧张。
發表於 2014-5-13 15:18:03 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-5-12 11:35 PM static/image/common/back.gif
這台機器我比較擔心的是..
1.可能無法活電維修(就是在通電的情況下檢測電路)
因為CRT我不熟萬一摸錯地方 ...
应该有一块多脚IC是解码芯片,台湾电视应是NTSC 3.58制式,解码IC周边会有如下图的3.58晶振:
 樓主| 發表於 2014-5-13 22:14:31 | 顯示全部樓層
打破沙鍋问到底 發表於 2014-5-13 03:18 PM static/image/common/back.gif
還真沒這玩意兒呢...
發表於 2014-5-13 22:34:34 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-5-13 10:14 PM static/image/common/back.gif
還真沒這玩意兒呢...
你查看IC周边有无62楼那样的晶振,印板元件号是X开头,元件上标近似3.58或4.43(大陆制式)。
 樓主| 發表於 2014-5-13 22:38:59 | 顯示全部樓層
打破沙鍋问到底 發表於 2014-5-13 10:34 PM static/image/common/back.gif
你查看IC周边有无62楼那样的晶振,印板元件号是X开头,元件上标近似3.58或4.43(大陆制式)。 ...
沒有~~~晶震我認得出來,不信明天貼圖給你看就知道了....
不過在AV板上有一顆!
 樓主| 發表於 2014-5-13 23:10:43 | 顯示全部樓層
明天我會重發一篇有主基板照片的文,重新討論.....
GMT+8, 2026-11-30 02:37 PM , Processed in 0.018298 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
