查看: 16536|回覆: 36
[問題求助] BenQ S42Q 電源燈一閃一閃無法起動
發表於 2014-4-2 20:11:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問版上大大
客人說:雷擊,不過電
收到插電,電源燈一閃一閃,不開機
拆機檢測.板上的電解電容也都在標準值內,FET,快速二極體也正常
PWM IC3845P,FAN6961好壞沒辦法測
覺的問題應該是在1次側
高壓電容未起動155V,電源開啟155~208跳動
接下來要如何修
IMG_20140402_194348.jpg IMG_20140402_194441.jpg IMG_20140402_194429.jpg IMG_20140402_194416.jpg
發表於 2014-4-2 21:28:30 | 顯示全部樓層
如POWER ON有3.3V代表已啟動  先查你的400V震盪迴路~~有400V再來查12V.16V震盪迴路 這些都正常你的高壓迴路基本上正常了
發表於 2014-4-2 22:32:48 | 顯示全部樓層
拿電表下去量..就可找到故障元件了
維修不能用看的...凡事還是要動手做...
這台應該 30分以內就可完修了...:sam05
發表於 2014-4-2 22:37:30 | 顯示全部樓層
thwa 發表於 2014-4-2 10:32 PM static/image/common/back.gif
拿電表下去量..就可找到故障元件了
小弟的功力........需要30天~
 樓主| 發表於 2014-4-2 23:08:25 | 顯示全部樓層
拿電表下去量..就可找到故障元件了
今天以經花個下午量測,還是抓不到
發表於 2014-4-2 23:23:12 | 顯示全部樓層
光偶合輸出電壓正常否??
發表於 2014-4-3 10:00:41 | 顯示全部樓層
一次側的大電容不開機前有150V以上.
啟動後應該要有380V到400V之間.
如果沒有,大電容換一顆看看,如果一樣,就是PWM IC有問題.
發表於 2014-4-3 10:50:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 thwa 於 2014-4-3 07:53 PM 編輯
亦菲 發表於 2014-4-2 11:08 PM static/image/common/back.gif
今天以經花個下午量測,還是抓不到
抓不到上網找資料..Spec 裡會告知怎麼量數據才正常...:sam06
像之前修 LG 32LX2R-ME 待機燈亮無法開機...(12V、24V、6V、18V、33V)
我是花了10分鐘量測確認問題點(電原板其中一顆IC AND與OR 掛了)...兩天等材料...就修好了...:sam59
 樓主| 發表於 2014-4-3 21:00:28 | 顯示全部樓層
kf00211 發表於 2014-4-3 10:00 AM static/image/common/back.gif
一次側的大電容不開機前有150V以上.
啟動後應該要有380V到400V之間.
如果沒有,大電容換一顆看看,如果一樣, ...
等料中PWM IC
發表於 2014-4-3 21:49:53 | 顯示全部樓層
拿電表下去量..就可找到故障元件了
每天要看妹妹:sam10
當然有時效急迫性的需求囉~
發表於 2014-4-3 21:59:47 | 顯示全部樓層
亦菲大大, 精神上給您支持, 加油
 樓主| 發表於 2014-4-3 22:09:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 亦菲 於 2014-4-3 10:16 PM 編輯
剛才無聊拿起電表亂測,發現紅圈的零件三隻腳多零歐母
請問W2F 可用什麼代
發表於 2014-4-3 22:31:52 | 顯示全部樓層
那顆有中獎,旁邊另一顆也要換.
上面那顆 IC 跟著換.
再檢查下其他三支腳,尤其是大顆的.應該會好.
 樓主| 發表於 2014-4-4 09:16:41 | 顯示全部樓層
目前進度是
PWSW-ON ~12V-24V-2u低電壓就保護
電源板積積叫
6961SZB+UC3845B換新
發表於 2014-4-4 13:42:13 | 顯示全部樓層
亦菲 發表於 2014-4-4 09:16 AM static/image/common/back.gif
目前進度是
手邊剛好也有一台是開機後紅->綠燈交替閃,拆下電源板量那顆 Q151 W2F 在板量3腳都短路,但拆下後直接量板也是3腳都導通
 樓主| 發表於 2014-4-4 22:56:05 | 顯示全部樓層
jackchen681 發表於 2014-4-4 01:42 PM static/image/common/back.gif
手邊剛好也有一台是開機後紅->綠燈交替閃,拆下電源板量那顆 Q151 W2F 在板量3腳都短路,但拆下後直接量 ...
零件拆下測量是好的
目前往低壓側測試
 樓主| 發表於 2014-4-5 22:42:42 | 顯示全部樓層
目前更換全部的電容+LM393+TNY276PN
可以空板起動,但是接主板就不能開機
不知那位前輩可以題供一下
 樓主| 發表於 2014-4-6 15:48:15 | 顯示全部樓層
請問那位大大手上有這片
可般我確認R608.609的值
感謝
發表於 2014-4-7 12:32:43 | 顯示全部樓層
亦菲 發表於 2014-4-6 03:48 PM static/image/common/back.gif
請問那位大大手上有這片
可般我確認R608.609的值
您好,我手邊有,但我這片也是有問題,但r608、r609沒燒毀,所以直接在板測試2顆都為20歐
 樓主| 發表於 2014-4-7 12:46:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 亦菲 於 2014-4-7 12:48 PM 編輯
jackchen681 發表於 2014-4-7 12:32 PM static/image/common/back.gif
您好,我手邊有,但我這片也是有問題,但r608、r609沒燒毀,所以直接在板測試2顆都為20歐  ...
這兩顆是並聯的
因該是40歐
請問你的也是不開機嗎?
可以般我確認R601.602.的值嗎?
發表於 2014-4-7 14:31:25 | 顯示全部樓層
亦菲 發表於 2014-4-7 12:46 PM static/image/common/back.gif
這兩顆是並聯的
因該是40歐
您好,2顆在板測量都是約840k左右,我的故障情況是上電後綠->紅交替閃
 樓主| 發表於 2014-4-7 15:54:06 | 顯示全部樓層
jackchen681 發表於 2014-4-7 02:31 PM static/image/common/back.gif
我的也是綠->紅交替閃
發表於 2014-4-7 16:34:24 | 顯示全部樓層
呵呵,那情況是一樣的,期待您的能修好^^
 樓主| 發表於 2014-4-8 22:49:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 亦菲 於 2014-4-8 10:50 PM 編輯
亦菲 發表於 2014-4-5 10:42 PM static/image/common/back.gif
可以空板起動,但是接主板就不能開機
目前空板起動後接12V10W的燈去測試,過大約10幾分鐘電源又保護了
又變成無法起動
請問要再查那裡
發表於 2014-4-9 14:37:39 | 顯示全部樓層
我沒修過此電源板,但就我查到的這因該是長虹電源板,對岸賣RMB 150 以上
有看到其他人維修U601 故障改用TNY278PN替換,但是看你也換了TNY276PN還是不行
因此因該還是有其他問題!
 樓主| 發表於 2014-4-9 22:27:04 | 顯示全部樓層
Ultraman 發表於 2014-4-9 02:37 PM static/image/common/back.gif
有看到其他人維修U601 故障改用TNY ...
我原先用TNY276PN現在又燒毀
現在改成TNY277PN
 樓主| 發表於 2014-4-10 19:40:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 亦菲 於 2014-4-10 07:43 PM 編輯
目前查到圈圈處PS-ON後會無電出來
紅圈處電壓會跳動,但+5VSB電壓正常
 樓主| 發表於 2014-4-17 10:09:54 | 顯示全部樓層
目前電源已OK
更換Q108(2222A)
TNY176PN
LM393
目前主機板也NG
發表於 2014-4-17 11:25:46 | 顯示全部樓層
亦菲大,請教q108在哪?從電路圖查不`到,另外您是用tny176代換276嗎?
 樓主| 發表於 2014-4-18 12:39:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 亦菲 於 2014-4-18 12:43 PM 編輯
jackchen681 發表於 2014-4-17 11:25 AM static/image/common/back.gif
q108再背面
是180
GMT+8, 2026-11-19 10:12 AM , Processed in 0.259636 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
