樓主: enface
[問題求助] 添誠 限制開關? 鐵捲門馬達用...目前鐵捲門只能下不能上
 樓主| 發表於 2014-4-8 11:08:15 | 顯示全部樓層
Alonger 發表於 2014-4-7 10:18 PM static/image/common/back.gif
你的繼電器和我的同型號, RM-12
我的是110 V用的。這型號有分110 V(藍色字)及220 V(黃色字)用....
發表於 2014-4-8 22:16:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 arthur0518 於 2014-4-8 10:20 PM 編輯
enface 發表於 2014-4-8 11:06 AM static/image/common/back.gif
是的,不是卡住就是燒了一邊,另一邊還可用。等週六回嘉換上新品後(露天網拍一顆800元),再分解看能不 ...
應該不是卡住.....
您不是有用手...直接按壓測試嗎???....卡住的話...不就按不下去.........
我猜...若燒了一邊(應該有異味)....線圈也有可能接觸不良(沒過電).....
有時只是接點燒毀.....拆下來....加工一下....應該還可以使用!!!...提供給您參考看看!!!....
發表於 2014-4-9 05:36:19 | 顯示全部樓層
線圈不容易燒掉
如果接點燒毀,用細沙紙磨一下就好了
 樓主| 發表於 2014-4-9 09:32:04 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2014-4-8 10:16 PM static/image/common/back.gif
應該不是卡住.....
了解,那應該不是卡住。到時會把它分解看看能不能修復....
 樓主| 發表於 2014-4-14 09:41:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 enface 於 2014-4-14 01:42 PM 編輯
本週回嘉後,換上新買的電磁繼電器後,運作正常。
舊電磁繼電器分解後發現控制捲門往上的電磁線圈是好的,但電磁繼電器連接電磁線圈的接觸點末端有彎曲,導致接觸不良(呈斷開狀態)因此控制捲門往上的電磁線圈無法過電控制捲門往上.....
使用起子將接觸點末端往下壓後,舊電磁繼電器又可以用了....n_165|
繼電器背面
繼電器背面
繼電器背面分解
繼電器背面分解
繼電器內部
繼電器內部
繼電器內部
繼電器內部
控制捲門往上的電磁線
控制捲門往上的電磁線
控制捲門往下的電磁線圈量測OK
控制捲門往下的電磁線圈量測OK
兩組電磁線圈,探針指處為故障點
兩組電磁線圈,探針指處為故障點
探針指處為接觸不良點
探針指處為接觸不良點
接觸不良點,下壓處理後郎測OK
接觸不良點,下壓處理後郎測OK
下圖探針指處為接觸不良點,疑似往上翹導致接觸不良(呈斷開狀態),使用起子將接觸點末端往下壓扳回去後,舊電磁繼電器又可以用了
電磁線圈端點量測,接觸點不良
電磁線圈端點量測,接觸點不良
線圈吸鐵
線圈吸鐵
發表於 2014-4-14 11:42:38 | 顯示全部樓層
en大大把電磁開關拆開了順便把接點刮乾淨吧,我修了很多次添誠馬逹他的電磁開關都是假性故障比較多,真正燒毀的還沒遇到過(我公司有六個電動鐵捲門馬逹都是用同型添誠馬逹,我還沒遇到電磁真正故障的),另外你那台安捷倫的u1733c,我也有敗了一台,我本來也不會修馬逹的但是這六顆馬逹都歸我管,被逼到後來拿著電錶爬上去就會修了,喔對了你那台有沒有二十年了,如果有二十年那刹車就要注意了
發表於 2014-4-14 19:39:36 | 顯示全部樓層
你的鐵門如果電停止時,不在定點停住,會看到鐵門又往下滑時,就要注意了(刹車就有問題了),我記得這一型的刹車己經停產了
發表於 2014-4-14 20:42:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 arthur0518 於 2014-4-15 09:28 AM 編輯
enface 發表於 2014-4-14 09:41 AM static/image/common/back.gif
舊電磁繼電器分解後發現控制捲門往上的電磁線圈是好的, ...
煞車線圈....很少會燒毀!!!
鐵門無法停止時....是因為剎車皮變薄了....只要將螺絲調緊就可以!!!...
煞車線圈平時不通電...只靠彈簧(螺絲)夾緊.....
啟動時(往上或往下)...有通電...將剎車鬆開.....停止時...又夾緊了!!!
 樓主| 發表於 2014-4-15 09:09:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 enface 於 2014-4-15 09:10 AM 編輯
arthur0518 發表於 2014-4-14 08:42 PM static/image/common/back.gif
煞車線圈....很少會燒毀!!!
Dear arthur0518,
煞車調整螺絲也是在馬達內部嗎?.....
先問起來備用....
發表於 2014-4-15 09:48:14 | 顯示全部樓層
enface 發表於 2014-4-15 09:09 AM static/image/common/back.gif
Dear arthur0518,
先問起來備用....  ...
enface大大您好:
煞車調整螺絲也是在馬達內部嗎?
在27樓...第一張圖片...電容器..電磁繼電器...再過來那個鐵殼........
裡面就是....煞車總成.......要拆卸時....千萬要注意一點....就是鐵門一定要全部放下來
剎車鬆掉後...鐵門會因為本身的重量而往下走....所以這點千萬要注意
大概的原理是: 平時靠著鐵片(有卡榫)卡住馬達軸承......用彈簧(螺絲)夾緊
啟動時...將剎車鬆開(等同電磁鐵的作用)...吸附鐵片...將馬達軸承鬆開....
應該還有另一種款式(方式)....原理都差不多....
太久沒摸了....要看到東西構造....才知道!!!
提供給您...參考看看!!!...
發表於 2014-4-15 19:38:39 | 顯示全部樓層
a大說的都對,但是我曾經去買鐵捲門零件時看過老闆拿過一個剎車線圈燒毀,後來重繞線圈
發表於 2014-4-15 20:23:12 | 顯示全部樓層
過客 發表於 2014-4-15 07:38 PM static/image/common/back.gif
a大說的都對,但是我曾經去買鐵捲門零件時看過老闆拿過一個剎車線圈燒毀,後來重繞線圈 ...
過客大....
這是老灰狼自己黑白舞的....剎車線圈...
[改裝教學] [土炮]自製鐵捲門剎車線圈
http://bbs.pigoo.com/thread-41139-1-1.html
[維修實例] 鐵捲門的剎車線圈
http://bbs.pigoo.com/thread-41173-1-1.html
發表於 2014-4-15 23:06:20 | 顯示全部樓層
a大不簡單連這個你也可以弄
GMT+8, 2026-11-19 02:18 AM , Processed in 0.033357 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
