查看: 42166|回覆: 42
[問題求助] 添誠 限制開關? 鐵捲門馬達用...目前鐵捲門只能下不能上
發表於 2014-3-31 15:22:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 enface 於 2014-3-31 08:09 PM 編輯
以上照片擷取自網路
請問有人知添誠 限制開關,如上圖。兩顆白色塑膠旋鈕、兩顆金色金屬旋鈕 及下方 兩顆黑色塑膠旋鈕的左及右功能(左右以面對圖片為準)嗎?
TCA-300網路擷取照片
TCA-300網路擷取照片
TCA-300 網路擷取照
TCA-300網路擷取照片
TCA-300網路擷取照片
TCA-300 網路擷取照
因家裡的電動鐵捲門(馬達為 添誠 TCA-300)只能下不能上,手動開關按下及停止馬達有反應(會停在指定位置),按上時連氣都不吭一聲,馬達完全無動靜(感覺沒過電)。所以想了解一下限制開關各旋鈕功能,上網查過似乎無人對旋鈕功能有較詳細解說。
發表於 2014-3-31 15:54:00 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2014-3-31 16:02:06 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2014-3-31 03:54 PM static/image/common/back.gif
看了就有答案了
Thank you!
連結雖然沒細寫左右旋鈕控制上或下,但其餘說明應已足夠。
我家應該是控制上的那個極限開關壞了.....
發表於 2014-3-31 17:45:59 | 顯示全部樓層
有可能是MC那邊的問題...
發表於 2014-3-31 17:55:30 | 顯示全部樓層
通常故障排除方向
1極限開關接點清潔
2馬達內的電容檢查
3極限開關重新設定
4馬達更換
 樓主| 發表於 2014-3-31 18:58:05 | 顯示全部樓層
labman 發表於 2014-3-31 05:45 PM static/image/common/back.gif
有可能是MC那邊的問題...
遙控部分有有跟其它同廠牌對調,初步確認功能正常。因為時間不夠等放假回南部若極限開關正常(無斷路)再詳細做其它測試
 樓主| 發表於 2014-3-31 19:01:54 | 顯示全部樓層
twm 發表於 2014-3-31 05:55 PM static/image/common/back.gif
通常故障排除方向
1極限開關接點清潔
2馬達內的電容檢查
目前嫌疑最大是極限開關。鐵門可下降,電容、馬達應該沒問題....。不過這型馬達外觀上看不出電容所在處....n_081|
發表於 2014-3-31 19:27:05 | 顯示全部樓層
電容很可疑..有遇到按上變下按下還是下..換過就正常.
發表於 2014-3-31 19:28:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Alonger 於 2014-3-31 07:52 PM 編輯
我去年過年才被整得七葷八素,電容器壞了,馬達啟動不夠力,剎車電磁又釋放了,所以只下
不上。
 樓主| 發表於 2014-3-31 19:54:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 enface 於 2014-3-31 08:21 PM 編輯
Alonger 發表於 2014-3-31 07:28 PM static/image/common/back.gif
我去年過年才被整得七葷八素,電容器壞了,馬達啟動不夠力,剎車電磁又吸上,所以只下
不上。 ...
我這狀況可能有點不同,因為按往上時馬達完全無動靜,一點運轉聲音或啟動不良的聲音都沒有,直覺是沒過電。n_118|
等回南部我再拿勾錶量一下啟動、運轉電流好了.....若找的到電容所在處會順便量一下容值是否在標示值+-10%內
也有可能容值異常造成電流過大導致控制往上的極限開關內部導線熔毀.......而無過電狀況
發表於 2014-3-31 21:03:26 | 顯示全部樓層
電容掛了無法運轉,煞車又釋放了,我去年有貼上來,我從遙控控制器,馬達電磁控制器,最後也是整個馬達拆下來,
拆下來測試還會正反轉,是看到電容器外面有一層蠟質,去買一個回來換上,就通通OK了,不過定位器還調了半天。
發表於 2014-3-31 22:53:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 arthur0518 於 2014-4-1 08:17 AM 編輯
enface大大您好:
兩顆白色塑膠旋鈕....是"粗調整"....方法是:將它往上拉起旋轉(下方有一格一格的卡榫)...
在鐵捲門尚未定位時.....做大幅度的調整...(角度較大)
兩顆黑色塑膠旋鈕....是"微調整"....方法是:往上下調整(黑色塑膠片是固定用的).....
在鐵捲門快到定位時.....做小幅度的調整......(角度較小)
兩顆金色金屬旋鈕......是"固定"用的....當鐵捲門調整好之後...必須用"虎鉗"夾緊固定....
防止日後因為其他因素....位置跑掉....
限制開關....是靠白色塑膠旋鈕邊邊凸起的地方...去卡住彈簧開關(讓它斷路).....而定位的!!!
至於左右功能...我無法確認...要視齒輪轉動方向而定!!!
電容器....有可能是藏在最左邊的鐵殼內
至於鐵捲門能下不能上的因素有很多....
1.手動開關內的接點(連線)......斷路了
2.電容老化了....無法啟動.....(往下時...有時靠鐵門重量...就會往下)
3.限制開關...當門在捲動時....兩顆白色塑膠旋鈕...應該都會動....
若不動的話...可能是旋鈕下方齒輪崩牙了
一些心得....提供您參考看看!!!...希望能幫到您!!.....
 樓主| 發表於 2014-4-1 09:24:32 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2014-3-31 10:53 PM static/image/common/back.gif
enface大大您好:
非常感謝喔.....n_092|
 樓主| 發表於 2014-4-1 09:30:16 | 顯示全部樓層
Alonger 發表於 2014-3-31 09:03 PM static/image/common/back.gif
電容掛了無法運轉,煞車又釋放了,我去年有貼上來,我從遙控控制器,馬達電磁控制器,最後也是整個馬達拆下 ...
了解.....
我這應該不只壞一個東西,很可是電容先壞或定位器跑掉(鐵門持續壓地)造成極限開關過電流斷路....
若真是這樣,就必須有預防或改善措施....南部家裡老人家可能會一直讓鐵門一直壓地導致過電流零件損壞....
發表於 2014-4-1 10:05:48 | 顯示全部樓層
你的情形應該是電磁開關故障所以只能下不能上,電容器的問題很小很小,而限制開關會故障大部份都是到定點無法停止才對,或定點位移才對
 樓主| 發表於 2014-4-1 11:02:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 enface 於 2014-4-1 11:05 AM 編輯
過客 發表於 2014-4-1 10:05 AM static/image/common/back.gif
你的情形應該是電磁開關故障所以只能下不能上,電容器的問題很小很小,而限制開關會故障大部份都是到定點無法 ...
這也有可能.....
但外觀上看不到這零件,可能藏在馬達旁邊圓桶蓋(鐵蓋)裡面,要等回南部有空再拆了....
 樓主| 發表於 2014-4-1 11:37:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 enface 於 2014-4-1 12:32 PM 編輯
enface大大您好:
arthur0518 您好:
兩顆金色金屬旋鈕沒鬆開前,白色塑膠旋鈕往上拉起是不是轉不動呢?
我的那兩顆金色金屬旋鈕沒鬆時,白色塑膠旋鈕開轉得動耶....
齒輪崩牙? n_165|
發表於 2014-4-1 12:23:43 | 顯示全部樓層
樓主您的捲門常用嗎,小弟家裡的前一陣子按下開關不會動作(因為關上了只能按上升鍵),馬達有翁翁聲
打開外蓋,電磁開關敲一敲就好了,原因是太少用髒東西跑進去導致馬達欠相
樓主您都拆下來了,建議極限開關量一下是否可以正常開關,不行的話要考慮電磁開關了,因為您的馬達滿舊了,可能是早期電磁開關有2顆那種,其中一顆掛了
 樓主| 發表於 2014-4-1 12:30:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 enface 於 2014-4-1 12:33 PM 編輯
changold2 發表於 2014-4-1 12:23 PM static/image/common/back.gif
打開外 ...
照片是網路抓的同型號示意圖啦.....
馬達還掛在嘉義我媽那兒的牆上.....還沒拆。上次休假回南部時間不夠,這次先做功課希望本週回嘉時能快速解決......n_080|
她每天都從那個門進出,算常用.....目前還有兩個相同的鐵門可進出n_097|
發表於 2014-4-1 13:56:36 | 顯示全部樓層
馬達啟動電容或啟動線圈
http://bbs.pigoo.com/thread-43410-1-1.html
發表於 2014-4-1 14:20:44 | 顯示全部樓層
發表於 2014-4-1 14:34:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 arthur0518 於 2014-4-1 11:16 PM 編輯
enface 發表於 2014-4-1 11:37 AM static/image/common/back.gif
arthur0518 您好:
enface大大您好:
兩顆金色金屬旋鈕沒鬆開前,白色塑膠旋鈕往上拉起是不是轉不動呢?......轉得動
金色金屬旋鈕的用途...只是要固定住鐵片用的.....當微調整好時(黑色旋鈕)...怕角度跑掉而設計的
跟白色塑膠旋鈕...沒有關係...齒輪崩牙...的機率很小
如果讓一直讓鐵門一直壓地....會讓鐵捲門反向捲起....要小心(不好處理)
(若手動開關...按下..而鐵門往上捲時...按上下..而鐵門往下捲時(就是反捲)...問題通常都是限制開關故障)
建議您....從電容部分先著手(電容也算是消耗品...有一定年限)
發表於 2014-4-1 17:16:39 | 顯示全部樓層
說不定是更簡單的問題
只是按鈕"上"接觸不良
或是線斷掉
 樓主| 發表於 2014-4-1 17:31:02 | 顯示全部樓層
ha634883 發表於 2014-4-1 05:16 PM static/image/common/back.gif
說不定是更簡單的問題
只是按鈕"上"接觸不良
或是線斷掉
若是這樣就好了.......n_118|
發表於 2014-4-1 20:04:45 | 顯示全部樓層
開關也有可能,有時有螞蟻會開關不良也有可能,先從簡單開始,最後再動電磁開關
發表於 2014-4-2 02:00:28 | 顯示全部樓層
所以我一開始覺得應該是MC那邊蠻有可能的~直接按MC測試較快...
 樓主| 發表於 2014-4-7 10:04:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 enface 於 2014-4-7 10:31 AM 編輯
首先感謝各位先進的指導,此門算是完修,只差零件購買....
這週回南部老媽家部份分解、檢測後,發現電容與電磁繼電器原來藏在馬達邊緣塑膠圓蓋內...
電容及繼電器安裝位置
電容及繼電器安裝位置
先用鉤錶量測運轉電流(向上捲時),無電流值
鉤錶量測運轉電流(向上捲)
鉤錶量測運轉電流(向上捲)
再量容值,250V-35uF 電容值量測OK。電容量測前記得要先短路放電,否則會被電到喔
35uF 電容值量測
35uF 電容值量測
電磁繼電器手動壓按測試,捲門向上或向下OK(電磁繼電器,U1-W1端壓鈕控制鐵門向上捲)。但使用遙控或牆壁上的按壓開關向上時,接點無吸附聲
確認是電磁繼電器控制向上接點的電磁線圈無作用,接點無法吸住,所以要鐵門向上捲時,不過電。電磁線圈端(共兩組,C1a及C2a)皆有電壓。
電磁繼電器,U1-W1端壓鈕控制鐵門向上上
限制開關,手指處為控制鐵門往下捲位置,鐵門捲動時白色旋鈕會跟著轉
限制開關,手指處控制往下
限制開關,手指處控制往下
馬達-TCA-300型
馬達-TCA-300型
35uF 電容
35uF 電容
發表於 2014-4-7 21:28:34 | 顯示全部樓層
enface 發表於 2014-4-7 10:04 AM static/image/common/back.gif
這週回南部老媽家部份分解、檢測後, ...
恭喜您...找到問題點了!!!....
問題是...電磁繼電器(RM-12)的...電磁線圈.....燒了一邊???....對嗎???...
發表於 2014-4-7 22:18:31 | 顯示全部樓層
你的繼電器和我的同型號, RM-12
 樓主| 發表於 2014-4-8 11:06:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 enface 於 2014-4-8 11:10 AM 編輯
arthur0518 發表於 2014-4-7 09:28 PM static/image/common/back.gif
恭喜您...找到問題點了!!!....
問題是...電磁繼電器(RM-12)的...電磁線圈.....燒了一邊???....對嗎???.. ...
是的,不是卡住就是燒了一邊,另一邊還可用。等週六回嘉換上新品後(露天網拍一顆800元),再分解看能不能翻修.....
GMT+8, 2026-11-23 05:13 AM , Processed in 0.041666 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
