查看: 32838|回覆: 17
電動鐵捲門問題
發表於 2011-8-27 07:30:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位大大,我家的電動鐵捲門,在按上時會捲的比較裡面,之前就是會到預設的高度就停了,現在都會跑到遮蓋鐵的鐵板裡面,之前在外面剛好的高度就停了,請問是什麼問題呢?
發表於 2011-8-27 11:45:40 | 顯示全部樓層
在馬達前面有二個旋妞
一個控制下面
一個控制上面
停止的點
發表於 2011-8-27 12:02:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cyair 於 2011-8-27 12:04 PM 編輯
回復 flash5362 的帖子
第一段上升的感應開關壞了
所以現在是停在第二段極限開關
所以會比較上面才停
建議快點處理
否則....第二段極限開關
若也故障,鐵捲門會壞掉
補充:一般上升或下降,停止開關都會做兩段來保護
發表於 2011-8-27 12:34:33 | 顯示全部樓層
在馬達前方有個似硬碟大小的盒子
把它的壓克力蓋子打開
外面有一個齒輪帶動盒內的連桿
連桿上有兩個螺絲分別控制上下兩個極限開關
依你的裝況來看
可能是螺絲的位置跑掉了或是控制上的極限開關壞了
發表於 2011-9-19 00:38:56 | 顯示全部樓層
依你的裝況來看我也覺得可能是極限開關壞了
所謂極限開關就是微動開關
可能是壞了或是接觸不良
從那裡先查吧
cyair大大說的沒錯,要趕快處理,不然會整個捲進去壞掉,要花大錢請人來修喔
發表於 2011-9-19 10:13:54 | 顯示全部樓層
我到是遇到兩次都是當時螺絲沒鎖好.位置跑掉~"~
發表於 2012-3-13 22:46:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 hyhg 於 2012-3-14 01:17 AM 編輯
大部份都是位置跑掉...
目前如不想修理,可以控制遙控器...
快到上限時,按關(off)...
等假日有空,再來調整....
發表於 2012-3-15 02:00:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ttx02m 於 2012-3-15 02:04 AM 編輯
一般這是捲門馬達上下限制調整跑掉
如果是"添誠"的馬達 它會是2顆白色塑膠(大調~轉一刻度約2~3門板控制)
2根黑色塑膠螺絲(微調~升降以公分計算)
2根銅柱螺絲調整好鎖緊用(這個鬆了 調整才跑掉)
裝在長約10公分寬約6~7公分的盒子內 附於馬達正面
還有一種是利用螺紋銅螺帽在牙條上前進後退碰觸極限開關 控制高低
螺帽上有2個固定螺絲(這個鬆了 調整才跑掉)
一樣裝在上述盒子內
找鐵工處理比較好
因為自己調整錯誤 會讓門板捲進捲門箱內
倒捲的話 捲門箱會壞 門板會變形 甚至馬達會因為重負載而燒掉
一般找熟識的鐵工處理這個 應該不會花錢吧~:sam04
發表於 2012-3-16 22:55:21 | 顯示全部樓層
路過補充一下~~
如果鐵捲門會自動停~~那還好~~
只是定位開關鬆掉~~調整一下就好了!!
如果不會停的話~~就要趕快換新~~可能斷掉了!!
個人經驗~~參考看看!!
發表於 2012-3-16 23:01:54 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2012-3-16 10:55 PM static/image/common/back.gif
路過補充一下~~
如果鐵捲門會自動停~~那還好~~
只是定位開關鬆掉~~調整一下就好了!!
幫你補充一下
也有可能是馬達內的煞車電磁閥故障
造成煞車不會作動
症狀是上升後會自動下降
但是 是緩速的
如果是鍊條斷裂就會是高速下降
發表於 2012-3-16 23:10:28 | 顯示全部樓層
ttx02m 發表於 2012-3-16 11:01 PM static/image/common/back.gif
幫你補充一下
也有可能是馬達內的煞車電磁閥故障
ttx02m 大大您好!!
請教您!!~~如果整個鐵捲門都正常!!
但是"煞車電磁閥故障"(不太懂)~~大概會出現什麼壯狀況??
發表於 2012-3-16 23:21:12 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2012-3-16 11:10 PM static/image/common/back.gif
ttx02m 大大您好!!
請教您!!~~如果整個鐵捲門都正常!!
但是"煞車電磁閥故障"(不太懂)~~大概會出現什麼壯 ...
它是讓馬達到定位斷電時
開另一路電流
讓煞車作動使軸心不會轉動
捲門也就不會在高位停不住往下降
故障後因為沒有或是過小電流
而煞車就不會作動了
比較類似機車的鼓煞
電流好比手壓煞車拉桿
讓車輪停止轉動
發表於 2012-3-17 00:13:37 | 顯示全部樓層
ttx02m 大~~
聽您講解~~原理大概懂一些些!!~~
哪開門的話??~~該有甚麼情況發生??
譬如::無法開/無法停.........
發表於 2012-3-17 00:27:06 | 顯示全部樓層
有時候
無法開或無法停
可能是押扣(操控按鈕)的線路某條斷了
或是按上下時
按一下動一下 可能是迴路的自保電路斷線
還有最常出現的問題
按押扣無反應....
因為有人不小心去按到搖控器上電源鎖定
後面的人不清楚就打不開了:sam05
發表於 2012-3-17 00:41:34 | 顯示全部樓層
補一個安全觀念
操作鐵捲門 請一定要在旁邊等到作動完畢
一有問題馬上押下停止
很多人都習慣按一下押扣或搖控器就走人
不要以為鐵捲門裝上防壓條就萬無一失
見識過一根掃帚柄就讓鐵捲門門板必須全換掉的實例
因為掃帚柄卡進捲門兩側軌道內
而一般防壓條不會延伸至軌道內
等到發現時
門板已經倒捲進捲門箱內扭曲變型
而馬達也因為門板變型卡死
重負載線圈燒毀
等於整座鐵捲門都要換新
發表於 2012-3-18 01:58:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 hong.da 於 2012-3-18 01:59 AM 編輯
ttx02m 發表於 2012-3-17 12:41 AM static/image/common/back.gif
補一個安全觀念
操作鐵捲門 請一定要在旁邊等到作動完畢
我有一次就是這樣.壓到東西.維修花了一萬四~~~~~~~痛啊 門板是沒換新拉.拆下來敲回原形.一樣花很多錢
發表於 2012-3-18 02:17:29 | 顯示全部樓層
維修過的門板
開關應該會有聲音吧
而且用敲的
門板互鉤的地方會變型 那個不好"板金"
雜音應該是那邊發出居多
一萬四換一次經驗還好
客戶有過忘記車子停在捲門下
人在樓上按搖控器關門.......
捲門是快8m寬 高4m
嘖嘖
那重量壓在引擎蓋與前擋風玻璃上
門加車花5~6萬:sam59
發表於 2012-3-18 23:02:30 | 顯示全部樓層
ttx02m 發表於 2012-3-18 02:17 AM static/image/common/back.gif
維修過的門板
開關應該會有聲音吧
而且用敲的
ttx02m 大謝謝您這麼詳細的說明!!
我會跟家人好好溝通這種觀念!!
"很多人都習慣按一下押扣或搖控器就走人"
GMT+8, 2026-11-2 11:46 PM , Processed in 0.028703 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
