查看: 22622|回覆: 32
[問題求助] Toshiba M200 不過電 (維修失敗,謝謝各位大大)
發表於 2013-12-11 13:33:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 tonyufo 於 2013-12-13 04:41 PM 編輯
又要麻煩各位大大了,此台到手時是可以過電的。
不過小弟在換CPU電容(網路說它是通病)時把極性搞反了,電源ON後大約持續三秒就掉電。
之後就完全不過電了。
現在已經把電容焊回去了
量開機鍵沒電壓,原本有3.3V的。
所以就從電源進入點開始追,但小弟非本科系,也只會焊焊接接。想請教各位大大下面那顆零件是做什麼用的?
因為它的中心是接到後面,再回到正面的IC←用電阻檔測出來的
因為IC完全無電壓,所以想說可能是它的問題吧。請指教
零件及其電壓,它的二側有19V,中心沒有電壓
它的背面
發表於 2013-12-11 14:07:18 | 顯示全部樓層
焊反的電容有換掉嗎?
 樓主| 發表於 2013-12-11 14:15:43 | 顯示全部樓層
阿水 發表於 2013-12-11 02:07 PM static/image/common/back.gif
焊反的電容有換掉嗎?
有喔,我換掉了。才敢再接電上去>"<
發表於 2013-12-11 14:36:43 | 顯示全部樓層
EMI filter
類似這種零件
http://search.murata.co.jp/Ceram ... 0112S0113NFE31P.pdf
以你的量測值來看   應該是好的
發表於 2013-12-11 14:42:14 | 顯示全部樓層
51020.jpg 先測量這裡
發表於 2013-12-11 14:44:02 | 顯示全部樓層
不要量ic腳.要量延伸出來的點.才不會短路到ic
發表於 2013-12-11 14:48:04 | 顯示全部樓層
duncan 發表於 2013-12-11 02:36 PM static/image/common/back.gif
EMI filter
類似這種零件
你的搜尋功力.以及對零件的了解程度.令我好生佩服
 樓主| 發表於 2013-12-11 15:00:44 | 顯示全部樓層
chiyimonitor 發表於 2013-12-11 02:42 PM static/image/common/back.gif
先測量這裡
報告,它在1.2~2.3v浮動,沒有19v
發表於 2013-12-11 15:40:12 | 顯示全部樓層
如果沒有19v.則電源ic不會正常工作.量這裡看看
可能19v電壓被故障的ic下拉了
發表於 2013-12-11 15:45:38 | 顯示全部樓層
紅線處這兩顆也要注意
 樓主| 發表於 2013-12-11 15:47:53 | 顯示全部樓層
chiyimonitor 發表於 2013-12-11 03:40 PM static/image/common/back.gif
可能19v電壓被故障的ic下拉了 ...
報告大大,這一路過來都是1.0~2.4浮動,我是不是該再往前查?   可是它的最後一點我不知道接到哪去了。
可以給個方向嗎?
謝謝大大這麼有耐心
 樓主| 發表於 2013-12-11 15:54:35 | 顯示全部樓層
chiyimonitor 發表於 2013-12-11 03:45 PM static/image/common/back.gif
紅線處這兩顆也要注意
報告大大,這個部份只有紅框起來的有1.0~2.4V浮動電壓。
IC其它腳位電壓皆為0
 樓主| 發表於 2013-12-11 16:30:13 | 顯示全部樓層
剛從19V進入點往右邊查,查到這顆IC後,電壓就浮動跳1.0~2.4V
但小弟GOOGLE功力真的差,完全查不到它的DATASHEET
發表於 2013-12-11 16:31:26 | 顯示全部樓層
先把電阻分離再量量看
 樓主| 發表於 2013-12-11 16:48:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tonyufo 於 2013-12-11 04:53 PM 編輯
chiyimonitor 發表於 2013-12-11 04:31 PM static/image/common/back.gif
先把電阻分離再量量看
拆下量測為-0.06V  (負的)
紅圈上面那個接點為1.5~2.4V浮動
發表於 2013-12-11 16:54:32 | 顯示全部樓層
是圓圈上面那個點啦
 樓主| 發表於 2013-12-11 16:55:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tonyufo 於 2013-12-11 04:57 PM 編輯
chiyimonitor 發表於 2013-12-11 04:54 PM static/image/common/back.gif
是圓圈上面那個點啦
紅圈上面那個接點為1.5~2.4V浮動
大大請教一下
發表於 2013-12-11 17:03:39 | 顯示全部樓層
好消息是電源ic應該是好的.壞消息是要繼續去找19v的源頭.大概方向約為從變壓器的電源接頭進來處.到這個點的中間這一段.提供你作參考
 樓主| 發表於 2013-12-11 17:09:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tonyufo 於 2013-12-11 06:05 PM 編輯
chiyimonitor 發表於 2013-12-11 05:03 PM static/image/common/back.gif
好消息是電源ic應該是好的.壞消息是要繼續去找19v的源頭.大概方向約為從變壓器的電源接頭進來處.到這個點的 ...
謝謝大大幫我確認電源IC是好的。
有沒有大大可以幫我看一下,上面17樓那顆IC是什麼呢?   我想查它的DATASHEET。拜託!!
http://html.alldatasheet.com/htm ... /594/2/AF4825P.html
找到了,研究中。有下文再來回報。
有路過的大大也可幫忙給個方向。謝謝
目前在料板上找到6692這顆IC
http://html.alldatasheet.net/htm ... /406/1/FDS6692.html
但不曉得能不能代用?   有沒有大大知道呢?
發表於 2013-12-11 21:31:49 | 顯示全部樓層
tonyufo 發表於 2013-12-11 05:09 PM static/image/common/back.gif
謝謝大大幫我確認電源IC是好的。
有沒有大大可以幫我看一下,上面17樓那顆IC是什麼呢?   我想 ...
AF4825P  與 FDS6692兩者先不看零件特性...channel就被打槍了...
N-ch與P-ch的mosfet.....你覺得能代用嗎?
發表於 2013-12-12 00:16:15 | 顯示全部樓層
請查看小圓圈這顆MOS的第四腳是否有直接或間接連接到大圓圈這顆IC.如果有.則找出IC的Datasheet.再去量測看看 ic有無工作
 樓主| 發表於 2013-12-12 09:27:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tonyufo 於 2013-12-12 10:37 AM 編輯
chiyimonitor 發表於 2013-12-12 12:16 AM static/image/common/back.gif
請查看小圓圈這顆MOS的第四腳是否有直接或間接連接到大圓圈這顆IC.如果有.則找出IC的Datasheet.再去量測看 ...
大大很謝謝你,但我非本科學生,要用20M的電阻檔位第四腳才會與其有反應,大約都在0.506左右的數值。
沒有任何一腳位是與其直接相連的。
ADP3209
http://html.alldatasheet.net/htm ... DP3209CJCPZ-RL.html
另外想請教
這個數值是對的嗎?
發表於 2013-12-12 11:40:58 | 顯示全部樓層
tonyufo 發表於 2013-12-12 09:27 AM static/image/common/back.gif
沒 ...
抱歉.1.ADP3209才是電源IC..ps51020是待機晶片 2.你測量的這一顆mos應該是好的  3.問題應該是在電源IC這部份了. 4.請花一些時間研究一下ADP3209的接腳功能.至少要有電壓輸入及輸出
 樓主| 發表於 2013-12-12 12:24:04 | 顯示全部樓層
chiyimonitor 發表於 2013-12-12 11:40 AM static/image/common/back.gif
抱歉.1.ADP3209才是電源IC..ps51020是待機晶片 2.你測量的這一顆mos應該是好的  3.問題應該是在電源IC這 ...
看來大事不妙
請看圖該晶片的VCC(第24腳)剛測為19V與Q505 MOS第4腳相通。
然後這一面接電時會有答答答的聲音
請問一下大大,這樣是不是代表這個橋也掛點了???
發表於 2013-12-12 15:12:57 | 顯示全部樓層
答答答聲應該是有二次電源有短路.電壓送進去時碰到短路又跳開(目前只能這樣假設).......希望不是橋
 樓主| 發表於 2013-12-12 15:55:57 | 顯示全部樓層
chiyimonitor 發表於 2013-12-12 03:12 PM static/image/common/back.gif
答答答聲應該是有二次電源有短路.電壓送進去時碰到短路又跳開(目前只能這樣假設).......希望不是橋 ...
最怕的事發生了>"<    那我有辦法怎麼量,可以確認橋是好的或壞的?
發表於 2013-12-12 16:45:38 | 顯示全部樓層
tonyufo 發表於 2013-12-12 03:55 PM static/image/common/back.gif
確定一下焊上去的電容有無短路
 樓主| 發表於 2013-12-13 09:04:10 | 顯示全部樓層
ayu05202003 發表於 2013-12-12 04:45 PM static/image/common/back.gif
確定一下焊上去的電容有無短路
昨天把Q505拆下後測它的第四腳位有12.多V,這是不是代表有其它電路過來的。
不過它拆掉後北橋是完全沒電了。
裝回去後慘劇就發生了,CPU旁,前人裝的電容爆了。嚇了一大跳,還燒起來。然後全公司都臭的>"<
現在完全不敢再接電了。想六、日帶回家再玩
發表於 2013-12-13 13:05:29 | 顯示全部樓層
tonyufo 發表於 2013-12-13 09:04 AM static/image/common/back.gif
不過它拆掉後北橋是完全沒電 ...
你這片要有心理準備了,
拆越多會越難修復
 樓主| 發表於 2013-12-13 14:45:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tonyufo 於 2013-12-13 04:42 PM 編輯
ayu05202003 發表於 2013-12-13 01:05 PM static/image/common/back.gif
你這片要有心理準備了,
拆越多會越難修復
確定橋掛點了,變成料板。謝謝各位大大的幫忙。
GMT+8, 2026-11-16 09:19 AM , Processed in 0.037910 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
