查看: 6870|回覆: 9
[電子儀表] 虛擬示波器
發表於 2013-11-28 08:52:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
虛擬示波器BM102如畫面
看完說明書也不會使用
可能是不良品?
可能不是
請先進指導
發表於 2013-11-28 17:26:46 | 顯示全部樓層
需檢查輸入通道是否正確?垂直與水平設定值要與輸入信號一致(接線OK?輸入端待測信號OK?),觸發方式與準位也要適當.
發表於 2013-11-28 17:32:59 | 顯示全部樓層
是不是有啟動鍵(start/stop)未按下?是圖面右下角的"開啟"鍵?
 樓主| 發表於 2013-11-29 14:49:49 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-11-28 05:32 PM static/image/common/back.gif
右下角有開啟/停止鍵  沒問題
問題是
ch1/ch2探棒間有一個調測鐵片應該有2.2V1KHZ測不到
Thanks
 樓主| 發表於 2013-11-29 15:02:01 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-11-28 05:26 PM static/image/common/back.gif
需檢查輸入通道是否正確?垂直與水平設定值要與輸入信號一致(接線OK?輸入端待測信號OK?),觸發方式與準位也要 ...
這個示波器強調探棒地線必須接大地
大地指的是電源接地線GND
量測電池探棒的地線接那裡
接電池負極我測不到電壓
搞不懂
Thanks
發表於 2013-11-29 15:05:54 | 顯示全部樓層
linhuiho 發表於 2013-11-29 02:49 PM static/image/common/back.gif
右下角有開啟/停止鍵  沒問題
問題是
1.此為校正用信號源,先用電錶ACV檔檢查是否正常.
2.檢查此校正信號源是否需被啟動.
發表於 2013-11-29 15:10:25 | 顯示全部樓層
linhuiho 發表於 2013-11-29 03:02 PM static/image/common/back.gif
這個示波器強調探棒地線必須接大地
大地指的是電源接地線GND
量測電池探棒的地線接那裡
探棒的黑色鱷魚夾接電池負端,探棒的中心尖頭接電池的正端.
 樓主| 發表於 2013-11-29 20:13:24 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-11-29 03:05 PM static/image/common/back.gif
2.檢查此校正信號源是否需被啟動. ...
實在太傷腦筋
我把它給退貨了
感謝您
發表於 2013-11-29 20:29:40 | 顯示全部樓層
linhuiho 發表於 2013-11-29 08:13 PM static/image/common/back.gif
實在太傷腦筋
我把它給退貨了
感謝您
賣家在台灣?還提供試用?
 樓主| 發表於 2013-11-29 20:58:09 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-11-29 08:29 PM static/image/common/back.gif
賣家在台灣?還提供試用?
賣家在台灣
東西從大陸寄來
7天內退貨
GMT+8, 2026-11-19 04:15 AM , Processed in 0.023378 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
