查看: 8493|回覆: 18
[問題求助] benq sd-3742 37吋液晶電視 無電源 求助
發表於 2013-11-20 22:28:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 connor 於 2013-11-20 11:03 PM 編輯
小弟  有心想學習 但苦無們路 懇求各位前輩 多多幫助 感激不盡
配備如下 烙鐵 60w yfe電容表 h.la 數位式電表 salke 852d+ 熱風槍 不曉得還缺少啥
我知道ㄉ有示波器 但是很貴 我也不會
     benq sd-3742 37吋液晶電視 無電源 求助 小弟新手 請教我要怎開始查修 謝謝
高壓版 並無異常狀態
附上基本圖片如下
小弟首次發鐵 如有不對 請告訴我 謝謝
發表於 2013-11-20 22:42:16 | 顯示全部樓層
先看有沒有5 VSB   有的話強迫啟動測試其他電壓,沒的話查高壓區吧~
發表於 2013-11-20 22:57:07 | 顯示全部樓層
配備如下 烙鐵 60w yfe電容表 h.la 數位式電表 salke 852d+ 熱風槍 不曉得還缺少啥..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................測量數據
 樓主| 發表於 2013-11-20 23:05:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 connor 於 2013-11-20 11:08 PM 編輯
cs8316 發表於 2013-11-20 10:42 PM static/image/common/back.gif
你好
強迫啟動市指 把電源版 直接上110v 量測嗎
我有接上110v 黑棒 接地 量測 只有 5v 其他 16 24 等 都沒
發表於 2013-11-20 23:15:58 | 顯示全部樓層
有很多實例可以看
搜索一下 就有喔
發表於 2013-11-21 12:04:32 | 顯示全部樓層
小弟  有心想學習 但苦無們路
1.職訓局
2.外面教維修補習班的也一堆吧!
3.好好的閱讀論壇的"維修實例" and google youtube也會有不錯的成效
4.該故障電視,直接送修到"不是換板的維修店家"~修畢後再拆開來看看對方到底換了啥零件,藉此增加維修exp
  (早期無現今發達的網際網路,維修是很封閉的,幾乎多是靠此方法,慢慢偷學出來的)
發表於 2013-11-21 12:10:54 | 顯示全部樓層
Ultraman 發表於 2013-11-21 12:04 PM static/image/common/back.gif
小弟  有心想學習 但苦無們路
1.職訓局
修完後再拆開來看換什麼零件 ,這點似乎不是一定都看的清楚,站上就有好幾個前輩維修的功力是讓人看不出曾換過什麼零件的
我想如果有心要學習的話都不是一件難事,最怕不肯用心學
發表於 2013-11-21 12:33:42 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2013-11-21 12:10 PM static/image/common/back.gif
修完後再拆開來看換什麼零件 ,這點似乎不是一定都看的清楚,站上就有好幾個前輩維修的功力是讓人看不出 ...
我的作法是,在一些可疑的零件上~~~"做記號"~~~
"除非對方換板" ~ 不然我絕對可以查的出換了哪些零件
發表於 2013-11-21 16:39:02 | 顯示全部樓層
Ultraman 發表於 2013-11-21 12:33 PM static/image/common/back.gif
"除非對方換板" ~ 不然我絕對可以查的出換了哪些零件 ...
請問:
一般如果遇到廠商修好後貼上保固貼紙(也就是蛋殼貼紙),那您還會去拆嗎?
發表於 2013-11-22 18:31:28 | 顯示全部樓層
要學的話一定要從基礎學起按步就班
1.電工基礎
2.電子基礎
3.開關電源
都懂了自然就會修了
有興趣我可以提供一些幫助
 樓主| 發表於 2013-11-23 23:41:12 | 顯示全部樓層
感謝個位的熱心回答  小弟時間有限 但努力爬文中
10樓大大  可以的話 資料再麻煩你了
我的gmail    smart0938335303  謝謝
 樓主| 發表於 2013-11-23 23:43:13 | 顯示全部樓層
linhuiho 發表於 2013-11-22 06:31 PM static/image/common/back.gif
要學的話一定要從基礎學起按步就班
1.電工基礎
2.電子基礎
謝謝  我的gmail   smart0938335303
發表於 2013-11-24 01:39:31 | 顯示全部樓層
要學的話一定要從基礎學起按步就班
1.電工基礎
2.電子基礎
linhuiho大
小的也有興趣想學n_128|
發表於 2013-11-24 01:40:42 | 顯示全部樓層
http://bbs.pigoo.com/home.php?mo ... w=me&from=space
我整理的一些資料,參考看看,希望能獲得一些概念
發表於 2013-11-24 07:10:45 | 顯示全部樓層
有基本的5V後,接下來就是測試能不能正常啟動輸出24V等電壓出來,
其實我也很想好好的學電子......
發表於 2013-11-24 09:18:17 | 顯示全部樓層
connor 發表於 2013-11-23 11:43 PM static/image/common/back.gif
我會給你開關電源視頻教程第一講
如果了解有困難
我給你電工基礎視頻第一講
從基礎開始
這個視頻已解碼
直接點開即可收看
祝順利
發表於 2013-11-24 09:26:56 | 顯示全部樓層
你的gmail
無法傳送
發表於 2013-11-24 10:57:38 | 顯示全部樓層
hingen 發表於 2013-11-24 01:39 AM static/image/common/back.gif
linhuiho大
小的也有興趣想學
給我email
傳質料給你試學看看
發表於 2013-11-27 09:38:19 | 顯示全部樓層
henrylu500 發表於 2013-11-21 04:39 PM static/image/common/back.gif
請問:
一般如果遇到廠商修好後貼上保固貼紙(也就是蛋殼貼紙),那您還會去拆嗎? ...
首先你必須先將修好的設備熱機個幾天,確定沒問題後
~"這時才可以拆"~
用吹風機,吹蛋殼紙~~~可以無痕取下蛋殼紙 (但這要技術)
GMT+8, 2026-11-20 07:10 AM , Processed in 0.029641 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
