查看: 5863|回覆: 4
請教 rand() 錯誤
發表於 2013-11-15 00:59:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟的網站前幾天更新了電子相簿後,
就首頁開不出來,後台可以進去,
出現
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'by rand() desc limit 0 , 2' at line 1
的錯誤,後來到後台將電子相簿模組停用後,就可以開啟首頁了,
我在網路上爬文是MYSQL  rand()函數錯誤,
摸索了好幾天一直找不到 rand()錯誤要去哪裡排除,
請教一下 rand()是要去哪裡修改,小弟目前沒概念,謝謝.
 樓主| 發表於 2013-11-15 01:58:42 | 顯示全部樓層
補充一下,我是用XOOPX架站,
模組是Tad老師開發的電子相簿
發表於 2013-11-15 10:32:24 | 顯示全部樓層
檢查mysql 的版本是否正確
 樓主| 發表於 2013-11-27 00:17:59 | 顯示全部樓層
結果將電子相簿反安裝,刪除資料夾,
再從新安裝就好了,不過這樣原本上傳分類好的照片,
全部都不見了
發表於 2013-12-19 23:13:23 | 顯示全部樓層
這是SQL語法錯誤, 看起還是程式有bug, 以後還是會有可能出現...
GMT+8, 2026-11-23 05:13 AM , Processed in 0.020513 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
