查看: 16001|回覆: 3
[洗衣機] 三洋sw-1088uf洗衣機,一開機就閃“中“低“少“燈號
發表於 2014-2-21 09:30:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
要洗衣的時侯,一開電源就出現嗶嗶叫的聲音,並且出現異常燈號中低少
這時侯只好去找找使用說明手冊,看看是什麼問題
上面寫請拔掉插頭,儘快聯絡服務站,我想應該是有零件故障了,才會出現error的燈號
我google一下這款的洗衣機故障代碼,有答案~~"中"低"少"---水位偵測異常
研判可能是水位開關壞了,先找一下這個零件在哪?
1392939875966.jpg 如圖所示,右上角的位置
先把舊的拆下來
用三用電表量一下pin怎麼全導通了…,所以壞掉機率很大,去買個新品試試吧
型號是DPS-Y2T
一換上去,ok搞定…!
發表於 2014-2-21 09:52:58 | 顯示全部樓層
原來那裡有水位開關啊!
我們家也是媽媽樂,
謝謝分享!
發表於 2014-2-23 08:34:42 | 顯示全部樓層
水位開關是否可以細部分解,自行維修嗎?
還是說一定要買料件替換。
板大去那買的,謝謝。
 樓主| 發表於 2014-2-23 11:18:02 | 顯示全部樓層
我去露天買的!大約2~3佰元,沒有細部分解!
GMT+8, 2026-11-16 09:39 AM , Processed in 0.025988 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
