查看: 43336|回覆: 38
[求助] TECO W1420UW 東元洗衣機無法脫水
發表於 2017-6-17 02:06:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
近來老灰狼家中的家電用品接二連三的罷工...
前一陣子是電冰箱....熱水瓶....今天輪到洗衣機了...
大概的情形是這樣子.......
先按電源鍵...再按啟動鍵...接著按洗衣鍵...直接洗衣
(我家女王...只叫我記住按.....1.....3....2(順序))
洗了一輪...突然出現"逼逼"聲....LED字幕出現"0E"...
這時發現無法排水...
打開背蓋...大概研究一下...發現排水的筏門沒有拉緊(打開)
就先用手動方式...將其筏門打開來排水...
洗了第2趟.....一樣是無法排水....
突然想到說...重新啟動看看....先直接按"脫水"....結果還是一樣...無法排水
附上線路圖....請痞酷眾神幫幫老灰狼...度過女王這關...
老灰狼只懂得一些些電路原理...前陣子那台冰箱
經tsao0427大大指點才得以修復...症狀出乎意料之外(除霜定時器齒輪繃牙)
對於洗衣機則是完全外行....無從下手不敢亂拆....還請痞酷神人多多指導指導{:12_758:}
發表於 2017-6-17 02:21:33 | 顯示全部樓層
本文章最後由 sa2086 於 2017-6-17 02:27 AM 編輯
既然知道 無法排水
那排水馬達鋼絲無法拉緊 導致排水閥門無法打開
排水時用手去感覺 排水馬達有無動作 有稍微的聲音或震動
測試 排水馬達好壞
將排水馬達拆下  將排水馬達固定住 在用手拉緊那鋼絲線 直接110V供電 看能不能拉住那鋼絲線
能拉住 排水馬達不良 換新
不能拉住 在查排水馬達供電有沒問題
猜測應是 排水馬達損壞
發表於 2017-6-17 02:39:32 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-6-17 02:41 AM 編輯
如果洗衣機,脫水時,完全不轉動,先檢查上蓋開關 !!!
拿鱷魚夾把它短路試試看?
發表於 2017-6-17 04:33:25 | 顯示全部樓層
peter5438 發表於 2017-6-17 02:39 AM
拿鱷魚夾把它短路試試看? ...
"上蓋開關" 簡易查驗方式 :
東元機型
洗衣程序中,,只要打開蓋子
洗衣和脫水都會停止,然後會出警告聲
目前可以洗衣,若打開蓋子也會停
----這樣子應該不是安全開關的問題
發表於 2017-6-17 04:47:49 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-6-17 05:05 AM 編輯
ericchou 發表於 2017-6-17 04:33 AM
"上蓋開關" 簡易查驗方式 :
東元機型
那一台不是東元的, 是韓國進口的! 可能是LG的, 不是東元做的!!!
老灰狼用的是進口貨Y, 水土不服!!!
發表於 2017-6-17 09:48:09 來自手機 | 顯示全部樓層
先將排水器線路斷開,在接一顆60w燈泡,power on 按脫水鍵,按啟動,燈泡會亮,代表電腦基版是好的,排水器故障,反之燈泡不亮,基版故障,排水器好的
發表於 2017-6-17 11:00:34 | 顯示全部樓層
本文章最後由 sandy319 於 2017-6-17 11:13 AM 編輯
排水馬達有問題..
無法拉閥門的線.
造成無法排水.
老灰狼不要怕,
多拆幾次你就知道原理,
不會拆壞的.
還有衣服脫水脫不乾,
皮帶與馬達間的距離也順便調整一下,
反正洗衣機都要翻倒一遍.
這台很有份量喔~
{:12_815:}
發表於 2017-6-17 13:14:34 | 顯示全部樓層
本文章最後由 fireway 於 2017-6-17 01:19 PM 編輯
記得沒錯的話~
這機型的安全開關是微動開關~
建議去電子材料行買一個新的來換~
一個20元左右~
微動開關上的鐵片~
可以從舊的拆下移到新的~
用小支一字起~
輕輕翹起外殼~
即可拆下~
發表於 2017-6-17 13:41:14 | 顯示全部樓層
大宇的排水馬達很容易故障
換一顆排水馬達就好了
補充內容 (2017-6-17 04:42 PM):
跟原廠申請或有需要我這邊寄一顆中古給你
 樓主| 發表於 2017-6-17 14:52:42 | 顯示全部樓層
sa2086 發表於 2017-6-17 02:21 AM
既然知道 無法排水
排水時用手去感覺 排水馬達有無動作 有稍 ...
感謝sa2086大大指導...
目前只知排水時...排水馬達無動作..
尚未檢測...是沒有110V供電....或是馬達故障...
檢測完...再上來跟大家報告...謝謝您!!
 樓主| 發表於 2017-6-17 14:56:38 | 顯示全部樓層
拿鱷魚夾把它短路試試看? ...
目前已排除....上蓋開關故障的可能性...
因為只有脫水時無法脫水...其餘工能階正常...
感謝提醒!!!{:12_758:}
 樓主| 發表於 2017-6-17 15:03:09 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2017-6-17 11:00 AM
排水馬達有問題..
無法拉閥門的線.
造成無法排水.
sandy319姐...我是不會怕啦...老灰狼最愛黑白舞{:12_733:}
就怕時間拖太久...我家女王...把我糊起來滴水{:12_766:}
萬一又趁這個機會...叫我把洗衣機拆開來清洗{:12_739:}
發表於 2017-6-17 17:19:05 | 顯示全部樓層
也有可能只是排水馬達旁的排水磁閥掛了 !
發表於 2017-6-17 17:51:01 來自手機 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2017-6-17 03:03 PM
就怕時間拖太久...我家女王...把我糊起來滴水 ...
拆內桶太費工了、
就說不會就好了。
洗內桶我會到漂白水、
泡個幾天就能殺菌。
 樓主| 發表於 2017-6-18 01:05:03 | 顯示全部樓層
本文章最後由 arthur0518 於 2017-6-18 01:11 AM 編輯
跟大家報告...老灰狼今天黑白舞的結果...
1.先用萬能鉗夾住排水閥門...先把水排掉..
2.扳倒洗衣機...打開背蓋....抽掉底盤...準備檢測排水馬達
3.拆下排水馬達...按脫水開關....結果是...有送電到排水馬達
4.拆開排水馬達檢測....找不到故障零件...馬達線圈和電磁閥線圈都沒斷路
5.乾脆直接送電檢測....發現馬達有抖動...齒輪卻不會轉動(奈安捏??)
6.死馬當作活馬醫...全拆開來檢查...徹底來了解一下動作原理...
7.發現電容有問題...雖然有2.4UF(規格是2.2uf/400v)...但是ESR不理想
8.找了一顆3.3UF還是不動作...最後再並聯一顆1.8UF的...結果齒輪會動了...
9.用圖片簡單說明....排水馬達的動作原理
10.最後從故障的LED燈...拆了一顆4.7UF/400V的電容換上去
11.裝回洗衣機測試....總算搞定了....
感謝痞酷眾神鼎力相助....讓老灰狼在女王面前...又臭屁了一次!!!
{:12_758:} {:12_758:} {:12_758:}
發表於 2017-6-18 01:19:40 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2017-6-18 01:05 AM
厲害
將排水馬達組立 細部分解 找出故障點
值得 W 大 加精華
發表於 2017-6-18 02:11:47 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-6-18 02:23 AM 編輯
好厲害啊! 亂並電容修出來的!
但是可不可以請你講解一下, 真正的原因跟原理呢? 可不可以給一張PCB板上面的零件圖, 也許可以幫助我了解原理. 因為我不了解? 開關接觸後, 12V[Solenoid]電磁閥就直接吸下去, 為什麼需要有電路?
發表於 2017-6-18 04:57:48 來自手機 | 顯示全部樓層
老灰狼好厲害!這情形我只會叫修,看到要拆解一堆東西心就涼了,怕裝不回去。呵呵
發表於 2017-6-18 07:19:11 | 顯示全部樓層
接線處要加膠帶固定喔,不然長期震動有可能會斷掉
發表於 2017-6-18 08:41:10 來自手機 | 顯示全部樓層
什麼工具都這麼齊全、
難怪女王想a拆內桶。
哈哈哈,
恭喜完修囉!
發表於 2017-6-18 11:03:09 | 顯示全部樓層
恭喜完修..老灰狼把電容加大..真怕撐不了多久?建議換上新品
 樓主| 發表於 2017-6-18 11:32:08 | 顯示全部樓層
15樓....9.用圖片簡單說明....排水馬達的動作原理....圖片解說錯誤
另貼新圖說明...
 樓主| 發表於 2017-6-18 11:40:56 | 顯示全部樓層
本文章最後由 arthur0518 於 2017-6-18 11:42 AM 編輯
sa2086 發表於 2017-6-18 01:19 AM
厲害
將排水馬達組立 細部分解 找出故障點
值得 W 大 加精華
那都要感謝大大您的指導...
這次只是運氣好...找到故障點
不像前幾天...冰箱故障...光是除霜定時器就搞了好幾天...
又遇到端午節連假..買不到零件...拆開之後...才知道...齒輪崩牙沒救了
(線圈沒斷路...接點碳化已清除)
 樓主| 發表於 2017-6-18 11:46:03 | 顯示全部樓層
tigersun0517 發表於 2017-6-18 07:19 AM
感謝大大提醒...
那個接頭只是在測試時使用...
事後已拆除...已用電器膠帶包覆防水...謝謝您!!
 樓主| 發表於 2017-6-18 11:53:29 | 顯示全部樓層
jasonchen3219 發表於 2017-6-18 11:03 AM
報告大大...
這只是剛好遇到假期...來不及購買新品....救急用的...
等到下次故障...就直接換新品了
至少透過這次經驗...又學到不少東西了{:12_800:}
發表於 2017-6-18 13:17:54 | 顯示全部樓層
本文章最後由 lkkseemi 於 2017-6-18 02:00 PM 編輯
peter5438 發表於 2017-6-18 02:11 AM
好厲害啊! 亂並電容修出來的!
但是可不可以請你講解一下, 真正的原因跟原理呢? 可不可以給一張PCB板上面 ...
原電路 15#  6.死馬當作活馬醫...全拆開來檢查...徹底來了解一下動作原理
R+D+C(降壓整流) L (電磁閥) 帶動齒輪 簧片...a/b接點 ,正/反轉小馬達...拉/放 排水閥 動作
發表於 2017-6-18 14:08:32 | 顯示全部樓層
請問
最後換上去4.7UF/400V的電容
有沒有順便量測   容直& ESR值 ?
數值各約 ?
發表於 2017-6-18 16:37:20 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2017-6-18 01:17 PM
R+D+C(降壓整流) L (電磁閥)  ...
R+D+C(降壓整流) 這部份电路設計的很差! 太簡單了!!!
發表於 2017-6-18 17:26:33 | 顯示全部樓層
peter5438 發表於 2017-6-18 04:37 PM
越簡單的越好玩 0 1 (i/o) 也讓世人 把玩不厭 !
 樓主| 發表於 2017-6-18 18:43:35 | 顯示全部樓層
好厲害啊! 亂並電容修出來的!
報告痞德大帝...電磁閥也是接AC110V的...
這個排水馬達構造很簡單...有2組迴路...
排水馬達 :  AC--2個銅片(當開關)--AC
電磁閥 :  AC--1.2K電組(分壓)--二級體(半波整流)--線圈(約15K)--AC
至於那顆2.2UF/400V的電容是跟電磁閥線圈並聯的
原理就是...利用排水馬達帶動電磁閥跟齒輪...用鋼索將排水閥拉開...
同時利用2片銅片將排水馬達斷電...等到時間到(斷電時)...
排水閥則是利用彈簧拉回....關閉排水動作...
至於真正故障的原因...我是認為排水馬達軸心齒輪鬆脫...也是有關係...
要不然...為何加大並連的電容就能轉動...不知我的想法對不對??
GMT+8, 2026-11-11 06:47 AM , Processed in 0.074603 second(s), 24 queries , Gzip On, Redis On.
