查看: 6945|回覆: 14
[問題求助] 三星 syncmaster 172x 不能開機維修問題請教
發表於 2013-11-8 10:30:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 choi123 於 2013-11-9 11:36 AM 編輯
一台三星 Syncmaster 172x 顯示器  按電源鈕  綠色led大概亮2---3秒  后熄滅  黑屏   在led點亮時 屏的背光能短暫點亮    驅動板上的5V  3.3V   2.5V  電壓正常   我將屏的高壓板跟屏綫與驅動板分離   故障依舊   LED 也是只能短暫點亮   現陷入維修困局   請各位指點迷津
 樓主| 發表於 2013-11-8 12:56:03 | 顯示全部樓層
這是Syncmaster 172x原理圖
syncmaster 172x.part1.rar
878.91 KB, 下載次數: 29
syncmaster 172x.part2.rar
878.91 KB, 下載次數: 27
syncmaster 172x.part3.rar
476.73 KB, 下載次數: 30
發表於 2013-11-8 15:09:26 | 顯示全部樓層
新手最好看一下版規 另外
就我所知 「按電源鈕  綠色led大概亮2---3秒  后熄滅  黑屏」如果沒收到訊號 黑屏就算正常吧@@
而「我將屏的高壓板跟屏綫與驅動板分離」注意一下是否為高壓跳保護 這類問題爬文有很多參考
常見的 不是燈管壞 就是高壓部份有問題~ 最好上圖上板號 大家會比較辦法抓出問題點 用猜的不準
發表於 2013-11-8 21:48:35 | 顯示全部樓層
應該是3爽的通病.
 樓主| 發表於 2013-11-9 11:53:52 | 顯示全部樓層
fakedeireas 發表於 2013-11-8 03:09 PM static/image/common/back.gif
新手最好看一下版規 另外
就我所知 「按電源鈕  綠色led大概亮2---3秒  后熄滅  黑屏」如果沒收到訊號 黑 ...
如果沒收到信號就黑屏 這説法不盡正確  黑屏應該有個過程  沒信號輸入時 屏上應顯示 沒檢測到信號等提示信息告知   我這個綠led亮了2--3秒  屏一閃就黑了  應不正常     我將高壓板(背光高壓)與驅動板分離  就是要檢查是否與它有關  分開了  led工作還是不正常  應該能判斷故障不在高壓部分
 樓主| 發表於 2013-11-9 11:55:47 | 顯示全部樓層
海洋 發表於 2013-11-8 09:48 PM static/image/common/back.gif
應該是3爽的通病.
這是三星通病?   太好了  故障點在那    如何檢查
發表於 2013-11-9 14:49:15 | 顯示全部樓層
通病
MCU NT68F63L韌體重燒
或MCU NT68F63L更新韌體重燒
三星172X.zip (52.97 KB, 下載次數: 41)
 樓主| 發表於 2013-11-9 17:24:36 | 顯示全部樓層
是否需要特殊燒錄工具  (如何重新燒錄)
 樓主| 發表於 2013-11-11 17:15:21 | 顯示全部樓層
請問沒有燒錄器  如何燒錄程序
發表於 2013-11-12 12:15:55 | 顯示全部樓層
choi123 發表於 2013-11-11 05:15 PM static/image/common/back.gif
請問沒有燒錄器  如何燒錄程序
沒工具燒~~就只能上網拍買燒好的MCU,直接更換
 樓主| 發表於 2013-11-12 16:06:49 | 顯示全部樓層
我沒能找到這芯片的資料   不知道能否自己diy一個下載工具   那位有詳細資料
發表於 2013-11-13 15:22:51 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2013-11-14 17:17:19 | 顯示全部樓層
謝謝 各位的幫助   終于將172x修好了  將韌體重燒  故障排除   看來真的是三星的通病  我將isp工具上傳作參考   將vga頭連上顯示器的vga插頭  用EasyWriter軟件燒錄即可
發表於 2013-11-14 17:23:22 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2013-11-18 03:18:18 | 顯示全部樓層
{:12_758:} {:12_758:}
GMT+8, 2026-11-19 09:52 AM , Processed in 0.030707 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
