查看: 6202|回覆: 11
[問題求助] Viewsonic vx912 背光偶爾暗一下
發表於 2013-9-30 12:37:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
故障描述:
一般正常使用下,幾個小時才會暗掉然後馬上亮起來
時間太短了,沒辦法貼圖
我沒有開關查看零件外觀的故障狀況
之前的維修記錄:順興換過一次電容,電源板
發表於 2013-9-30 15:44:55 | 顯示全部樓層
這一台確實電容會有問題!
如果有領件或是使用改得方式!或第二代家電測試儀~先確認是高壓版或燈管~
發表於 2013-9-30 16:34:51 | 顯示全部樓層
看一下有沒有虛(脫)焊
發表於 2013-9-30 18:22:31 | 顯示全部樓層
燈管機率大
發表於 2013-10-2 01:13:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 fun4 於 2013-10-2 01:28 AM 編輯
我家也有一台vx912...情況跟你一樣...換電容有改善...
後來又發生一樣情形...送修換燈管後就沒發生過...
過了20幾天又故障變成無電源...原維修說不同故障位置不保固...
看在我之前有在那裡修2次說這次幫我免費修理...
雖然修好可是畫面很暗灰...看沒幾分鐘眼睛就好酸...
整個人非常不舒服...心情感變的很不耐煩(台語的"啊雜")...
詢問後:說是螢幕老舊的關係..自己拆開發現偷換我的高壓板...
最後只好自己上網拍買高壓板自己換...換完亮度正常...
已經又使用2年沒出現問題...前後用了將近10年了...
原本高壓板
原本高壓板
原本高壓板
被偷換高壓板
被偷換
被偷換
網拍買的高壓板
網拍買的高壓板
網拍買的高壓板
發表於 2013-10-2 02:13:10 | 顯示全部樓層
有些電容外表看不出損壞~ 可先試著全換試試
 樓主| 發表於 2013-10-2 11:49:42 | 顯示全部樓層
感謝各位隔空抓藥
準備周末來開肚手術試試看了
發表於 2013-10-2 12:51:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Ultraman 於 2013-10-2 12:54 PM 編輯
fun4 發表於 2013-10-2 01:13 AM static/image/common/back.gif
看來幫你維修的店家~~很...................遜! ~~~
VX912的PI板還改inverter~~真的一點程度多沒有~~
VX912除了PI板外~~AD板也要注意一下電容固定幾顆會凸
另外LZ若你自己要維修,就把PI板(全部)的電解電容先換掉,另外就是那2顆紅色154J/250V的塑膠電容,換掉其中一顆即可
若還是一樣~~那就是燈管的問題
 樓主| 發表於 2013-10-4 20:18:06 | 顯示全部樓層
剛才
1.開殼了,電解電容沒大肚子,其它零件沒爆炸
2.想用家電測試儀來試燈,結果家電測試儀故障,開機沒畫面 @@
3.手邊的電容完全不合規格的電容(畢竟是門外漢 =3=")
真的不蓋你,我只會換爆漿電容
結論就是…周末送修啦 >"<
有哪裡可以讓我順便送修家電維修測試儀的?
發表於 2013-10-14 07:46:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 fakedeireas 於 2013-10-14 07:54 AM 編輯
windata 發表於 2013-10-4 08:18 PM static/image/common/back.gif
剛才
家電測試儀 可先拆看看是不是保險絲斷了 一般沒爆漿的電容 可買電容表測容質 但有些容質正常的不代表沒壞 所以才會建議全換
我也遇過 電容外表正常 電壓也沒差很多 但是會飄 拆開後測電容掛了的情況
解說: 一般電容表測試容質 數值是由小至大類似充電 該電容則是由大變小 所以就換了它
另外 之前如已更換過電容(最好是全換) 過不久就回鍋 負載的部份就要注意(會吃電的我都叫負載)是不是阻值過高或過熱
 樓主| 發表於 2013-10-14 09:20:10 | 顯示全部樓層
fakedeireas 發表於 2013-10-14 07:46 AM static/image/common/back.gif
家電測試儀 可先拆看看是不是保險絲斷了 一般沒爆漿的電容 可買電容表測容質 但有些容質正常的不代表沒壞 ...
家電測試儀,不像是保險絲斷了,因為我把它打開,東摸摸西摸摸,沒找到斷線爆漿明顯故障點
再合上,就可以用了…
傾向虛焊、接觸不良
電容,我有普通的電容表,但被電容"錶"過,所以需要家電測試儀來幫忙量下容阻
你說的,由小至大,像充電那樣的過程,我明白
那個電容,充了電,但電壓由大變小,下降很快,就是漏電過大啦,故障,換!
想全換電容,但沒把握就是它的問題,所以決定交給專業的來囉
我根本就是開殼來破壞卡榫的啦n_060|
感謝您的專業談
發表於 2013-10-16 04:45:25 | 顯示全部樓層
目前手上有一台狀況是 (半年前換過)電容全換 單支燈管故障(把疑似壞的燈管接上新燈管就正常) 導致有影無背光 時好時正常 用點燈器點燈卻是可亮無異音 交叉交換燈管測 還是一樣 我記得家電測試儀好像可測燈管阻值 可先搞定測試儀 再試試 看是否阻值過高跳保護 祝好運呀 n_115|
測出問題就是學到了
GMT+8, 2026-11-19 09:40 AM , Processed in 0.026271 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
