查看: 8761|回覆: 11
[攝影相關] Fujifilm S100FS 只有簡單分解
發表於 2013-9-29 00:03:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
因為旋鈕故障,手癢所以把相機旋鈕扳壞了,
然後就單純把旋鈕零件裝回去,沒什麼技術性
我在想是不是 ALPS 851N 這零件壞掉 :sam10
發表於 2013-9-29 00:21:31 | 顯示全部樓層
用電表,測試一下就知道嚕!!
 樓主| 發表於 2013-9-29 11:16:30 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-9-29 12:21 AM static/image/common/back.gif
用電表,測試一下就知道嚕!!
我不太會量,我猜應該是電阻吧,也很不巧電表開關也壞了,
且要真是這零件故障,還不知那邊有賣:sam20
發表於 2013-9-29 23:56:21 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2013-9-30 00:19:55 | 顯示全部樓層
idh 發表於 2013-9-29 11:56 PM static/image/common/back.gif
http://www.alps.com/WebObjects/catalog.woa/E/HTML/Encoder/Incremental/EC05E/EC05E_list.html
謝謝,看來是 EC05E1220401 這一顆,只是不知道好不好買?
發表於 2013-9-30 00:27:51 | 顯示全部樓層
ppp0600 發表於 2013-9-30 12:19 AM static/image/common/back.gif
得先確定是不是真的故障才行。我有看到這篇請參考,可以參考看看怎麼進下一步。
 樓主| 發表於 2013-9-30 21:14:23 | 顯示全部樓層
idh 發表於 2013-9-30 12:27 AM static/image/common/back.gif
得先確定是不是真的故障才行。我有看到這篇請參考,可以參考看看怎麼進下一步。 ...
謝謝,這個旋鈕的狀況是轉了會亂跳,就是選單會上下亂跳,或多跳,很難定位,所以我才推斷是這顆零件
發表於 2013-10-3 11:15:18 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2013-10-5 19:12:50 | 顯示全部樓層
genda 發表於 2013-10-3 11:15 AM static/image/common/back.gif
對岸有
http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.HmQFza&id=27111400611&ad_id=&am_id=&cm_id=1 ...
謝謝,我不知道淘寶的東西怎麼買 :sam20
發表於 2013-10-24 01:48:54 | 顯示全部樓層
ppp0600 發表於 2013-9-30 09:14 PM static/image/common/back.gif
謝謝,這個旋鈕的狀況是轉了會亂跳,就是選單會上下亂跳,或多跳,很難定位,所以我才推斷是這顆零件 ...
看您描述的情況,似乎是接觸不良,請小心的焊下來,噴1些接點清潔劑或復活劑,再焊回看看,應該就能修好。
建議您焊下來、遠離CCD後才噴,以免誤噴CCD,或其它敏感零件。
發表於 2013-10-25 12:21:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 xiaolaba 於 2013-10-25 12:26 PM 編輯
整個 PCB 拆下來
泡到無水酒精裡
用力轉那個編碼器, 洗乾淨裡面接點的污垢
晾乾就會好了
這種編碼器, 裡面就是兩個90度錯開的開關
類似的,參考看看
http://blog.yahoo.com/xiao-laba/ ... A%E6%95%B4%E8%BB%8A
 樓主| 發表於 2013-11-8 16:20:47 | 顯示全部樓層
謝謝各位的指導,有空我在來試一下,不然要拆開還是挺麻煩的 感謝
GMT+8, 2026-11-15 07:08 AM , Processed in 0.027681 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
