查看: 31402|回覆: 68
[問題求助] 重低音異常[62#66#已解決]
發表於 2013-9-4 09:58:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 SIMON1016 於 2014-12-31 12:40 PM 編輯
各位好
小弟的重低音是buck t-320
但網路上查不到維修的廠家了
狀況為:
上星期看演唱會實況時…它發出了最後一聲"噗"
就燒了保險絲
之後連續換上了三隻但一過電就燒保險…(之前也燒過…但更換保險絲後又活了幾年)
掛點時…該主機散熱片非常的燙
當時分頻點是切在80hz,增益是0 所以並無特別加大db
因為找不到維修廠家
所以自行拆開…但因為外行…只發現了幾個電容爆漿了
但又查了網路上…說通常不只電容的問題
還會有mos電晶體燒了…但外觀看不出來…(這樣我就認不出來了…)(是否是鎖在散熱片上的0337 0339這個編號的零件)
再來附上幾張內部圖片
請各位先進幫忙指認一下…我買零件來更換…
感謝!
發表於 2013-9-4 10:47:40 | 顯示全部樓層
不要再換保險絲了!
輸出功率晶體燒了,散熱片上有四顆 TIP35C 拆下來量就知道了,
如果不會修,沒工具,建議送修吧........
發表於 2013-9-4 11:27:50 | 顯示全部樓層
散熱片很燙表示功率晶體溫度過高,很可能掛了
橋整量看看有沒有掛
這台的溫度補償晶體沒有緊貼散熱片,容易造成功率晶體熱跑脫
發表於 2013-9-4 12:15:35 | 顯示全部樓層
電子元件更換,測試也需要有基本功的基礎,應該先充實一下基本功之後再來做拆測!!
不然只有送修一途!!
 樓主| 發表於 2013-9-4 12:29:03 | 顯示全部樓層
感謝!本來也是打算送修的
但實在是太重了
只好先行拆解…
再將35c 36c 拆下量量好了
發表於 2013-9-4 12:42:45 | 顯示全部樓層
很奇怪的設計,熱偶合的晶體不是貼在散熱片,是貼在基板上!?
修好這後別忘了把那兩只小黑豆拆直,用散熱膏貼在散熱片上,
這樣才不會熱跑脫,把功率晶體再燒了!
發表於 2013-9-4 13:13:47 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2013-9-4 12:42 PM static/image/common/back.gif
修好這後別忘了把那兩只小黑豆拆直,用散熱 ...
功率晶體沒鎖緊這要導熱好嗎???
我也有一台耶....只是沒拆過...沒想到竟是這樣...
 樓主| 發表於 2013-9-4 13:20:08 | 顯示全部樓層
沒有問題…謝謝建議
熱耦合的晶體…這個的問題我也有查到
有個blog也和您的說法一樣
等我順利完工後再把它弄直
發表於 2013-9-4 16:44:28 | 顯示全部樓層
建議先把凸頂的電容換掉,Fuse 價錢不貴,裝回 Fuse 再試。可能由於濾波電容失效引起,濾波電容也許短路引至燒 Fuse。
發表於 2013-9-4 17:38:59 | 顯示全部樓層
angel-ghost 發表於 2013-9-4 01:20 PM static/image/common/back.gif
沒有問題…謝謝建議
熱耦合的晶體…這個的問題我也有查到
有個blog也和您的說法一樣
除了熱偶合晶體外,功率晶體也要用螺絲上緊在散熱片上,要注意絕緣。
 樓主| 發表於 2013-9-4 20:08:45 | 顯示全部樓層
上網看了下三用電錶如何操作...
今天馬上借了個三用電錶回來,但是是數位的
參考了以下的量測方式
http://bbs.pigoo.com/thread-22212-1-1.html
回來後解焊了四粒功率晶體
其中一組…怎麼樣交換接腳及探針都是"導通"的 (使用歐姆2000量
另一組則是怎麼都量不到導通的腳位…不知是不是不夠準(使用歐姆2000及200來試…2000都不會動永遠的1,用200來試,都是數值會跳一下就沒了,然後又跳回1
看來是都要換了
再來是方方的橋整…
還沒解下來…
如果不貴的話…可能就一起買了…運費還比零件貴
有新進度會再更新
感謝各位
 樓主| 發表於 2013-9-6 10:24:35 | 顯示全部樓層
昨天終於拆下了橋整
照著
http://bbs.pigoo.com/thread-8798-1-1.html
http://bbs.pigoo.com/thread-41234-1-1.html
和上網找了一下data
量測了一下
腳位都正常
就是文章中寫的可以量到1.2數值 我的電錶都是閃一下就沒了 (但有導通,我是轉在歐姆的200,借來的電錶是axtek ds-280)
再來就是等買的tip35c 36c來換換試試了
發表於 2013-9-7 02:27:29 | 顯示全部樓層
數位電錶不同於指針電錶
                  測試二極體(橋整)/ 電晶體是否導通  盡可能找 電錶上二極體測量檔位
                  不是轉在歐姆檔位(若是指針電錶就OK)     除非二極體測量檔位與歐姆檔位 共用
 樓主| 發表於 2013-9-7 17:52:57 | 顯示全部樓層
就在剛剛吃完喜宴回來
剛好買的35c36c也來了
一併和之前的電容換上後
正常開機…沒有燒保險絲了 此時只接單體
開心之餘…接上訊號線
就一陣輕煙…
保險絲又掛了.....................................
 樓主| 發表於 2013-9-7 17:59:13 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2013-9-7 02:27 AM static/image/common/back.gif
數位電錶不同於指針電錶
                  測試二極體(橋整)/ 電晶體是否導通  盡可能找 電錶上二極體測量 ...
原來我一直弄錯嗎........
下面這是我的型號及接線法
我都轉在最底200
發表於 2013-9-7 18:24:16 | 顯示全部樓層
angel-ghost 發表於 2013-9-7 05:59 PM static/image/common/back.gif
原來我一直弄錯嗎........
下面這是我的型號及接線法
我都轉在最底200
找看看有沒有畫"二極體"圖案的檔位
如果沒有就找"2000歐姆"檔位
換新的功率經體上去,開機先不要接喇叭
應該將三用電表切成直流檔位,量喇叭輸出端
看看中點電壓是否為0V或有不正常訊號輸出
 樓主| 發表於 2013-9-10 09:01:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 angel-ghost 於 2013-9-10 09:16 AM 編輯
果然還是沒那麼簡單…
上次換完了tip35c 36c 左右聲道後
開機正常 沒燒保險絲
一接上 訊號線 就燒了
拆下機版後…順便量了一下 tip35 36c 發現R的這邊這組
又被擊穿了…
這次想說先量一下前方的電阻
共有兩個異常處…與其它三個不同值
1的地方…另三個是68 它是62
2的地方…另三個是0.2 它是"4.6"
不知還有什麼地方是我要特別量測的? 也就是主要造成短路的主因
謝謝.
發表於 2013-9-10 10:11:35 | 顯示全部樓層
建議
輸入訊號線接好之後再開機
因為輸入的突波可能會造成設備損壞
(這組設備好像沒看到"喇叭保護器")
 樓主| 發表於 2013-9-10 10:20:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 angel-ghost 於 2013-9-10 10:42 AM 編輯
我也覺得蠻怪的
因為我重低音開機之後 再接上訊號線 就又燒了
但訊號線的來源擴大機…也還沒開機呀
所以我應該還沒找到真正的點
只找到一個阻值差很多的點......   0.2變4.6
另外還有個問題
就是我網路上買的tip35c 36c兩組
我使用電錶測試…也依照了 林'r的  電晶體BCE接腳的辦認 pdf
不管怎麼交換都量不到任何的訊號 電錶轉在200歐檔 或是使用bb檔 也完全不會叫
新品應該不會四粒都壞掉呀
請問還有什麼量測方法?
發表於 2013-9-10 12:07:35 | 顯示全部樓層
angel-ghost 發表於 2013-9-10 10:20 AM static/image/common/back.gif
我也覺得蠻怪的
但訊號線的來源擴大機…也還沒開機呀
說實在的
數位電表不是萬能的
很多時候,指針式的電表,還是比數位式電表好用
要不然它不會到現在還存在於市場上
發表於 2013-9-10 12:23:05 | 顯示全部樓層
這電阻故障了
他旁邊電晶體一般也掛了
策試一下輸出端有無直流輸出
測試一下喇叭本身有無短路
 樓主| 發表於 2013-9-10 13:46:49 | 顯示全部樓層
了解了…看來要再準備一隻指針式的
電阻旁的電晶體…我晚上再拆下來量三隻腳試試
應該沒錯吧
發表於 2013-9-10 15:15:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2013-9-10 03:31 PM 編輯
我也覺得蠻怪的
但訊號線的來源擴大機…也還沒開機呀
[ 使用數位電錶測量的方法 ]
1. 根據資料 手冊 , 得知 這晶體是 npn 的 , 使用二極檔  , 正面看 由左至右 第一腳 為 B . C . E
   把紅棒放於第一腳 , 黑棒依序測量 2  (正常的話電錶指示 0.5 ~0.6  左右 )  , 黑棒移至 3  測試
  (正常的話  電錶指示 0.5 ~0.6  左右 )  ,  其他的組合不應量到任何數值 , 維持 (1)
2. 使用電錶右上角個有測試 電晶體 , 上面有寫標 腳位( E . B . C . E)  , 把電錶轉至 NPN  ,
    按照腳位把晶體插入 (腳位要正確) , 此時電錶上會有一數值出現 , 你可以不用 管數值是什麼 ,
    只要不是0 或是 1 應該算是正常的 !!!
(紅圈處電容已故障請換新品)
[ 最好旁邊那顆也換掉 ]
p.s  : 以上這些基本知識 站內有無數的文章有提及 !!
        老話一句 , 不管要修什麼 , 基本的儀器操作一定要具備 !!
        一來保護你的安全 , 也可以避免儀器的損壞 !!!
 樓主| 發表於 2013-9-11 11:20:10 | 顯示全部樓層
感謝啦
機版上的電容已全部更新
只是我拿舊圖來改…所以看起來是凸頂的啦
上面的電阻異常旁的電晶體 我也拆下量測了
照手冊來對照著測試也是正常的
所以我也是還沒找到正確的燒保險絲主因…才會又燒了換上去的右聲道的一組功率晶體…
發表於 2013-9-11 15:00:23 | 顯示全部樓層
angel-ghost 發表於 2013-9-11 11:20 AM static/image/common/back.gif
感謝啦
機版上的電容已全部更新
只是我拿舊圖來改…所以看起來是凸頂的啦
只燒右聲道 那你可以針對這邊的電路測試 !!
左邊的電路跟右邊的是一樣 , 你可以拿來做比對用 !!!
那些 (小黑豆)  電晶體 通通請下來検查 !!!
腳位就直接查手冊比較快 !!!
這邊零件也沒多少 , 應該可以找到答案的 !!!
 樓主| 發表於 2013-9-11 15:56:27 | 顯示全部樓層
有想到一個點 我這只有一個輸出--低音單體
燒掉當時的使用一直都是接在low in 的"R"端
燒掉後…我換了新的功率晶體及換了電容、保險絲後
開機沒燒保險絲
但當我一接上訊號線在R端…就又燒了R端這邊的功率晶體
反之L端在這兩次都沒事
發表於 2013-9-11 20:14:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 winrar070 於 2013-9-11 08:18 PM 編輯
雄爸爸 發表於 2013-9-10 10:11 AM static/image/common/back.gif
建議
輸入訊號線接好之後再開機
因為輸入的突波可能會造成設備損壞
有"喇叭保護器"阿
在一樓 第四張圖就看到一顆記電器
這顆記電器應該是 "自動開機"電路用
後級電路應該有設計"緩衝"
開機時輸出端不會有"啵"的聲音
像大部分車用後級,也沒有保護器
都是偵測到問題,直接斷電
發表於 2013-9-13 21:04:22 | 顯示全部樓層
換完你認為的故障元件後,不要送信號先測量中點電壓
發表於 2013-9-13 23:03:29 | 顯示全部樓層
只燒R聲道?
莫非這顆重低音單體是雙音圈?
也就是R.L訊號獨立處理,在經過獨立後級輸出
變成R-G&L-G共四條線給單體
不然一般都是
R.L訊號->混音->分頻處理->相位處理->反相
在經"反相"處理前與後的訊號進入兩組後級
兩組後級輸出直接驅動單體
也就是橋接設計
 樓主| 發表於 2013-9-14 08:59:57 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2013-9-13 11:03 PM static/image/common/back.gif
只燒R聲道?
莫非這顆重低音單體是雙音圈?
我也不知怎麼看
不過我拆下單體…它只有兩條線
+-極而已
不過…版子上的l7815 l7915這兩個穩壓…可能沒有散熱片的關係
整個都焦黃了…連版子都烤到黃掉了…
我把它們請下來時…銅箔也脫離版子了…可能也要用跳線來接了...
還在查…什麼叫"中點電壓"中…
再搞不定…就要請專業的來了…
感謝指點!
GMT+8, 2026-11-25 07:39 PM , Processed in 0.060207 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
