樓主: soarwu
[問題求助] SONY KDL 32EX400 求助
發表於 2013-6-16 10:30:26 | 顯示全部樓層
soarwu 發表於 2013-6-16 03:52 AM static/image/common/back.gif
這台 朋友又拿回來給我研究了.....
因為 SONY幫他換上主板 情況也一樣
結果說好像要換高壓版報價比主板高了 ...
先把power板跟高壓板連接那條組線拔掉再開機試試看。
發表於 2013-6-18 00:08:59 | 顯示全部樓層
这类故障要注意二点;
一是高压板坏,重点检查高压驱动管或高压变压器;
二是屏内光管有一支老化或损坏。
發表於 2013-6-20 20:09:13 | 顯示全部樓層
1 主板拔掉
2 電源板3.3V和POWER ON 短路
3 BL-ON  接5V  就知道那裡壞
 樓主| 發表於 2013-6-27 09:29:40 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2013-6-16 10:30 AM static/image/common/back.gif
這樣 紅燈 閃6下重開機 只是沒背光
 樓主| 發表於 2013-6-27 09:31:41 | 顯示全部樓層
巨风 發表於 2013-6-18 12:08 AM static/image/common/back.gif
这类故障要注意二点;
二是屏内光管有一支老化或损坏。 ...
但是 可以開機那幾秒快速轉台
到類比 我看面板的光蠻平均
然後幾秒後就又重開機 閃燈了
 樓主| 發表於 2013-6-27 09:50:21 | 顯示全部樓層
lcd5426 發表於 2013-6-20 08:09 PM static/image/common/back.gif
1 主板拔掉
會發生甚麼事呢?? 不敢隨便短路
而5V是在??哪邊呢 謝謝
發表於 2013-6-27 19:32:06 | 顯示全部樓層
電源板3.3V和POWER ON 短路,所有電壓都會出來(不是每一種都可以起動)高壓板有24V  BL0N有5V(3.5-5V可外加)背光一定會亮則可能是主板壞,不亮就是高壓板或燈管壞,
,先確定那裡壞再細修,此機主板壞變油畫,面板壞上半部出橫線
GMT+8, 2026-11-19 09:24 AM , Processed in 0.018275 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
