查看: 24937|回覆: 36
[問題求助] SONY KDL 32EX400 求助
發表於 2013-6-2 17:28:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 soarwu 於 2013-6-4 01:42 PM 編輯
可開機 可看到面板SONY開機圖 和聲音 9樓有影片
但是過5秒就又重開機
重開機後一樣可看到面板SONY開機圖 和聲音
但是過5秒就又重開機 但是這次就不能在重開機了
指示燈亮紅色
需拔AC電源重新插上後才可開機但是又開始上面的敘述狀態
10樓是電源版連結主機板的電壓值單位V
右邊是開機有背光SONY標誌和聲音時的狀態
上面第一點是1
8樓有全機圖
請問我該從哪邊下手呢
待機指示燈 閃了6下
閃爍6次→SPEAK電源
請問SPEAK電源是??
我有把主機板散熱器拆下
在剛插上AC電源待機 MC10161F1這棵IC就會發熱(有點燙手)~這算正常嗎
發表於 2013-6-2 19:26:05 | 顯示全部樓層
ex系列 國外好像有這方面問題
http://www.badcaps.net/forum/sho ... ;highlight=%2Aex400
建議打電話給 sony 詢問一下 是否需要更新軟體
http://www.mobile01.com/topicdet ... p;t=1812693&p=1
發表於 2013-6-3 00:01:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jackhiphop 於 2013-6-3 12:04 AM 編輯
把整塊電源版拍出來@@ = 只拍腳位~無解
power/on/off 電壓?
ac off det電壓?
3.3v 12v 為多少?
以上瞬間電壓很重要  用類比電表量測反映數速比較快~~用數位子較慢(不建議用這個)
最好用示波器
 樓主| 發表於 2013-6-3 06:27:41 | 顯示全部樓層
2次側的 12V跟24V都很正常
ac off det電壓? 看起來應該是12 或13號腳
12腳 待機-3.2V 開機9.3V
13腳 待機-3.2V 開機0.03V
14-15號就都白線 應該是共地吧
發表於 2013-6-3 21:22:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jackhiphop 於 2013-6-3 09:52 PM 編輯
總共15隻腳   但有標示12V部分你寫的電壓都未達到12V阿~~     9.3V是標示什麼?
整張電源板正面照上傳喔
MC10161F1  這棵很燙正常.
電壓的東西你認為正常    我認為不一定正常
發表於 2013-6-3 23:18:43 | 顯示全部樓層
指示灯闪六次,
是背光电路(高压板)故障代码。
發表於 2013-6-4 08:53:19 | 顯示全部樓層
不要亂參考故障代碼
這些都需要參考整機設計才能知道用哪一套代碼亂引用自找麻煩
建議描述清楚些真的是6下嗎還是有不一樣
傳圖上來看吧
都脫光了只看到一角看不到重點
 樓主| 發表於 2013-6-4 11:30:25 | 顯示全部樓層
整機照來瞜
關於燈 是閃6次沒錯
 樓主| 發表於 2013-6-4 11:59:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 soarwu 於 2013-6-4 12:01 PM 編輯
開機SONY標誌2次再來 面板狀態 閃6下
http://www.youtube.com/v/0SKlaGaUcYI
 樓主| 發表於 2013-6-4 12:43:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 soarwu 於 2013-6-4 10:05 PM 編輯
SORRY 結果 原來共地是錯的抱歉 重新量一次
待機-開機狀態 狀態
15-0-3.34V
14-0-12.73V
13-0-0
12-0.01V-2.34V
11-0.01V-3.17V
10-3.33V-0.06V
09-12.64V-12.74V
08-12.64V-12.74V
07-0-0
06-0-0
05-0-0
04-12.65V-12.75V
03-3.25V-3.34V
02-3.25V-3.24V
01-3.28V-3.27V
發表於 2013-6-4 13:01:58 | 顯示全部樓層
要先檢查附件這板上的IL2565電位,看看有沒有超過2.65V? 再來判斷~~~
 樓主| 發表於 2013-6-4 13:25:03 | 顯示全部樓層
請問"IL2565電位"是在哪邊??
應該不是ic腳吧 因為我沒看到有這顆編號
發表於 2013-6-4 20:39:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 yengyf 於 2013-6-4 04:50 AM 編輯
電源端電壓看起來都正常。
PIN腳由下往上編號(沒差)
可以拔下電源後重新插上  看指示燈變化是怎樣  有閃幾下嗎?
然後開機再次觀察 這次是閃六下吧!
發表於 2013-6-4 21:14:30 | 顯示全部樓層
這款...
大部分都是ad board的問題(我遇到都是....好一個EX系列的)
發表於 2013-6-4 21:16:09 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2013-6-3 12:01 AM static/image/common/back.gif
power/on/off 電壓?
有些數位電表可保存峰值功能,要善用這個好功能。
發表於 2013-6-4 21:17:55 | 顯示全部樓層
看到這塊主機板~我就認為90%他壞了
因為修這型的主機板應該有10片了~~但ng的零件取得真的很難
(只能拆同型基板的零件)
這型就都壞主機板跟背光模組
 樓主| 發表於 2013-6-4 22:02:12 | 顯示全部樓層
yengyf 發表於 2013-6-4 08:39 PM static/image/common/back.gif
電源端電壓看起來都正常。
PIN腳由下往上編號(沒差)
電源拔很多次了 都是閃6下~
發表於 2013-6-5 10:34:30 | 顯示全部樓層
JL2565在我轉貼你原po照片(BAL板)的背面,就是CN2561的第三腳,要小心量喔~~
 樓主| 發表於 2013-6-6 04:07:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 soarwu 於 2013-6-6 04:10 AM 編輯
報告~CN2561的第三腳~待機3.34V~啟動背光亮0.06V~進入閃6下時是0V
這是電源版上的10號腳位
發表於 2013-6-6 12:22:10 | 顯示全部樓層
由這PIN往電源板查線路
 樓主| 發表於 2013-6-6 16:08:53 | 顯示全部樓層
yengyf 發表於 2013-6-6 12:22 PM static/image/common/back.gif
由這PIN往電源板查線路
3V 12V 24V 都正常
在查電源版嗎?
發表於 2013-6-6 17:24:53 | 顯示全部樓層
有這電源板的詳細編號嗎? 我不確定我這板子是否相同?
CN6401-10 和 CN6402 -11 是同一點嗎? 若是再往左邊查了
 樓主| 發表於 2013-6-6 17:43:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 soarwu 於 2013-6-6 05:46 PM 編輯
SORRY 請問這是?? 哪邊的腳
是插槽的名稱嗎??
是1樓的莫氏座嗎
發表於 2013-6-6 18:08:02 | 顯示全部樓層
3.34V那應該要換此板的左手邊那塊Gxx板(淡黃色基板),換了若還不行,就要處理面板了。
發表於 2013-6-6 19:02:42 | 顯示全部樓層
soarwu 發表於 2013-6-6 12:43 AM static/image/common/back.gif
SORRY 請問這是?? 哪邊的腳
右上和左上兩街頭的10針腳和11針腳
發表於 2013-6-8 10:47:13 | 顯示全部樓層
SONY的機器.有點難搞.設計上.有保護迴路
且這款的閃燈.跟之前在網路上的閃燈.故障處並不一樣
如果你一直認定是POWER的話.那先確認是否是POWER NG.做單板測試
SONY的液晶電視NG時都會做偵測.再將POWER做截止.
所以說你需先判定是哪一塊board異常.才能做下一個判定
sony的tv並不識一般的判定方式
 樓主| 發表於 2013-6-10 14:44:17 | 顯示全部樓層
這台在7號時被朋友搬回去了 不給我研究了
請了SONY公司 花了3000千換主機板
算是完修了...
發表於 2013-6-10 15:17:10 | 顯示全部樓層
soarwu 發表於 2013-6-10 02:44 PM static/image/common/back.gif
算是完修了... ...
soarwu 大 您好
SONY KDL 32EX400 換主機板只要3千元?
請問方便PM管道介紹一下嗎?
感謝您
 樓主| 發表於 2013-6-10 20:01:27 | 顯示全部樓層
應該是背面那個0800那個
聽他說在3年保固內已經來修過3-4次了免費
這次過保不久又壞 3000
 樓主| 發表於 2013-6-16 03:52:48 | 顯示全部樓層
這台 朋友又拿回來給我研究了.....
因為 SONY幫他換上主板 情況也一樣
結果說好像要換高壓版報價比主板高了2000
他就棄修.....又丟回來
高壓版一定要換整塊嗎
或該從哪邊下手呢
GMT+8, 2026-11-21 07:14 PM , Processed in 0.038767 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
