查看: 6972|回覆: 9
求註各為大大 小弟有台LG滾筒洗衣機 WD-10WD 出現故障碼 SE
發表於 2013-5-29 18:47:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請求各位大大為小弟指點迷津!!
謝謝ˇ
發表於 2013-5-29 18:55:08 | 顯示全部樓層
不妨敘述一下,哪種情形下出現該故障碼?
 樓主| 發表於 2013-5-30 08:41:55 | 顯示全部樓層
樓上大大  你好
小弟這台洗衣機有時一插電沒多久,就出現故障碼
還有在注水完畢後要開始洗衣,沒多久會停下來>又出現故障SE或是5E
請問大大>是否能指點指點
謝謝^^
發表於 2013-5-30 09:17:49 | 顯示全部樓層
我找我自己手上有的LG洗衣機使用手冊,沒有寫到SE這個代碼。幫不上忙,不過您要不要直接上LG官網下載您洗衣機的使用手冊看看,不然直接問LG客服也行啊。只是詢問代碼意義應該願意回答吧。
發表於 2013-5-30 10:57:57 | 顯示全部樓層
LG很笴ㄟ..(台語)
 樓主| 發表於 2013-5-30 20:30:46 | 顯示全部樓層
樓上大大~沒關係  小弟自己在摸索看看~如果完修後,分享給各位
謝謝你
發表於 2013-5-30 21:04:04 | 顯示全部樓層
看看門蓋是不是2266或下垂現象
因為你這款門蓋開關故障率蠻高的
發表於 2013-5-30 21:20:07 | 顯示全部樓層
基本上一開機就在那B個不停,可以看看水位感知器~
因為訊號要一直偵測
動手拆開,補給張照片吧~
你提供照片,前輩們會給你真相~
發表於 2013-5-31 11:19:44 | 顯示全部樓層
SE或是5E,向人請教是馬達檢知不良!
 樓主| 發表於 2013-6-1 19:11:50 | 顯示全部樓層
GHK949 發表於 2013-5-31 11:19 AM static/image/common/back.gif
SE或是5E,向人請教是馬達檢知不良!
感謝大大,小弟在試試
感恩!
GMT+8, 2026-11-25 07:46 PM , Processed in 0.024862 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
