查看: 15033|回覆: 24
(已完修)bosch冰箱後面風扇壞了....240-220v.
發表於 2013-5-28 19:59:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 lin740619 於 2013-5-29 07:21 PM 編輯
經斷電拆下風扇清潔潤滑後,它開始轉了!!
感謝大家的指導!!
這是型號,終於把冰箱拖出來了....(之前,有發過一次,本來想加在那篇,可是無法編輯了)
冬天還好,可是夏天快到了,時不時的就一直嗶嗶嗶叫....
因為是跟廚櫃一體的,如果不修只能當成裝飾,再不然就空一個洞,有什麼好建議?
好奇怪~標220V,可是我量牆壁插座卻是110V??
型號
型號
220v
220v
感覺上電有過,但是就卡死轉不動
感覺上電有過,但是就卡死轉不動
感覺上電有過,但是就卡死轉不動
感覺上電有過,但是就卡死轉不動
請大家給點建議,從那個方向修?能自己修嗎?還是請公司來修呢?
發表於 2013-5-28 20:10:16 | 顯示全部樓層
不需要修啦
整台換新的
 樓主| 發表於 2013-5-28 20:18:16 | 顯示全部樓層
tn01016424 發表於 2013-5-28 08:10 PM static/image/common/back.gif
不需要修啦
整台換新的
發表於 2013-5-28 20:28:49 | 顯示全部樓層
都拆成這樣買一個來換---------------如果零件買的到
發表於 2013-5-28 20:56:34 | 顯示全部樓層
換插到220V的插座試試看。
 樓主| 發表於 2013-5-28 21:09:04 | 顯示全部樓層
Alonger 發表於 2013-5-28 08:56 PM static/image/common/back.gif
換插到220V的插座試試看。
沒有220V的插座可以插,好奇怪怎麼是插110V?
發表於 2013-5-28 21:13:42 | 顯示全部樓層
量電流就可知道110v or 220v ... 搞不好是標籤錯的
風扇你要清楚是真的壞了還是控制迴路沒有電壓進入 ...
發表於 2013-5-28 21:31:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lkkseemi 於 2013-5-29 08:39 AM 編輯
照片三有看到–個110v/220v升壓變壓器...以後記得拔下來玩!
110v/220v升壓變壓器
110v/220v升壓變壓器
你感覺上有過電,但是就是卡死轉不動...清一清
修理,從螺絲拆開清一清軸承 , 再上油應可完修。...清好照著照片二組裝勿裝錯方向!
還有你壓縮機上的排水蒸發水盤 ,是否有破損。因壓縮機有水漬痕,怕往後會影響電路!
發表於 2013-5-28 21:35:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lu6666 於 2013-5-28 09:36 PM 編輯
lin740619 發表於 2013-5-28 09:09 PM static/image/common/back.gif
這機子是220V的標籤上就有說明
風扇馬達也有說明
有些機型來台後插頭被改成和台灣110V的一樣
但是還是要接220V
手上客戶的BOSCH洗碗機就是這樣改的
風扇可以上冷凍材料店直接買220V的
發表於 2013-5-28 21:53:51 | 顯示全部樓層
該不會整台冰箱的電都經過那顆升壓器吧
感覺升壓器瓦數不小的樣子
發表於 2013-5-28 22:09:12 | 顯示全部樓層
這風扇一般就10w到20w
吃不了多少電
發表於 2013-5-28 23:09:16 | 顯示全部樓層
只是散熱,後面弄台風扇給它吹(我鬧場的)
發表於 2013-5-28 23:41:42 | 顯示全部樓層
此處風扇壞掉.會造成冷度不足.
去冷凍行買個220V有腳架風扇馬達(若不同轉向.馬達軸心反裝).
找位置鎖上自攻螺絲即可.
發表於 2013-5-28 23:55:29 | 顯示全部樓層
既然馬達有通電感覺,有可能馬達軸心卡住,那就從清潔馬達下手
先用吸塵器將風扇及馬達除塵.
風葉取下
軸心向那裡要做記號勿裝錯,否則風扇轉動方向會反向.
將圖4馬達上下蓋固定左右螺絲2顆鬆開取下馬達上下固定蓋後.
如果是軸心上裝有軸承的,軸承卡住的話,上面有編號兩顆一起更換即可一般626一顆20元.
如果是上下固定蓋內是銅珠式,將銅珠清潔後上一點針車油,上下固定蓋復原即可.
鎖時螺絲先含住,轉動軸心順暢後再鎖緊.
如用手轉動正常即大工告成,
以前修過朋友奇異冰箱,一樣是壓縮機扇熱風扇不轉,上針車油後運轉正常至今3年多.
發表於 2013-5-29 02:16:11 | 顯示全部樓層
嘉儀(博世)的冰箱小弟也有一台~~~
他的(公司)在忠孝東路忘記幾段
樓下有(摩斯漢堡)~~
發表於 2013-5-29 10:46:26 | 顯示全部樓層
我家是3625TC,上面標示110~120VAC輸入。
看以下賣家還有沒有這材料?
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21212197411865
 樓主| 發表於 2013-5-29 11:48:33 | 顯示全部樓層
tmhsiao 發表於 2013-5-28 11:55 PM static/image/common/back.gif
先用吸塵器將風扇及馬達除塵.
風葉取下
昨天我做了一件有點白癡的動作,我在拆風扇的時侯,沒有關閉電源及拔下插頭!
我拆下後,發現連接風扇的那個條電線,我不知道怎麼拆,如果我關閉電源,直接拆下風扇作清理上油的動作,這樣可行嗎?
 樓主| 發表於 2013-5-29 11:50:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lin740619 於 2013-5-29 12:07 PM 編輯
老刺 發表於 2013-5-28 11:41 PM static/image/common/back.gif
此處風扇壞掉.會造成冷度不足.
找位置鎖上自攻 ...
那個風扇接頭,我還搞不清楚怎麼拆下來...
突然想到,是不是我關閉電源後,直接拆裝風扇馬達,不用將電源線拔除(記得我上次換除濕機風扇就是如此)
那我關閉冰箱電源後,需要等待多久,才可以再次打開電源呢?
發表於 2013-5-29 12:46:07 | 顯示全部樓層
以下賣場 110V or 220V 都有 請參考
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11080924090385
 樓主| 發表於 2013-5-29 19:25:23 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2013-5-28 09:31 PM static/image/common/back.gif
你指的是壓縮機上面那個圓圈嗎?那是一個盤子?它已經變成壓縮機的王冠了!是否以加水管套上去的方式,不知可否?
發表於 2013-5-29 21:46:41 | 顯示全部樓層
lin740619 發表於 2013-5-29 07:25 PM static/image/common/back.gif
你指的是壓縮機上面那個圓圈嗎?那是一個盤子?它已經變成壓縮機的王冠了!是否以加水管套上去的方式,不知 ...
你指的是壓縮機上面那個圓圈嗎?
那是除霜水儲水盤,是利用壓縮機運轉時的熱量將除霜水蒸發又幫壓縮機散熱一舉兩得!
 樓主| 發表於 2013-5-30 19:49:10 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2013-5-29 09:46 PM static/image/common/back.gif
你指的是壓縮機上面那個圓圈嗎?
那是除霜水儲水盤,是利用壓縮機運轉時的熱量將除霜水蒸發又幫壓縮 ...
那個東西要去那裡買?您知道嗎?
發表於 2013-5-30 21:34:14 | 顯示全部樓層
看可不可找的到新的零件,維修
 樓主| 發表於 2013-5-31 14:44:06 | 顯示全部樓層
你指的是壓縮機上面那個圓圈嗎?
連修補的機會都沒有了!就剩一個圓圈圈
我去買了一個鐵漏斗掉水管牽到底下,我看要買個白鐵盤子,中間挖(敲)個洞,放在壓縮機上面先撐著!
壓縮機溫度還真不低。
發表於 2013-5-31 18:11:32 | 顯示全部樓層
lin740619 發表於 2013-5-31 02:44 PM static/image/common/back.gif
連修補的機會都沒有了!就剩一個圓圈圈
我去買了一個鐵漏斗掉水管牽到底下,我看要買個白鐵盤子,中間挖( ...
外觀是看不出來就剩一個圓圈圈
它主要功能就是除霜水儲水盤,是利用壓縮機運轉時的熱量將除霜水蒸發又幫壓縮散熱。
知道它的功能就能想辨法找到替代的方案!例如用大同電鍋的鋁內鍋改裝成水盤。
GMT+8, 2026-11-11 05:29 AM , Processed in 0.036187 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
