查看: 12019|回覆: 12
[已完修]三洋電冰箱SR-28HX.壓縮機轉不停
發表於 2013-4-20 14:47:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 jasonchen3219 於 2013-4-21 11:02 AM 編輯
三洋電冰箱SR-28HX.壓縮機轉不停
在-17.3度溫度感溫器F組值是14.26K
在-17.3度化霜感溫器D阻值是15.44K
溫度感溫器F跟化霜感溫器D皆已更新.深怕插PIN有接觸不良.已將兩組插PIN剪斷直接焊接.並用縮縮模封存.過程就沒照相了!
試過到零下21度壓縮機還是在轉..會是基板問題嗎?因手邊只有大冰箱.用(58)..不知是否可代用?有請師傅解惑..
發表於 2013-4-20 16:38:21 | 顯示全部樓層
溫度VR調整有壞嗎?
 樓主| 發表於 2013-4-20 16:42:00 | 顯示全部樓層
正一 發表於 2013-4-20 04:38 PM static/image/common/back.gif
溫度VR調整有壞嗎?
回正一大:VR2K有測試過..也有噴WD40.用電錶量是正常的.謝謝回覆
發表於 2013-4-20 18:59:12 | 顯示全部樓層
jasonchen3219 發表於 2013-4-20 04:42 PM static/image/common/back.gif
紅色圈起來的繼電器接點短路了,因此壓縮機運轉不停
把繼電器更換掉就好
如果要整塊基板更換,SR-28也可以用SR-58代用沒有問題
 樓主| 發表於 2013-4-20 20:33:45 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2013-4-20 06:59 PM static/image/common/back.gif
把繼電器更換掉就好
回tsao0427師傅:有爬文知道繼電器短路.壓縮機會轉不停..此台繼電器已更新.無效!F.D-SNR插PIN拔起.壓
縮機就立即停止.排除繼電器不量..
請問大師此台260公升冰箱原始用SR-28.420A.26機版.確定可用450公升-58XE替代嗎?冷藏室會不會過冷呢?
謝謝大師回復.
發表於 2013-4-20 21:26:58 | 顯示全部樓層
jasonchen3219 發表於 2013-4-20 08:33 PM static/image/common/back.gif
縮機 ...
冷藏室溫度正常嗎 ? 蒸發器結霜狀況如何 ?
一般如繼電器正常,應該就是化霜不良,CN2端子拔起壓縮機會停,基本上基板因該沒壞
測量一下化霜電熱管是否正常,將電源插頭拔起,再將CN1端子拔起,測量CN1端子的紅/白線間的阻值是多少 ?正常應該是化霜電熱管與漏斗電熱線並聯之後的阻值
可以用SR-58XE基板代用沒問題,因冷藏室另外有一個獨立的機械式溫控開關在控制冷藏室,所以溫度不受影響
 樓主| 發表於 2013-4-20 22:27:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jasonchen3219 於 2013-4-20 10:31 PM 編輯
tsao0427 發表於 2013-4-20 09:26 PM static/image/common/back.gif
一般如繼電器正常,應該就是化霜不良,CN2端子拔起壓縮機會停, ...
回tsao0427大師:冷藏室溫度是8~9度..蒸發器有結薄薄的霜.水溝沒結冰.水孔也沒堵塞..將CN1端子拔起,測量CN1端子的紅/白線間的阻值是94ㄛ姆.化霜電熱管與漏斗電熱線應該是沒壞吧!
現已更換58XE機版..溫度到達-21度.壓縮機有停止運轉..直到-7.7度壓縮機再度啟動..這樣算是正常嗎?(冷凍庫內
無食物)會不會浪費電啊!
發表於 2013-4-20 22:49:47 | 顯示全部樓層
jasonchen3219 發表於 2013-4-20 10:27 PM static/image/common/back.gif
回tsao0427大師:冷藏室溫度是8~9度..蒸發器有結薄薄的霜.水溝沒結冰.水孔也沒堵塞..將CN1端子拔起,測量CN ...
94歐姆化霜電熱管與漏斗電熱線沒壞
需再測試一晚才能知道正不正常,請在冷藏室中間層的地方放一杯水,明早(最少4小時)再用溫度計測量這杯水的溫度,至少7度C以下才正常
冷凍庫內沒有放食物,這樣壓縮機啟動頻率會很頻繁比較浪費電,有食物的話庫內溫度比較慢上升
 樓主| 發表於 2013-4-21 08:50:20 | 顯示全部樓層
[已完修]
本帖最後由 jasonchen3219 於 2013-4-21 11:00 AM 編輯
tsao0427 發表於 2013-4-20 10:49 PM static/image/common/back.gif
94歐姆化霜電熱管與漏斗電熱線沒壞
需再測試一晚才能知道正不正常,請在冷藏室中間層的地方放一杯水,明早 ...
回tsao0427大師:今早將溫度計測量這杯水的溫度,確實是在7度C..冷藏庫內還是維持8度C...壓縮機也正常運作
(-17.8停.-9.6啟動)謝謝大師一路指導..已完修!
F感溫器+D化霜感溫器不良
F感溫器+D化霜感溫器不良
SR28HX基板IC不良.無法控溫.一同更換58SE替代OK!
發表於 2013-4-21 18:01:25 | 顯示全部樓層
恭喜完修
 樓主| 發表於 2013-4-21 23:20:46 | 顯示全部樓層
安易之 發表於 2013-4-21 06:01 PM static/image/common/back.gif
恭喜完修
謝謝.....
發表於 2013-4-22 02:52:47 | 顯示全部樓層
恭喜完修
 樓主| 發表於 2013-4-22 09:15:29 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2013-4-22 02:52 AM static/image/common/back.gif
恭喜完修
謝謝.....
GMT+8, 2026-11-12 08:53 PM , Processed in 0.034380 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
