查看: 9796|回覆: 11
[問題求助] LG 電漿電視 有聲無影
發表於 2013-4-13 01:59:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 wusiro 於 2013-4-13 02:08 AM 編輯
這是小弟維修的第一台電漿電視
懇請各位前輩指點迷津~~
謝謝..
故障原因: 有聲無影
故障機型: LG 42PG60UD-DA
小弟感覺像是(液晶)無背光情形
但是這是小弟維修的第一台
所以懇請各位前輩指點~~
謝謝...
應該是背光驅動版
電源板
主機板
邏輯板
電源板
全機版圖
如有小弟寫錯的話~~~
也懇請前輩指點讓小弟認識一下板子的名稱
謝謝..
發表於 2013-4-13 07:29:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wooden 於 2013-4-13 07:31 AM 編輯
搞電的東西,wish 大教導我們一個很好的觀念,
吃電的東西,無法正常工作,就量電壓,無電壓或電壓值不對就無法正常工作,
量測電壓數據上來再讓會的朋友幫您抓蟲吧!
還有電漿的發光原理和液晶不同,建議您作些功課,版上有很多文章可以自行參考。
發表於 2013-4-13 10:47:21 | 顯示全部樓層
包包起來 不要問 看圖就好
發表於 2013-4-13 12:23:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 thwa 於 2013-4-13 07:54 PM 編輯
X板..
發表於 2013-4-13 13:25:42 | 顯示全部樓層
可以先找一下論壇有無類似情形及維修文獻參考,或許看完文獻及前輩們發的維修實例可以讓你增進不少喔
發表於 2013-4-13 18:49:11 | 顯示全部樓層
Y板。。和Y上下缓冲板看看,仔细测量Y板VS电压,+15V电压等
 樓主| 發表於 2013-4-15 00:30:08 | 顯示全部樓層
謝謝各位前輩
小弟已經在著手量測了~~~
主電源板應該是OK的~~~
電壓值與板上標示的大致相同~~~
現在著手一條一條量測~~
謝謝各位前輩~~
發表於 2013-4-15 02:08:55 | 顯示全部樓層
,+15V电压等
看有沒有短路
發表於 2013-4-16 22:33:16 | 顯示全部樓層
我有一台一樣的,
通電後, 啟動電源會自動閃滅三次...
後來發現, 不接 z板, 有聲無影..
估計是 z板 故障 ( 第二張圖.)
還沒時間k文件.再找時間處理啦
 樓主| 發表於 2013-4-18 02:33:10 | 顯示全部樓層
謝謝各位前輩指點~~~
以知是( Z板在作怪)???
+15V不到壓力值
輸出只有5V左右
但是就是看不出來所以然????
 樓主| 發表於 2013-4-20 23:44:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wusiro 於 2013-4-21 12:12 AM 編輯
請教各位前輩
小弟板子上的此顆IC
RF2001 TP3D
弟1.4顆維RF2001 TP3D
弟1.4顆維RF2001 TP3D
第1與弟4顆為RF2001TP3D 測量有數值
其他為45F122
此顆RF2001 TP3D 量測無數值
此顆RF2001 TP3D 量測無數值
此顆RF2001TP3D量無任何組值
請教各位前輩
是否有相關(此顆IC)的資料
謝謝...
這個Z版的型號~~~
發表於 2013-4-20 23:50:20 | 顯示全部樓層
wusiro 發表於 2013-4-20 11:44 PM static/image/common/back.gif
請教各位前輩
小弟板子上的此顆IC
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=RF2001TP3D
GMT+8, 2026-11-19 09:12 AM , Processed in 0.025823 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
