查看: 21317|回覆: 31
[求助]鐵捲門搖控器故障
發表於 2013-4-2 16:20:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
家裏鐵捲門搖控器好幾年沒在用了,最近要用時卻發現電池有點漏液,
稍微清潔一下和補錫並換上新電池後還是不行,
但操作時指燈都有亮,不知道是那裏壞了?
發表於 2013-4-2 18:54:49 | 顯示全部樓層
四個按鍵量看看是否壞了
發表於 2013-4-2 19:14:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lkkseemi 於 2013-4-4 11:23 PM 編輯
電池有點漏液...造成dip碼接觸不良或vc1可變電容,失調造成頻飄!
 樓主| 發表於 2013-4-2 19:42:54 | 顯示全部樓層
sweatwa 發表於 2013-4-2 06:54 PM static/image/common/back.gif
四個按鍵量看看是否壞了
按鍵按了指示燈會亮,應該沒壞吧。
 樓主| 發表於 2013-4-2 19:44:12 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2013-4-2 07:14 PM static/image/common/back.gif
電池有點漏液...造成dip碼接觸不良或cv1可變電容失調造成頻飄!
dip碼接觸不良是補錫就好嗎?我只會補錫和換電容…
發表於 2013-4-2 19:57:09 | 顯示全部樓層
不好意思~沒看清楚妳有說指示燈有亮
那有可能頻跑了~看有沒有備份的搖控器
拿去鎖電請它調一下
調頻需要有儀器的
發表於 2013-4-3 00:13:34 | 顯示全部樓層
wefon1234 發表於 2013-4-2 07:44 PM static/image/common/back.gif
dip碼接觸不良..dip 是一組,一組的on/off開關,加應該是on,減是off,請用歐姆表作導通量測!
dip編碼 看圖為 100111....請確認鐵捲門側的接收部 dip編碼 是否也為 100111!
PT2262/2272
编解码集成电路介绍
發表於 2013-4-3 02:38:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 FlyNews 於 2013-4-3 02:44 AM 編輯
換顆新電池裝久一點(十幾分鐘),等內部的迴路充飽電再試看看!
像我就遇過剛壓可遙控,但再壓燈有亮,卻沒法遙控,非常可能是電池不夠力。
但換新電池上去,一壓,卻還是沒用,又認為不是電池問題,就把電池拿下來,
後來才發現,把新電池裝久一點(等十幾分鐘)之後就可正常遙控了!
鐵捲門、汽車遙控器都有遇過類似狀況..似乎需要花點時間對內部的迴路充電??
剛把其他可遙控的電池換上去,卻不能遙控,把電池不夠力排除了,就以為遙控器壞掉!
發表於 2013-4-3 02:49:29 | 顯示全部樓層
若遙控器已經修復
請問你如何確定接收端是好的??
發表於 2013-4-3 07:00:14 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2013-4-3 12:13 AM static/image/common/back.gif
dip編碼 看圖 ...
DIP編碼開關確定很容易接觸不良~~~ +1
 樓主| 發表於 2013-4-3 13:11:24 | 顯示全部樓層
FlyNews 發表於 2013-4-3 02:38 AM static/image/common/back.gif
像我就遇過剛壓可遙控,但再壓燈有亮,卻沒法遙 ...
試了,但還是不行…謝謝!
 樓主| 發表於 2013-4-3 13:13:43 | 顯示全部樓層
duncan 發表於 2013-4-3 02:49 AM static/image/common/back.gif
若遙控器已經修復
請問你如何確定接收端是好的??
也對,因為好幾年沒用搖控器開門了,
所以也不知是搖控器還是接收盒的問題。
 樓主| 發表於 2013-4-3 13:24:58 | 顯示全部樓層
dip編碼 看圖 ...
沒三用電表…我有先噴電子接點清潔劑,
然後把DIP開關一直上下搖,還是沒用,
等有三用電表再來試試好了,畢竟我連那裏壞了都不知道,
謝謝大家!
發表於 2013-4-3 18:50:07 | 顯示全部樓層
可能頻率跑掉了,那個上膠的可調電阻就是調頻,
千萬別亂轉,轉一點點頻率就變動很大
發表於 2013-4-3 20:01:58 | 顯示全部樓層
把接收盒拆下來看看吧!!
發表於 2013-4-3 22:01:03 | 顯示全部樓層
請問鐵捲門手動開關是否正常?
還是純粹遙控壞不能用?
 樓主| 發表於 2013-4-3 22:17:45 | 顯示全部樓層
elleryquain 發表於 2013-4-3 10:01 PM static/image/common/back.gif
請問鐵捲門手動開關是否正常?
還是純粹遙控壞不能用?
手動開關正常,只是不能搖控。
 樓主| 發表於 2013-4-3 22:21:10 | 顯示全部樓層
all666 發表於 2013-4-3 08:01 PM static/image/common/back.gif
把接收盒拆下來看看吧!!
我還是先維持原狀好了,沒搖控也是可以用啦,
只是有時候比較早出門時比較不方便。
發表於 2013-4-3 23:47:16 | 顯示全部樓層
wefon1234 發表於 2013-4-3 10:21 PM static/image/common/back.gif
只是有時候比較早出門時比較不方便。 ...
接收盒拆下來應該不會影響手動功能!!
發表於 2013-4-4 19:06:20 | 顯示全部樓層
這是一般遙控主機配線
如果接收盒主機拆掉
剪斷部分要接起來(或者綠.紅線直接短接一起)
手動功能才會作動
發表於 2013-4-4 20:37:35 | 顯示全部樓層
因該是可變電容頻率跑掉了.
建議拿到鎖店.測一下頻率.
發表於 2013-4-4 20:51:50 | 顯示全部樓層
還有另外1組遙控器嗎?如果有,拿出來試試,層別判斷喔~
 樓主| 發表於 2013-4-4 23:04:20 | 顯示全部樓層
老刺 發表於 2013-4-4 08:37 PM static/image/common/back.gif
因該是可變電容頻率跑掉了.
建議拿到鎖店.測一下頻率.
傻傻的問:請問如果原先的頻率跑掉了,鎖店怎麼測的到原先的頻率?
 樓主| 發表於 2013-4-4 23:05:08 | 顯示全部樓層
henrylu500 發表於 2013-4-4 08:51 PM static/image/common/back.gif
有另一個,但2個狀況都是一樣的耶。
 樓主| 發表於 2013-4-4 23:09:27 | 顯示全部樓層
elleryquain 發表於 2013-4-4 07:06 PM static/image/common/back.gif
這是一般遙控主機配線
如果接收盒主機拆掉
我沒有要拆接收盒,因為手動是正常的。
發表於 2013-4-4 23:18:30 | 顯示全部樓層
wefon1234 發表於 2013-4-4 11:04 PM static/image/common/back.gif
有些鎖店.在配鎖時.會在內部書寫頻率.方便下次做調整.
反之.只能用預備鎖來拷貝.或是在鐵門遙控接收器上也有標示.
因每次家裡及公司鐵捲門.無法搖控時.所遇到問題.
除了電池及按鍵外.皆是頻率問題!
發表於 2013-4-5 05:16:14 | 顯示全部樓層
wefon1234 發表於 2013-4-4 11:05 PM static/image/common/back.gif
有另一個,但2個狀況都是一樣的耶。
這種狀況,接收端出包的可能性較大
小小淺見
發表於 2013-4-5 08:46:47 | 顯示全部樓層
wefon1234 發表於 2013-4-4 11:09 PM static/image/common/back.gif
我沒有要拆接收盒,因為手動是正常的。
那麼大家就不用再回覆提供意見了!!
發表於 2013-4-5 11:58:43 | 顯示全部樓層
我沒有要拆接收盒,因為手動是正常的。
手動開關正常跟遙控接收盒是不相關的......
發表於 2013-4-5 13:08:49 | 顯示全部樓層
接收端有異常+1
GMT+8, 2026-11-15 06:22 PM , Processed in 0.186717 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
