查看: 5061|回覆: 8
[問題求助] 用示波器所良到5V的波形~~請大大幫解答
發表於 2013-3-7 23:43:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 chin1102 於 2013-3-8 07:34 AM 編輯
1-1
1-1
2-2
請大大幫小弟解解迷失,第一張的波形是5v的波形,第二章是所量測所在(有紅色圈圈 圈起來),第三章第四張以此類推,請問5v這樣的波形是屬正常的嗎?
發表於 2013-3-8 00:09:52 | 顯示全部樓層
示波器導線感應到的電磁干擾波形
移動導線遠離板子
只有測棒接觸靠近板子
就可以避免..
 樓主| 發表於 2013-3-8 07:32:50 | 顯示全部樓層
nicholas 發表於 2013-3-8 12:09 AM static/image/common/back.gif
示波器導線感應到的電磁干擾波形
移動導線遠離板子
只有測棒接觸靠近板子
所以此現象只是干擾嗎?
發表於 2013-3-8 13:57:36 | 顯示全部樓層
正5V的輸出,應該是一直線,你的波形,訊號出現的時間短暫,干擾的情形或是探棒故障都有可能!!
你可以拿電池測量看看!!  有其他訊號就是有故障了!!
 樓主| 發表於 2013-3-8 15:43:27 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-3-8 01:57 PM static/image/common/back.gif
你可以拿電 ...
空載起動24v量測24v波型正常5vㄧ樣有雜訊,所以電源板5v有問題嗎?
發表於 2013-3-8 17:52:58 | 顯示全部樓層
chin1102 發表於 2013-3-8 03:43 PM static/image/common/back.gif
如果是這樣,更換濾波電容再看看!!
 樓主| 發表於 2013-3-9 11:23:54 | 顯示全部樓層
上負載一切正常,不知甚麼問題。
發表於 2013-3-20 22:13:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 phuang3 於 2013-3-20 10:14 PM 編輯
聽人家說switching power常常會有這種情形,要消除不易。
 樓主| 發表於 2013-3-21 18:07:44 | 顯示全部樓層
只能修到這,也裝機測試了,目前是沒問題,不過就不知會不會換壞別片板子。
GMT+8, 2026-11-19 09:00 AM , Processed in 0.028584 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
